| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 15:11
prostosergik, оторвут ту хрень, если повадятся вел красть. Не в раму ж ты ее прятать будеш.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 15:44
prostosergik пасиб :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 15:47
ну спрятать можно под сиденье, если размер будет маленький
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 16:17
Вот накропал свое виденье противоугона. Как и говорил, трос + дужка на звездочку(а может на заднее колесо)+ сирена на случай враждебного вмешательства.Решетка сирены закрыта "лабиринтом". Если открывать не ключем, а молотком, пилой или подобным образом - будет куча шума и потерянного времени. Проблемные вопросы: минимальная масса устройства, элементы питания, принцип срабатывания звуковой (электронной) тревоги, рабочий (технологический) чертеж, производственная стоимость. Особое место принципу распознания тревоги - на разрыв цепи, на вибрацию, сканирование периметра...
Противоугон.jpg [ 16.81 КБ | Просмотров: 2352 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 16:45
Карельский рейнджер писал(а):
Нейтрализуется мгновенно (и заранее) ЭЛЕМЕНТАРНО. В машинах-то прячется под капот. Как именно "убить" рассказывать не буду - и так пособие по взлому получилось
В личяку раскажи. Ибо при проектировании тогда буду учитывать.
Шо откуда оторвут? :-) Изложи подробне мысль.
LEX писал(а):
prostosergik пасиб
Незашо, евли буш делать бибикалку - питай от 6 вольт, ато бабки будут сыпаться с инфарктами вокрут тебя... :-)
Щас похаваю, раскажу свое видение вопроса.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 20:05
Знач так, подумал я подумал, и решил, что способ крепления от Карельский рейнджера вполне рулит :-) По поводу коробочки. Крепить к раме на болты для фляги, да. Сигналка маленькая, крепится в коробку, паяиццо триггер или на микросхемке, или ждущий мультивибратор. Суть в том, чтобы единожды сработав, система не выключалась. Т.е. стОит на долю секунды разорвать цепь, как сигнализация начинает выть или до выключения ее ключем, или до истощения батарейки. Кста, потребляемый ток порядка 120-200 ма.
Как злоумышленник ее обезвредит? Контакты герконовые не юзаются, мощный обезвреживательный магнит отпадает. Первый вариант - проводок зачищается в двух местах, соединяется перемычкой, вел угоняется. Второй - молотком... слабо верю, т.к. даже пластмассовую коробку расколоть незаметно - сложно. Третий - электромагнитная пушка. :-)
Поэтому есть вариант такой. Мелкий магнитик юзается для удержания проводка на контактной площадке, которая закрыта. Т.е. типа MagSave на Макинтошах. Сделать просто из магнитных защелок от сумок :-) Например. Т.е. идея такая, что магнитик моментально отваливается при легком воздействии на провод. Звездочку привязывать - это хорошо. Можно и вокруг заднего колеса помимо прочего. Кстати, придумалась идея. Юзать спец провод а-ля китайские наушники, который рвется с пол-тычка. Или экранированный провод, дабы ввести противника в заблуждение. Или ваще патчкорд с 10-20 жилами, которая из них работает в данный момент на замыкание, а которая на размыкание - неизвестно. Так что повышаем вероятность срабатывания в случае мошенника неосторожного.
Самый скользкий момент - отключающий замок. Какие есть более менее надежные? Компьютерные, которые раньше ставились на системниках - ломаются отверткой. Проверено. Паять микроконтроллер считывающий данные с пластиковой карты? Геморно. Хотя, если на поток поставить - просто. Замок зажигания от автомобиля разве что...
Вот такие мысли. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 20:17
а ещё GPS в заднюю камеру вставить-шоб всегда знать где твой угнанный вел!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 22:08
Ну, пошли стебаться! :P Ведь как неприятно на душе оставляя вел где-то не в своем районе, стоять в очереди магазина думая: "а тросик-то не такой уж и толстый, из окна не видно..." А в продаже чего-то более надежного-то нет. И один хрен сколько твой конь стоит - досадно это не то слово(знать, что какая-то жертва неудачного аборта на нем ездит)!
А человек дело говорит (пишет)!
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 23:53
prostosergik
Так как твоя штука работает? Как противоугонка или как простой сигнал?
Не бывает плохой погоды, бывают велики без крыльев (с)
Продаю шлем Longus S-9
Этой зимой я с друзьями отдыхаю тут
KAVA
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 00:27
[автомобиля разве что...
Я считаю что сигналка должна быть спрятана под седеньем или...но спрятана!!! Что бы в глаза не кидалась!!! а насче цепи на разрыв это интересная идея , только надо найти такую часть в велосипеде что бы даже если его на руках понесут она все равно разорвала провод.
 Заголовок сообщения: Вот такие мысли. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 00:30
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 00:52
а адресс магазина скажи или улицу,как он называетя,
prostosergik писал(а):
С торца здания синяя дверь, подниматься по лесенке.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 01:02
Мля, я ж на викимапии тыцнул, найдете. Если совсем не понятно то запрос "Радар Харьков" в гугле рулит. Шо за люди...
Эта часть называется "столб"...
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:43
Мона электрошокер закоротить например на руль, по грипсам внизу(чтоб не видно) протягиваем проволочки для контактов, и пусть угоняют))))))))) :lol: а там и на раму, и дальше, чтоб вообще взяться за вел нельзя было!!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 11:15
ИМХО пристегиваеш цепной противоугонкой и снимаеш седло и ни какого гемора. Есть вроде тросы с игналкой на прикосновение на чемоданы, надо в нете поискать все уже придумано до нас.
[ Time : 0.267s | 29 Queries | GZIP : On ]
