| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 22:37
Димдимыч писал(а):
Тут чертеж ключа:
http://www.bikelife.me/%D0%B2%D0%B5%D0% ... lefty.html
Что-то я тоже не понял про смазку под гофрой.
Че это за транс в вилке ковыряется? :)
Можно ли рельсы и подшипники смазать синтетикой (вилочной смазкой) 15 и более вт вместо оригинальной смазки?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 22:48
Слишком жидкая, стечет вниз.
Любой густой консистентной смазкой смазать, это же тупо подшипники.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 23:02
Да, но густая смазка создает усилие... я покупаю самые "жирные" ремонтные рельсы и планирую их шлифовать пока люфты между подшипником и рельсами меня не устроят, и мне не хотелось, что бы смазка создавала дополнительное усилие...
Сняв размеры с посадочных мест рельс на ноге и штанине я понял что в принципе только штанина выполнена +- идеально, нога имеет бугор +0.03 мм... Буль (он мне собственно во всем и помогает) в свою очередь упомянул, что это решаемая проблема, вот я и хочу выгнать вилочку в абсолютный минимум и промониторить проблему миграции подшипничков когда люфты в подшипниках будут минимальны - от 0.010 (0.02 абсолют) до 0.015 (0.03 абсолют) мм на сторону...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 23:07
Родную смазку ктонить юзал? Цена вопроса не столь велика, стоит ли этом заморочиться?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 23:16
palermo2400 вы с Булем уже ключики для лефти изготовили?
Если не родная смазка, то какую можно юзать из доступных в автопроме?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 23:32
Прекращай фантазировать. Ничего она не создает. Во втулки и каретку масло же не льешь "для накату".
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 14:56
Ключи готовы и вилка уже разобрана...
Ок вилочной густой смазки полно, опробую разные, начну со стендека.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 17:33
Ну опробуй. Будет болтаться внизу гофры и течь по ногам. :yes:
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 23:37
Так я не про масло, а про густую смазку, с чего ей вытечь...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 10:11
вот и я стал обладателем одноногой вилочки
большое спасибо palermo2400 и Булю,совокупили вилку с рамой :D
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:54
Aceh :) , тсыыы, мы вилочку еще немного не доперебрали...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:57
Димдимыч, что ты можешь сказать про блокировку лефти, как это происходит ( мне достаточно увидеть это на словах) ? спасибо.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 23:04
palermo2400, зависит от демпфера.
Есть XLR с рокшоковской выносной манеткой на гидролинии
Есть PBR с нажимной кнопкой
Есть DLR с поворотным рычажком
Еще есть древнючие ELO с электроприводом и выносной кнопкой (которые у всех давно сломались нафиг)
Я знаю только как включается DLR: два диска с тремя овальными отверстиями смещаются друг относительно друга на 60°. Принцип можно понять по этим фото:
Последний раз редактировалось Димдимыч 22.11.2013 03:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 23:07
В моем случае херь с поворотным рычагом (DRL), рычаг начал по странному блокировать... не доведешь 3 мм до упора и блокировки нет, потом и вовсе блокировка пропала... с чего начать? Спасибо.
На фото многого не видно, как шток скреплен с заслонками (синими шнягами перекрывающими отверстития) ?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 00:08
Это кишки Фатти. Синие (здесь) шняги - это тело поршня. Шток имеет внутреннюю резьбу, поршень - наружную. Сидит как правило на мощном красном фиксаторе.
Разбери демпфер да посмотри.
Эти отверстия есть у поршня и двух шайб, одна плоская - она перекрывает отверстия, вторая изогнутая - выполняет функцию пружины, прижимая плоскую шайбу к поршню. Собирая эту сборку невнимательно, можно случайно поставить плоскую шайбу неправильно (провернув на 180°), в этом случае локаут не будет работать корректно. Это как вариант. Но может быть дело и не в этом. Надо разбирать и смотреть.
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
