| велосипеды Kench |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 18:16
поставил каретку с длиной вала 103 мм. при езде выкручиваются болты которые шатуны крепят, хотя и затягиваю сильно. проблема в длине вала? нужно было 107 ставить?
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 19:46
Длина вала ни при чем. Если уж выкручиваются, поставь на фиксатор резьбы синий.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 19:51
Я же надеюсь, ты ключом затягиваешь, а не руками или какими-нибудь плоскогубцами.
Ни разу у меня ничего на шатунах не откручивалось.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:08
конечно ключом.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:33
был такой трабл у меня, синий фиксатор все решил
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 21:05
спасибо. попробую
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 16:35
Можно ли спасти шатун, если в нём резьба слизана на чисто?
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 17:01
есть ремонтная вставка, поспрашивай в мастерских
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 17:28
мне как то раз пофиксили такое
разсверлили больше впаяли проставку и нарезали резьбу.норм гонял после этого
tumblr
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 14:55
ребяяят
купил сегодня цепь, думал поставить и начал изучать вопрос... раньше у меня была система провил солид, задняя звезда новатек. поставил цепь кмс 710 и всё было нормально
теперь же система мике примато, ког новатек или х17, как-то так. купил цепь кмс 810, стал интересоваться - она под 2мм или что-то такое, а звёзды трековые якобы 3мм. обьясните пожалуйста, станет эта цепь? и вообще в чём суть, какая цепь нужна "по-хорошему"
и вот еще что: может кто знает, где у нас в киеве можно резьбу в кареточном узле перенарезать? ответ "в любой веломастерской" не подходит, заходил в новую землю и на КПИ - нету метчиков. знаю о прайд кастомс, но мне очень неудобно к ним добираться.
на куренёвке петрович сказал поможет, но он сейчас болен. выручайте :smile:
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:43
phyzical писал(а):
ребяяят
Попробуй ввести в окошке поиска в ЭТОЙ теме (чтоб далеко не ходить) слова "ширина цепи"......
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 15:58
vmail писал(а):
phyzical писал(а):
ребяяят
прочёл, спасибо. что на счёт перерезки?
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 17:28
Товарищи, а какая каретка на Спринт нужна?
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 17:51
Спецзаказ
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 21:04
а как правильно чашки рулевой из рулевого стакана выпресовать?
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
