| Intenzo велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 64, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 00:06
Пескоструить буду, хотя бы из того соображения, что на веле буду ездить. Пришел к выводу, немного вникнув в тему зачистки, что это один самых эфективных методов убрать все очажки коррозии, что очень важно для дальнейшей эксплуатации и сохранности. Родной краски там нет. РетЛук (ржавая рама+идеальный хром и детали, например) можно легко сделать, используя современную химию, рама будет ржавая, но ржаветь дальше не будет и соответственно разрушаться, пачкаться и т. д.Я знаю с помощью чего этого можно добиться.Но это не тот проект, где мне хотелось бы этот эфект делать...Вот по порошку пока думаю, что его не будет...
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 00:50
Хотя..., что бы совсем мой "Guvnor" не был похож на "Guvnor-ы" коллег :lol:
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 01:22
))) Рат-Люк ....
та нє - не хай буде подібний ... :friends:
6046192893_722973cec4_b.jpg [ 354.46 КБ | Просмотров: 2326 ]
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 01:42
Для людей с улицы вообще все велы одинаковые. А у нас из существующих и строящихся на форуме дорожных олдскулов одинаковых-то и нет. Да, несколько чёрных с белыми шинами, но они принципиально разные.
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 17:25
Как достала мелочевка! Даже не думал, что натяжители такой дефицит :facepalm: Нашел один новый, второй подуставший... Надо будет с ними что то думать... Тоже касается и клиньев, нашел только один правильный клин, остальное - Г... из китая или такое же Г... из 90-х :facepalm: Купил еще ограничитель-хомут для тормоза задней втулки в новом состоянии - на перья моей рамы думал, что не налезет, померял, в принципе годится, только надо будет резиновым молоточком по форме подрихтовать.
Зато нашел еще одну дефицитную старинную фурнитуру для нипеля, тут даже цепочка родная. ЗЫ. цепочка ничем не отличается от презентованной XTRыч куском латунной цепочки от старых ходиков для первого нипеля :D
Ну и разобрался с резьбой в купленном шатуне - поправили немного резьбу , теперь все ОК!
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 17:33
Специальное фото для Бегущей Черепахи!
Видел вот такую штучку :D Изображение
Николай! По ободам пока глухо - было пару штук откровенное Г... Я попросил людей поискать
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 18:05
Мммм, какие вкусные железяки :roll:
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 18:41
kisa Да не совсем и вкусные, натяжитель один не ахти, нет нигде их... Фиксеры что ли поразбирали?
Да, еще забыл : купил новый вал каретки для дорожника ХВЗ. Не хром конечно, но анодирован, годов этак 80_х. Приехал домой - померял ту, что у меня в огрызке рамы торчит (это, напомню, было прим. на 5-6 стр. темы :ROFL: , когда я попилянную раму купил с вилкой и рулем) и ... в орызке вал стоит прим. 123 мм, а на дорожниках вал 130 +,- 1-2 мм :shock: Как пояснил Влад, каретка не родная в огрызке, значит и вал могли поменять на то, что было??? Размер вала в огрызке соответствует размеру, который ставился на легкодорожные Турист, Спутник и т. д. Во всяком случае у меня на Туристе вал такой длинны... А может такой короткий изначально тогда и ставили????.
Влад! Я Вас наверное уже достал (((, не могли бы Вы по случаю померять длину валов на своих Украинах?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 18:48
После Вашего утверждения о правильной гальванике под рукой, все показанные Вами железяки я вижу уже хромированными :D
А что за вал тогда стоял у коллеги в соседней теме на Туристе, где звезда об раму тёрлась?
И что с резьбой каретки?
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 19:02
Относить на гальванику подседельный штырь и руль, это понятно, но такую мелочь, не целесообразно вроде. Главное в гальванике - полировщик, представляю картинку и его лицо, как он натяжители полирует))) Считаю, что в таких случаях надо идти по наименьшему сопротивлению и максимально стараться упрощать- чем меньше гальваники, тем лучше, поэтому и стараюсь находить новые или в отл. состоянии запы У коллеги не знаю, что за вал, еще короче, что ли???
У моей рамы с резьбой вроде порядок, старые чашки, взятые "взаймы" вкрутились рукой где то на треть, может и больше, дальше не стал , т.к. не тщательно была очищена резьба.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 19:09
Изображения: 45
Vidok писал(а):
kisa
Ок, Антон, только завтра, сейчас уже нихрена не видно у нас.
PS^ Жду Настю...
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 22:46
Влад !
Настя звонила! :dance: :beer: :Yahoo!:
Спасибо Вам большое за вилку! Прошу Вас , когда будете собираться в Харьков, напишите мне в личку пожалуйста!
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 23:22
Vidok
Насколько помню, годах в середине 80-х натяжители ещё попадались в магазинах (магазинЕ - он один был у нас :) ) и были оцинкованы. Если ошибаюсь - коллеги поправят. Мал был всё-таки.
Т.е. на предприятии их достаточно бросить в корзину вместе с теми деталями, которые там итак цинкуют - и всех делов. Когда-то и я так делал :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 23:51
Да, Вы правы, они оцинкованы, бросил тот, что плохой в растворитель, очень много старой и засохшей смазки на нем было. Стало намного лучше, сам винт вообще как новый, упор конечно время не пощадило, но лучше намного стал. Посмотрю, что с ним делать, если не найду хороший, буду цинковать. Кстати на " Guv'nor" вроде натяжителей нет. Вообще, конечно , собирать вел по частям геморой еще тот... Проще наверное новое и современное навесное ставить, хоть и дороже, но проще намного... Но, это не тот путь, в данном случае... Еще вот думаю: не ездил на "Украинах" с детства, не знаю как оно без передач будет и как тормозиться будет ножным тормозом? Понятно, что этот вел не для "полетов")))
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 00:32
Как раз Вам на Гувнор смотреть не к чему. Разве что на цировки :D Немного не тот общий стиль. Кстати - не так-то и просто их подобрать, и не так просто приобрести выбранные, те современные железяки, чтобы хорошо получилось - думаете, Николаю (нашему, который Бегущая Черепаха) спокойно спится?
Очень удивитесь, когда этот вел Вас в горку завезёт. Я иногда, издеваясь над ашанбайкерами делаю это с деревянным лицом и сигаретой в зубах, ещё и девкам глазки строю :D На "Украинах", конечно. На Табуретке и передача не та и курить на нём как-то не тянет.
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
