| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Как залить герметик в бескамерку?
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 00:15
Смотрел-смотрел я на ниппель, крутил его туда-сюда (на собранном колесе) и никак не могу понять как в собранное UST-колесо залить герметик?
Или я не понял как разбирается ниппель?
Гугл не особо помог именно в этом вопросе.
Ясное дело, что заливать буду уже весной, но хотелось бы понять процедуру.
Колеса - Шима MT66, покрышки - Maxxis Advantage UST.
Пока как вариант нашел только заливку через шприц.
То есть иглой через полумиллиметровый зазорчик между самим ниппелем и его корпусом?
mt66presta.jpg [ 186.84 КБ | Просмотров: 2721 ]
Если не сложно, объясните на пальцах как его влить в покрышку.
Спасибо, коллеги :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 00:38
Стенсовский NoTubes так не зальётся,частицы латекса забивают малое проходное сечение.Я поступаю так:
- набираю в 20кубовый шприц с 10-сантиметровой трубочкой от капельницы герметик (тщательно перемешав его в ёмкости!!!),
-подрываю монтажкой часть покрыхи и оттягиваю её,образуя зазор между кантом покрыхи и ободом,чтобы туда смогла влезть трубочка от капельницы,выдавливаю содержимое шприца,а затем сажу напольным насосом (в 50 % получается ручным) покрыху на обод.
Есть одна хитрость - не сильно срывайте покрыху с обода,тогда будет очень легко посадить её назад.При наличии напольного насоса долив гермета в одно колесо занимает 5...10 минут.
Видишь лыски на резьбе для колпачка? Хватай за них и выкручивай кишки вентиля. :wink:
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 01:02
Забыл уточнить: у меня колхозные вентили от обычной престовской камеры... :smile:Там ничего не раскручивается.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 01:19
В шприц без иглы и через отверстие...
mt66presta1.jpg [ 191.09 КБ | Просмотров: 2690 ]
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 01:27
veloshizoid писал(а):
-подрываю монтажкой часть покрыхи и оттягиваю её,образуя зазор между кантом покрыхи и ободом,чтобы туда смогла влезть трубочка от капельницы,выдавливаю содержимое шприца,а затем сажу напольным насосом (в 50 % получается ручным) покрыху на обод...
Это был резервный вариант :)
Димдимыч, Iluxa, спасибо, натолкнули на обсмотреть ниппель поближе. Он таки разборной.
Все, вопрос снят. Спускаем покру, раскручиваем ниппель, заливаем, собираем ниппель обратно.
И я наконец понял что это за чудные приспособы в комплекте с колесами, которые в текдоке именуются как "Valve tool" :D
Спасибо, коллеги! :oops:
valve_tool.jpg [ 139.93 КБ | Просмотров: 2680 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 01:39
Колхозь из швальбовских камер - у них та же система.
Поспрошай в мастерских на предмет дырявых. Их там обычно как гомна за баней.
СообщениеСообщение было удалено | 31.10.2013 16:46.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 01:52
Контіки теж розбірні ніпеля мають, аж занадто - часом викручуються разом із ковпачком, коли хочеш із колесом маніпуляції провести. Правда я просто в камери заливаю. Для "пущей безопасности" таксать. :D
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 02:02
Да,есть у меня такая камера,на говнобайке стоит.Я жду,когда она окончательно "умрёт",чтобы вентиль вырезать :smile:
А кто по морозам на бескамерке с герметом ездил?
[ Time : 0.391s | 25 Queries | GZIP : On ]
