| велосипед купити Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 21:40
Спасибо, пока понятия не имею как совместить картинку с треком, но, думаю, не все сразу
http://vk.com/fatum1984
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 07:58
А к чему разговоры о датуме, если на карте нет сетки координат?
Думаю, тут важнее знать проекцию карты. Подозреваю, что она такая же (Гаусса-Крюгера), как и у генштабовских карт.
Я бы сделал так:
1) взял бы генштабовскую километровку или пятисотку, открыл бы их в Глобал Маппере, привязал бы по углам (проекция Гаусса-Крюгера, выбрать зону, потом датум Пулково-1942).
2) выбрал бы несколько характерных точек (мост через жд, курган, перекрёстки), которые можно найти на обеих картах, и которые не "ползут" со временем.
3) открыл бы вашу карту в ГлобалМаппере, привязал бы карту в той же проекции и датуме по выбранным точкам.
4) проверил бы привязку по привязанным генштабовским картам и трекам. Треки можно поискать в OSM.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 08:42
Сетка есть, но что за сетка - непонятно, на первый взгляд - параллельны как параллели, так и меридианы, может потому, что по ширине карта небольшая, и меридианы, в общем то на этом промежутке имеют дугу, но с очень маленьким изгибом. А вот координаты этой сетки не обозначены. В общем то идеи в той или иной степени схожи с моей, но с огромными дополнениями, за что Вам огромное спасибо!!!
P.S. если в чем то не прав, прошу сильно не ругать)))
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 08:47
Еще одна просьба, может кто то по доброте душевной поделится прошивкой и руссификатором для Тритона 500, т.к. все что откопал в сети - не работает:(. Прошиваю 1.56, затем заливаю якобы руссифицированые папки, но в итоге меню на английском, а вот обекты на карте пишет на русском и прошивка меняется на 1,95, думаю, что прошивка и руссификатор не соответствуют друг другу.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 09:02
Гм. Странно. Сейчас скачал пару треков из ОСМ, а они смещены на 50-70 м от карты. Хотя мои пара треков ложатся на карту нормально. Где-то косяк.
Простое разбиение на квадраты. Для привязки не годится.
Я бы не морочился с русификацией, а просто поставил бы последнюю официальную прошивку.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 09:04
Именно она сейчас и стоит, но с английским проблема, и для начала хотелось бы без словарика и инструкции поюзать девайс, чтоб привыкнуть к нему немного
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 09:08
Я так понял, вы накладывали свои треки на эту карту?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 11:03
Не совсем. Я привязывал километровку и 500-метровку с Волчанском. А также километровку с куском Харькова. Обе привязывал в один способ. На листе километровки с Харьковом мой трек чётко лёг по окружной. А на листе с Волчанском треки из OSM ушли вправо метров на 70.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 12:35
В общем, вот километровка генштаба, на которую наложен кусок вашей карты. Там же в архиве пара треков из ОСМ. Если у вас есть свои треки по этой местности, можете и их приложить на карту в ВантажПоинт.
http://sendfile.su/885354
Километровку я привязывал так: проекция Гаусса-Крюгера с шестиградусными зонами, зона 7 (36Е-42Е), датум "S-42 (Pulkovo-1942)". Точки по координатной сетке (четыре по углам и одна в центре).
Кусок вашей схемы привязывал в той же проекции и датуме, но не по сетке (сетки нет!), а по объектам на километровке (курган, жд мост, мост, перекрёсток в Волчанске).
Почему треки "ушли" вправо на 50 м, я не знаю. Для трека выставлена проеция Geografic(lat/Lon), датум WGS84. Я пробовал менять датум и проекци, хотя это глупо. Но тогда треки уходят влево.
Может, господин Паганель сможет пояснить?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 13:20
Огромное спасибо!!! Сегодня вечерком поковыряю, попробую привязать целую карт(инк)у. Я конечно неискушенный юзер GPS(21 вечером получил девайс), но как на меня, так точность приемлемая, или я ошибаюсь?
Да, очень бы хотелось услышать уважаемого мсьё Паганеля)))
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:06
Ну так выложил бы всю карту. Чего там секретного? Мы б её тут и привязали, и сконвертировали.
А если хотите сами привязывать карты, советую почитать советы Паганеля и его разъяснения по картографическим проекциям, датумам. А также освоить программы Global Mapper и RMPcreator. Також було б непогано вивчити англійську мову :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:26
Секретного в карте совершенно ничего, я где то писал, что не умею пока сюда по-человечески картинки вставлять, а полная карта обрезается сервером до состояния абсолютной нечитабельности. Вечерком залью карту на какой нить файлобменник и ссылочку кину без проблем. Карту хочу привязать сам, с чего то нужно начинать, но если Господа тоже пожелают это сделать, с удовольствием сравню результаты
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 16:24
Вот полная карт(инк)а http://sendfile.su/885447
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 22:14
Проблема с руссификацией решена, в настройках нужно поло поковыряться
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 11:27
http://sendfile.su/886239
Ну, в общем, как-то привязал по генштабовским километровкам. Расставил точки на мостах и перекрёстках. :oops: Пробуйте. Хотя идеального наложения треков всё равно не получилось :(
Как я делал:
1) открыл нужный лист генштабовской километровки в ГлобалМаппере. Выбрал проекцию Гаусса-Крюгера, шестиградусные зоны, зона 7. Датум "S-42 (пулково-1942)". Расставил точки привязки по углам и в центре карты. Вбил координаты этих точек (они подписаны на карте).
2) аналогично второй лист
3) открыл вашу карту-картинку. Нашёл глазами несколько объектов, которые чётко видны как на вашей карте, так и на километровке, и вряд ли могли "сползти" (мосты, курган, пара перекрёстков). Потом поставил точку на километровку и в том же месте поставил точку на вашей карте. И так несколько точек в разных местах карты.
4) наложил треки. Посмотрел. Местами совпало, местами не очень. Добавил ещё точку там, где не совпадало. Стало лучше.
5) поменял проекцию на "Географик" и датум на WGS84
6) сделал экспорт нужного куска в растровый формат GeoTIFF. (параметры брал такие: 24 бит RGB, Resampling - Bicubic interpolation, убрал галку "Always generate square pixels", No compression
7) открыл полученное в RMPcreator. Вбил название провайдера genshtab и группу pecheneg_vdhr, указал JPEG quality 100, масштаб 50000. Потом нажал Set и переключился на глобалмаппер, где снова вызвал окно настроек экспорта в GeoTIFF. нажал F9. В окошке RMPcreator появились циферки. Нажал CreateRMP.
Всё.
Насчёт неполного совпадения треков и карты - возможно, карта неточная, возможно треки неточные, возможно, отсканировано криво. Возможно, я не учёл ещё какой-то важный нюанс :cry:
