| тренажери для грудей |
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 14:25
Куплена новая вилка FOX 32 Float 29 CTD 100 мм., 15 QR, 2014 модельного года http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=32 Решил проверить/заменить масло в вилке, но вот засада - какое масло лить? На сайте http://service.foxracingshox.com/consum ... olumes.htm последние модели 2013 года, 2014 нет. Использовать мануал по маслам (oil volumes) для вилок 2013 стремно, фиг знает, чего там FOX в 2014 году придумал, может изменил дозировку масел или их тип... В общем нужны данные по маслам для вилок 2014 года.
Небольшое дополнение.
FOX рекомендует лить в воздушную камеру масло Fox Float Fluid, которое является аналогом масел с индексом SAE80W-90. Но вся фишка в том, что SAE80W-90 это минеральное масло, в то время как Fox Float Fluid синтетика. Синтетика (именно синтетика), близкая по параметрам с SAE80W-90 - это SAE75W-90.
Два вопроса:
1. если залить масло SAE80W-90 не расхерачит ли минералка бушинги и тд. в вилке?
2. если залить синтетику SAE75W-90 как это может негативно отразится на работе вилки и ее составляющих, марка масла то другая, хотя отличие 75 от 80 в более низком температурном режиме работы, (коэффициент вязкости другой, масло не так густеет в сравнении с 80)
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось StarLex 01.11.2013 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 14:24
Получил письмо от тех. поддержки FOX:
Hello,
The oil volumes for 2014 models will be the same as for 2013 models.
Thanks,
FOX
831.768.4801
915 Disc Dr., Scotts Valley, CA 95066
Дозировка масел, а также их тип для вилок FOX 2014 года, точно такая же, как и для вилок 2013 года.
Тема исчерпана.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 15:55
Где ты увидел, чтобы в демпфер рекомендовалось лить Fox Float Fluid?
Да, минералку не лей, расхерачит всё - бушинги, штаны, затем колесо, и если прощелкать момент - то и раму.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 21:43
StarLex писал(а):
FOX рекомендует лить в демпфер масло Fox Float Fluid, которое является аналогом масел с индексом SAE80W-90. Но вся фишка в том, что SAE80W-90 это минеральное масло, в то время как Fox Float Fluid синтетика. Синтетика (именно синтетика), близкая по параметрам с SAE80W-90 - это SAE75W-90.
Два вопроса:
Тема для Вас похоже не закрыта. Не лезте в вилку пока не перечитаете внимательно доки и тему о маслах на форуме.
Потому как Fox Float Fluid в демпфер лить нельзя. Его как правило рекомендовано в воздушную камеру. А по поводу синтетика или миниралка - логического объяснения тому что миниралка разъедает сальники не нашлось. Но вот тот же Ендуро в своих мануалах везде пишет только синтетику. Может перестраховывается на тот счет к примеру что какой то производител поставить бутиловые кольца или чето подобное.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 12:31
Sergey Reshetnyak
Точно, про масло в демфер не правильно написал - исправил (хоть и знал про воздушную камеру, по невнимательности "провтыкал")
По поводу перестраховаться - заказал оригинальное масло FOX с БК, альтернатива уже отпала.
[отредактировано модератором]
[ Time : 0.370s | 16 Queries | GZIP : On ]
