| Рюкзаки туристические |
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 17:52
Kirill Yevtushenko писал(а):
ooomax писал(а):
Не будет, вилка с локаутом, ход на локауте приметно 3-4 мм.
Рама рассчитывалась на роботу без лока, нет?
Мысль понял, вечером померяю расстояние А-С без локаута и нагрузкой в виде человека
И вопрос в догонку, а эта вилка подойдет: Kinesis CrossWind Alu Disc 450 Trekking Gabel - http://www.bike-components.de/products/ ... abel-.html
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 09:28
Рама рассчитывалась инженерами без хода вилки, так как с велосипедистом вилка опускается на 5-7мм максимум, при средней нагрузке телом на вилку ход вилки где-то 2.2-2.6см, а при максимальной нагрузке (нажатие на вилку своим весом с прыжком, больше не вышло) ход всего лишь 2,9-3.2см
Так что я понял, что вилку мне надо с расстоянием А-С равному 430-460мм
П.С. 430 и 460 - это максимальные значения
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 12:18
так же выбирал регидную вилку на свой kellys saphix, долго присматривался что выбрать так как тормоза были V-brake, а вилка mosso имеет на 28 колесо только диск, было решено ставить диск тормоз, с этой вилкой нос "клюнул" немного, но я не заметил изменений в посадке, с регидной вилкой как то даже приятней стало ездить в плане амортизации чем было.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 20:28
Я на свой туринг поставил найнерскую вилку Сурли, отличный выбор и есть всегда возможность поставить при желании резину пошире, ви-брейки или диск по желанию. Не понимаю проблемы выбора. Эта вилка стоит очень недорого и всегда есть в продаже. Посадка, геометрия и прочее изменились не сильно, езжу уже почти 2 года, всё замечательно.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 12:38
Paul121, ты об этой вилке Surly Ogre Fork?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 13:25
Ogre или Karate Monkey - не важно, они одинаковы.
http://www.bike-components.de/products/info/p10562_Karate-Monkey-MTB-29er-Disc-Gabel-.html
Кстати если надо будет "поднять нос", идёшь к токарю и точишь алю проставку в низ рулевой трубы. Делал, отлично работает.
DSCN1167aaa.JPG [ 83.22 КБ | Просмотров: 1554 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:01
Куплю ригидную вилку V-brake
posting.php?mode=post&f=45
[ Time : 0.067s | 21 Queries | GZIP : On ]
