| тренажер орбітрек купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 12:01
Изображения: 39
+1 предыдущему оратору, после того как в водичке полежит ему легко придать правильную форму(сам так делал)
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 12:30
Водой. Почитай здесь http://forum.biketime.ee/viewtopic.php?f=10&t=2818
и здесь viewtopic.php?f=31&t=28294&start=285
Здесь http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo ... hersaddles статья просто о сёдлах - полезно и интересно почитать.
Коротко, по моей версии (дайджест ссылок и отмазка за вчерашний флейм :D ):
1. Снимаешь заклёпки. Снизу на шкуре подклеена кожаная накладка - считаю, что её нужно оставлять, даже если она плохо выглядит.
2. Покупаешь в гастрономе пачку ЖЕЛАТИНА, разводишь его в горячей воде где-то в 0.5 литра. Пусть остынет. Кожу кладёшь в тазик, заливаешь раствором желатина. Добавляешь воды, чтобы покрыло кожу. Пусть полежит так ночь.
Желатин нужен для того, чтобы укрепить структуру старой кожи и сделать седло жёстким. Новое седло должно звучать, как фанера, когда по нему стучишь. Не пререживай - оно хоть и твёрдое будет, но очень удобное - только после где-то 200-300 км, когда обкатается. Если сделать его мягким, оно быстро растянется и придёт в негодность. Я восстановил одно седло без желатина - через 500 км оно легло на каркас, порвалось у заклёпок - выкинул. В желатин нужно бросать совершенно сухое седло - тогда он проникнет до глубины.
3. Мокрое седло шлифуешь наждачками - от крупной, чтобы полностью ободрать старую краску до мелких. Иногда под наждачку добавляй воды - так лучше работать.
4. Когда вся порверхность станет равномерно чистой и бархатной, как замша, лучше ещё раз замочить его в желатине на несколько часов, причём в воду добавить его побольше. Влажное седло нужно привязать к оправке - хоть к палке от лопаты, чтобы оно выпрямилось, не было просевшим - примерно так
5. Когда седло высохнет (лучше в сухой кладовке без сквозняков и тепла на 3-е суток), его можно полировать и красить. Хорошо сначала по сухому пройтись самой мелкой шкуркой. Замшевая поверхность тебе понравится, а может и красить не захочешь, но это нужно. И полировать и красить. Иначе оно всё штанами моментально вытрется, пОтом пропитается и будет уродливо.
Полировать седло хорошо войлочной насадкой на дрели - именно на дрели и маленькой, чтобы не очень зверский режим был. Прижимать можно сильно. Только ж НОВОЙ, абсолютно чистой и сухой!
Красить можно красками для кожи. Нужна краска, которая впитывается в кожу, а не покрывает её. Цвет тёмный (светлый не получится) Я брал Саламандру в баллоне, очень аккуратно сливал её viewtopic.php?f=31&t=28294&start=345#p533557 и красил. Сначала той, что для веллюра, потом - для гладкой кожи. Вполне можно обойтись второй и наносить её из баллончика, только не жалеть. Фигня, попробовал - облазит. Слишком толстый слой и не впитывается.
Снизу и с торцов красит НЕ НАДО - там из седла выходит влага и пот. Торцы, чтобы было красиво, после покраски можно зачистить немелкой шкуркой.
Может быть придётся несколько раз переходить от краски к полировке и наоборот - посмотришь по обстоятельствам.
Потом нужно найти бесцветный густой крем для обуви в коробочке (именно бесцветный и густой, как масло для бутерброда, а не из тюбика), натираешь седло на ночь густо. Точнее даже намазываешь жирно, оставляешь на ночь. Утром насухо вытираешь тряпочкой всё, что не впиталось.
6. Родные заклёпки не годятся (тем более, не все выживут, да одну даже высверливать придётся), так что лепишь, какие получится. Начиная от обычных алюминиевых вытяжных (некрасиво) до самодельных медных (красиво :) ). Можно поискать у сапожников, и даже попросить сапожника установить шкуру на каркас.
Никакими жирами (кроме крема в финале) седло обрабатывать не нужно - будет тянуться, пока не ляжет на каркас.
Потом выкинешь. Это основная ошибка - многие стараются сделать его мягким, а нужно, чтобы было ЖЁСТКИМ. Новый Брукс - как фанера!
Чтобы защитить седло снизу, можно густо побрызгать саламандрой для защиты замши и веллюра.
Последний раз редактировалось kisa 19.11.2014 01:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 13:23
а при замачиваний накладка с низу не отклейтся?
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 13:26
Нет, она приклеена чем-то вроде клея 88. Причём у тебя седло не такое убитое, как бывает - её захочешь - не отдерёшь. Даже если там края плохо выглядят.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 13:52
кожу снял. завтра полажу в раствор желатина а пока преготовлю каркас на что потом буду перетягивать.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 13:59
О, да она вообще нормальная (для восстановления) . Увидишь, просто когда мокнуть будет - уже "уши" распрямятся. Когда потом будешь сушить - выпралять, обрати внимание, что у неё морда свёрнута - при сушке надо ровно выставить. Хреново, что подкладка криво приклеена :(
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 11:00
вот, всю ночь замачивал седло и только что перетянул на бруски. брусок сверу округлён под форму седла и кожа прилегает ровно. теперь положу сушить в кладовке на трое суток как и советовали.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 11:59
:yes:
Под такими верёвками следы останутся, правда. Такие, слегка вмятые и заглаженные - подшлифуешь аккуратно, если что.
В Тбилиси растёт велосипедный гуру :D
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 16:32
ну я седло ещо не отшлифовал нормально. толька краску снял чтоб лучше замачить.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 01:33
Изображения: 7
интересная методика по восстановлению седла.
вопрос: а что если мокрую кожу седла (после вымачивания) привязать к пластмассовому седлу от туриста, например? то есть использовать пластиковое седло вместо колодки. кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 11:04
Koжа не обхватит седло туриста - будет как шапочка на большой голове. В результате чего не получишь нужного эффекта - не выпрямишь и не отформуешь. Ко всему этому седло туриста мягкое, и надевая кожу на него, оно помнётся.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 11:23
Пять минут занимает вырезать электролобзиком из доски 10мм фигуру в виде буквы Y и облагородить её по форме под седло дюрексом с крупной наждачкой.. У меня такая штука для выпрямления сёдел без разборки. Укороченная - от железной поперечины каркаса и сантиметров 15 длиной. К снятой шкуре такого и не присобачишь, только полноценную колодку. Этот способ хорош тем, что седло получается более плоским в итоге. Ибо когда ровняешь его на палке, а потом крепишь к каркасу, из-за особенности формы уже получается небольшое первичное проседание.
А мне не хотелось разбирать буржуйское седло, у которого кроме проседания, дефектов не было. Я его в сборе замочил и выпрямил.
Gagarins Согласен насчёт формы. Только De Vliegende Holland писал о ПЛАСТИКОВОМ дубовом седле :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 20:17
kisa
покажи форму Y - фото
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 13:06
седло высохла. сейчас она как фанера твёрдая. прокладка с низу тоже хороша, не отошла не чуть. теперь перешлифую чуть-чуть и нанесу чёрную краску.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 22:44
Gagarins писал(а):
kisa
Попадётся - сфоткаю и выложу в тему о сёдлах
[ Time : 0.140s | 28 Queries | GZIP : On ]
