| підлітковий велосипед |
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 13:42
Изображения: 26
Спасибо всем написавшим, идеи хорошие, но не всегда применимы для указанных условий.
При поездках на работу 99% асфальт, поэтому на покрышках остается песок и мелкий грунт. Т.е. чистка требуется не после грунтовых грязевых поездок. Велосипед хранится в квартире в коридоре.
Кузя, закругленная щетка на подседельной трубе – грязь сыпется на пол, потом надо подметать (.
anatoly-alex, трубка с водой к щетке – хорошо, но для улицы, в помещении не желательно воду, т.к. потом требуется уборка.
Baiker, чистка губкой/щеткой перед заносом в помещение – для грязевых покатушек – годится, для города – влажный песок чистить трудно, в то время, как сухой отпадает практически сам.
C_Zone, переворот велосипеда и чистка – переворачивать вел не хочется, сухой песок все равно полетит вниз и загрязнит пол. Так же возникнет хаос и давка в сумке на багажнике.
Димдимыч, быстросъемные чехлы на резину – песок будет сыпаться на пол при извлечении из чехла в помещении, на улицу с чехлами выносить не хочется, т.к. их потом надо возить их собой.
Наброски концептов:
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 13:54
если вел сильно грязный - на автомойку(лучше с самообслуживанием)
если не сильно - подручными средствами (ведро с водой и тряпка или что-то типа ручного садового опрыскивателя)
для дома можно сделать большой чехол из более-менее прочного и легкомоющегося материала, чтоб туда велик целиком влазил - на лестничной площадке зачехлил и в квартиру.
а ваще у меня гараж во дворе, поэтому острой необходимости держать велик в чистоте нет, поэтому езжу на грязном :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 16:56
Изображения: 86
Хорошее решение, но нужно добавить ролики, чтоб колесо крутилось свободней и не выезжало из вынны.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 20:00
Реализовал и практически использую идею, сходную с эскизами foo, оч. доволен, а именно:
1 Купил в Будмене балконный цветочный ящик размером примерно 80х15х15см
2 Купил там же жене новую щетку для пола с ручкой типа швабра, а старую с длинной и жесткой щетиной изъял, после чего помыл ее, распилил на две части, кот. на расстоянии примерно 10 см друг от друга закрепил с помощью куска пластика и шурупов посередине ящика перпендикулярно его продольной оси.
3 Установил устройство возле входной двери в квартиру на уже имеющийся пластмассовый половик типа "щетина" (или "травка") из того же магазина- длина около 2 м, ширина стандартная -1м.
4 После покатушки небольшой щеткой почистил насухую педали и др. места, кроме колес, предварительно подставив под них ящик.
5 Поставил переднее колесо в ящик, с помощью ведра наполнил его теплой водой, можно добавить немного туда автошампуня, и слегка приподняв вел одной рукой, второй рукой прокручиваю колесо, прижимая его к щеткам на его дне.
5 Тоже самое и с задним колесом.
6 Ставлю велосипед на половик для просушки и осмотра, оставщуюся грязь на раме и др. местах протираю влажной тряпкой
7 Сливаю грязную воду из ящика в ведро для спуска в унитаз.
На все уходит 10-20мин в зависимости от к-ва грязи, все получается гигиенично при миним. капвложениях.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 02:16
Изображения: 26
eug писал(а):
Реализовал и практически использую идею, сходную с эскизами foo, оч. доволен, а именно: ...
Спасибо за информацию! Возможность не только сухой, но и влажной чистки – преимущество вашего варианта.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 13:27
Изображения: 26
Продолжение, альфа-версия...
Хранение
Со снятой крышкой
Вырезы на бортах емкости
Щетка с вкрученными шурупами. На шурупы одета изоляция
Щетка присоединена к емкости
Устройство готово к использованию
Наклон щетки – для контакта с покрышкой
Инструкция
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 13:37
Изображения: 86
Мне кажется, чтоб грязь осталась в коробке, колесо следует вращать в другую сторону :oops:
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 15:24
Я пользуюсь опрыскивателем такого типа-http://homeandgarden.com.ua/catalog/opryskivateli/ruchnye-opryskivateli/ruchnoi-pompovyi-opryskivatel-sadko-spr-15-l
Шетка, 3 литра воды, 10 минут и велосипед чистый!
И не надо ничего мастерить!
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 18:57
Изображения: 38
маньяки))) :D
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 16:52
Я мокрою шматою витираю колеса і інші брудні місця , якщо треба , кілька раз полощу .Залишаю , поки не висохнуть покришки .Затягую в кімнату на місце зберігання .Підлогу прибираю .Це в мене шосер в квартирі живе .
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 08:36
ума не приложу почему до сих пор в веломагазинах не продаются стойки для мытья колес велосипеда...
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 19:53
Снимаю переднее колесо и мою в ванной, затем ставлю вел без переднего колеса в ванную и мою из шланга. Трудоемко, зато ничего не сыпется.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 07:34
Когда ЖЕНИШЬСЯ - технологию забудешь... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 10:30
8 лет женат. Есть дитё. Технологию использую :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 10:33
Так жена и заставила. Правда потом ванну драю...
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
