| велосипеды Author |
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:53
Ну какбэ если материал говно - то хоть 100 витков, все равно сорвет.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:52
veloshizoid писал(а):
Если это верхнее крепление (менее нагруженное при торможении),можно вклеить на эпоксидке шпильку на М6.Думаю,должно работать.
ЗЫ:срывал резьбу в магниевых штанах,перерезал на М8 - всё путём.Просто я просверлился на максимально возможную глубину,тем самым увеличив длину новой резьбы на несколько витков.Да и сорвать резьбу М8 тяжелее,чем М6.
Похоже шпилька и клей, для меня единственный вариант решения проблемы. Интересно как болт будет держать тормоз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 15:32
Должно держать хорошо,потому что смола заполнит остатки сорванной резьбы и шпильки,вырвать ее будет проблематично.Главное правильно отцентровать шпильку при вклейке,можно поставить калипер на один болт и центровать по нему.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 15:36
Еще как вариант (в т.ч. дополнительно к эпоксидке) можно зафиксировать шпильку парой штифтов, просверлив сквозные поперечные отверстия.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 16:45
Думаю это уже лишнее. Будут лишние концентраторы напряжения.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:20
Ок, это на случай, если шпильку на эпоксидке вырвет. :D
Ну и сверлить конечно в плоскости, параллельной колесу, т.е. сверху-вниз, а не слева-направо.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:07
Если правильно залить эпоксидкой - то шпильку легче будет обломать, чем вырвать! :wink:
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 14:38
Добрый день, подниму тему ибо.. сорвал :D етить его налево.
Вообщем та же беда - вилка RS штаны магниевые. Сорвал обе резьбы, и вверху и внизу. Стремаюсь нарезать на 8 ибо тело ножек для тор. суппорта где была М6, тонкие - где-то 12-13 мм квадрат и к тому же под восьмую придётся рассверливать фланцы на тор. суппорте, а это не есть хорошо, ну совсем.
Вариант с М7 хорош. И тор. суппорт возможно не придётся рассверливать, так влезет. И тело ножки толще будет, НО плашку найти М7х1 трудно. В интернете только от 200 грн заказ, по одной не продают. У слесаря на рыке закончились, буквально за день до меня последнюю купили(((.
Услышал тут про резьбовые пружинные вставки! тут подробней про них http://shlif.by/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01returnid=20. Вообщем где их можно купить? И есть ли они на М7?
Rock Machine "Hurricane 70" 2010
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 15:36
Обычно болты которыми прикручены калиперы к PM не особо длинные и народ срывает только часть резьбы, в самом крепеже еще остается до 5 мм и можно смело вкрутить туда до упора шпильку (можно посадить ее на эпоксидку), а потом надеть калипер и притянуть гайкой. И если больше не страдать херней и не тянуть до усеру... то этот варинт будет жить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 16:08
palermo2400
Да да, я знаю про то что запас витков ещё есть. Проблема в том что на нижней ножке я сорвал и этот запас, на верхней ещё есть, НО пришлось снять на верхнем крепление серые самоустанавливающиеся шайбы, которые выравнивают плоскость колодок параллельно плоскости ротора - это вообще то не есть хорошо.
Вариант со шпилькой конечно же вариант, но ничем не хуже рассверливания под М7 - в любом случае резьба сорвана и нужно под шпильку новую.
Самый лучший вариант это "резьбовые пружинные вставки" но где их взять? (пока что на авто/мото рынок не ходил т.к. в его часы работы я на работе), вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 17:03
Как вариант шпильку можно просто вклеить, подобрать эпоксидку с частичками метала (либо самому насыпать в основу пудры алюминиевой), которая при засыхании даст приличную прочность. Я ни разу не видел чеб у когонить отрывало болт или такую ремонтную шпильку, но видел кучу тормозов с лопнувшими ушками как на PM так и на IS вариантах .
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 17:19
palermo2400
Ок, я подумаю над этим вариантом, спасибо. А где взять пудру ал. ? Или что-то лучше взять: эпоксидка какая, или что-то лучше есть?
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 18:45
Sfairat0122, почитай ЗДЕСЬ. Да, недешево, но может для себя извлечешь полезную информацию.
Ну а алюминиевую пудру можно найти на рынках в хозрядах, такая фигня не является дефицитом.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 19:17
Я бы попробовал удлинненным болтом и доп гайкой, но не уверен, позволяет ли это конструкция.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 19:38
Можно попробовать сделать так, как это реализовано в некоторых карбовилках:
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
