| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 20:43
Части пока между собой не закреплены - просто лежат друг на дружке. Само собой только на подшипниках будет всё
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 22:51
Удачи в сборке, меня очень интересует цена деления данной модели тенза... Как я уже писал ранее в зависимости от того с какой стороны спицы снять показания, прибор может показывать +- 0.15 мм, поэтому важно, что бы каждый раз перед замером было реально выставить 0, в этом приборе от дт (как и в парктуле) 0 выставляется по "парковочному" состоянию, т.е. когда прибор разжат, а калибруется прибор согласно табличке, это даст погрешность как минимум в 7 и более кг...
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 23:33
Посмотрим после сборки какая будет погрешность у него. Еще весы на 200 кг прикупить надо
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 10:31
Вижу ты со Змиева... подкатишь если че в Харьков, я вынесу стенд для калибровки и пару разных спиц...
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 10:18
ок :smile:
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 19:51
собрал таки тензомер v2.0 :D Осталось только покрасить и стенд для калибровки собрать
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 00:05
Должно работать, пружина сверх мощная с виду... спица при снятии замера не должна деформироваться более чем на 0.3 мм при 120 кг натяжения....
Чем слабее пружина тем меньшее натяжение удастся замерить но тем линейней будет график на высоких пределах...
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 00:19
А вот то о чем я говорил ранее, в рычаге все упоры и точка замера (место касания клювом индикатора) - одинаково удалены от центра оси вращения, это дает не искаженный замер...
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 13:42
По 5 см ко всем осям. Прибор по размерам срисовал с оригинального. В оси рычага применил 2 подшипника - один пром и один упорный подшипник. Центральный упор жёсткий, а два крайних изготовлены из подшипников hdd, которые стоят на оси привода головок. Сам измеритель изготовил из листовой стали 2,5мм. Резал электролобзиком
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 10:26
Покрасил
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 10:27
Покрасил
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 16:38
djfixx, когда будут результаты испытаний?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 06:52
Калибровочного станка пока нет, а так он конечно что-то показывает и разницу на спицах видно, но это пока это какие-то условные величины
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 08:58
ух-ты. Деннис, если тенз будет полностью работоспособен, сделаешь мне такой?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 14:54
[size=150]когда спица проходит в кресте она перестает быть ровной и идет к ниппелю по дуге, изгиб глазу не заметен и составляет от 0.04 до 0.15 мм, но это даст огромный огрех в измерении если не выставить ноль ...
Данный "баг" присущ обсалютно всем тензометрам такой конструкции, или же только их представителям со слабыми пружинами?
Ваяю, вдохновлённый вашей работой, на базе ич-10. :smile:
[ Time : 0.202s | 27 Queries | GZIP : On ]
