| беговая дорожка купить |
 Заголовок сообщения: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 08:08
Ребят взял себе вот этого красавца http://velox.net.ua/ru/shop/view/velosi ... Wahoo.html . Подскажите чайнику на вилке есть регулировка жесткости + и -, если крутить в сторону + вилка становиться жестче или мягче? Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 08:26
Вилки в велосипедах такой ценовой категории крутить в большинстве своем бесполезно. Это первое. Второе, на твоей вилке есть регулировка преднагрузки (preload, на жаргоне часто пишут по-русски прелоад). Это немного не жесткость :). Можешь сам поискать в интернете, ну или кратенько здесь почитай. Кручение в "+", как правило, увеличивает преднагрузку пружины.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 10:01
Мягче/жестче - это достигается только заменой пружины. Ни одна крутилка не изменит коэффициент упругости, а только сдвинет начальную точку по кривой сжатия. Что к чему можно разобраться по доступной заметке - Устройство и апгрейд вилки SR Suntour XCR/Raidon LO (X-100) , там все очень наглядно.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 10:54
Ребят ну подскажите еще, сейчас стоят камеры с типом ниппеля Presta, хочу поменять что бы были с типом ниппеля под автомобильный насос, смотрел на отверстие в ободе мне показалось оно маленьким и что ниппель под автомобильный насос в него не пройдет.Подскажите ошибаюсь я или нет?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 11:03
aleks16 писал(а):
...Подскажите ошибаюсь я или нет?
не ошибаешься.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 11:35
Пилите, Шура, пилите, оно НЕ золотое. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 12:28
Обод не ковыряйте, купите переходник, он стоит копейки.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 14:47
Не могу нигде найти, скинте ссылку если знаете где можно купить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 15:26
я покупал в первом попавшемся по дороге веломагазине
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 23:37
Адаптер (переходник) AV/SV
http://www.velostyle.com.ua/26018.html
но совет не ковырять обод не удобен в том, что если на обоих колесах разные типы камер стоят, то придется возить с собой оба вида камер, если же обе камеры с нипелем преста, то как бы вопросов нет.
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 15:05
Контіківські камери мають зручне для таких випадків фіксуюче кільце соска - якщо вузькою частиною до верху - то преста, якщо вузькою до низу, то вона якраз вставляється в отвір для шредера і все ок. У мене всі камери на престу, зараз зібрав колеса із отвором на шредер, але кільце врятувало ситуацію і все добре. :smile:
[ Time : 0.101s | 23 Queries | GZIP : On ]
