| Зимние спальники |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс цепи
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 21:40
Изображения: 14
Дык написал-же, что из ЗИПа...
Даже если и продается, то партейками кг. по 100, не меньше... :(
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 21:47
Пардон, вот даз ит мин ЗИП?
Если у тебя есть возможность приобрести одну и отправить мне - был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 21:59
Изображения: 14
ЗИП - "Запас Инструментов и Принадлежностей".
Прилагается к новому изделию, к велику тоже (ключи там, латки, ниппельная резинка...).
К сожалению, никакого запаса уже не осталось.
Но цепи все стандартные, отдельно "велосипедные" цепи могут быть только для мультиспидов.
Если ширина значения не имеет, то найдешь. Селяне ставят от мопедов (шаг тот-же, ширина бОльшая), но рады долгожительству оных.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 22:07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 22:23
:smile: Вот, люди с мыслями и опытом уже подтягиваются, значит не такая уж фантастика. Спасибо, коллеги.
По поводу мотоцепей. В моей ранней юности самый маленький мотор был Д-6 и подобные. Самая маленькая мотоцепь - т. н. "мопедовская" от "Карпат", "Верховины" "Риги" и т.д. У моторов серии "Д" были модификации под такую цепь и под велосипедную (разница только в ведущей звёздочке по толщине). Велосипедная быстрее жрала звёзды и иногда рвалась. Но ни о каком малом ресурсе речи не шло. Представляю, как далеко я отъехал бы от своей калитки на "дырчике" с современной сингловой цепью...
Т.е. косвенное подтверждение существования в прошлом правильных цепей. Сингловая цепь типа "Советская на "Украину" называется ПР-12,7-9.
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 22:25
andr писал(а):
Слышал историю: человек взял какую-то из цепей для печатного станка и умер как покупатель.
BOOTSMANN писал(а):
Я писал подобное, но слухи о моей смерти сильно преувеличены.
Ну так я ведь сказал в хорошем смысле. Видимо, я хотел схохмить. Если нехорошо - прошу извинить. Могу убрать неправильный кусок.
Спасибо вам, что появились тут. А то ваша история в самом деле стала почти легендой без имен и прочих букв.
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 22:47
Если кто предложит технику измерения твердости пина (иглой HRC измерителя) - моё предложение перемерять разные цепи в силе.
Кассеты уже мерил, разница в твердости огромная между разными моделями
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 22:51
Изображения: 14
Все нормально, я тоже люблю хохмить.
та же тенденция наблюдается и в живучести подшипников каретки.
В моей "Украине" покупной картридж после 2-х тыс шатается, а в АИСТе 903-е (кажца так) промы горя не знают.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 00:21
Мдя. Прочитал всю тему. Кассеты-трещётки... "Планетарки и синглспиды", так сказать.
yurik82
Вы не думали сделать какую-то простенькую оправку с отверстием, чтобы туда пин засунуть, а для иглы перпендикулярное отверстие? Знать бы ещё форму этой иглы и усилие, с которым она прижимается. А то я такой прибор видел году в 88-м - пресс с шариком :smile:
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:50
Ресурс цепи как то зависит от материала (или твердости металла) из которого сделана кассета?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:06
Сам - то, как думаешь....? :D :D :D "Внутренний голос" послушай...
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 19:50
Если сравнивать Shimano Alivio HG50 9 Speed MTB Cassette, Shimano Deore HG61 9 Speed MTB Cassette и
Shimano SLX HG80 9 Speed MTB Cassette
На сколько примерно % цепь будет меньше изнашиваться с кассетой SLX и есть ли какая то существенная разница между ними по скорости износа цепи?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 19:58
если компоненты новые, то цепь износится первой и потянет за собой кассету. Я еще не видел таких кассет, которые умирали раньше цепей.
износ цепи не зависит от кассеты
случай прикатки новой цепи к старой кассете учитывать не будем
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 21:09
в принципе да, но влияние очень небольшое.
износ кассеты не имеет большого влияния на скорость износа цепи.
материал кассеты больше влияет на то, сколько цепей сможет пережить эта кассета (при круговой стратегии замены).
пример на цифрах (от фонаря).
допустим некоторая цепь имеет ресурс в каких-то условиях 3000 км, а хорошая кассета с этой цепью - 9000 км, т.е. переживает 3 цепи.
если взять кассету из более мягкого материала, она износится допустим за 6000 км, т.е. может пережить только 2 цепи.
сама цепь при этом износится незначительно быстрее, например за 2700 км.
Почему так происходит.
Износ цепи это её удлинение. Другие износы (износ роликов и т.д.) не имеет влияния на удлинение цепи и износом не считается.
Удлинение цепи это протирание канавки в пинах.
Трение в пинах происходит только в момент сгибания пинов один относительно другого. Это происходит при набеге на звезду и при сбеге с неё. Во время движения цепи по кассете - изменения угла пинов не происходит, соотв. износа практически нет: если повесить на цепь гирю она провисит много лет и не сотрётся/не удлинится.
При набеге снизу, натяжение цепи мизерное (только натягом заднего переклюка) и энергия трения мизерная.
Почти весь износ цепи происходит только в один момент - сбега цепи сверху кассеты в горизонтальное положение. Натяжение цепи сверху максимальное, а сила трения прямо пропорциональна силе натяжения между поверхностями.
Сила натяжения, угол поворота и соответственно сила и энергия трения - не зависят от свойств кассеты. Даже если она изношена (преждевременно), всё равно силы износа цепи такие же как на новой кассете.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 19:51
Есть японская фирма izumi. Делает и промышленные цепи, и велосипедные. Неужели они для велоцепей используют материалы хуже, чем для станков?
http://www.izumichain.co.jp/en/product.html
Ну и, конечно, интересна разница между
http://www.wiggle.co.uk/izumi-18-standard-track-chain-fixed-black/
и
http://www.wiggle.co.uk/izumi-v-chain-super-tough-bike-chain/
ХВЗ Тандем
Самовар
