| https://veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
 Заголовок сообщения: ХВЗ Турист 1986
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 09:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать?
крепления заднего тормоза давно меня волновало, и вот оно отвалилось :sad:
нужно варить, или можно обойтись без сварочных работ??
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 1986
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 09:53
Либо сварка либо пайка. Пайка предпочтительней.
Хотя, если задаться целью, можно и карбоном соеденить.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:05
спасибо)
жаль конечно...краска почти в идеале
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:24
а сколько примерно будет стоить запаять этот мостик?
и чем лучше паять?
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:30
В Одессе было примерно так: viewtopic.php?f=50&t=125751
Понятно, что в регионах цены могут отличаться. Самое простое найти ребят которые ремонтируют (паяют) холодильники. Пайка как правило латунью или серебром. Серебром лучше но дороже. Учитывая, что Турист с завода паялся латунью, то ее и хватит.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:35
Спасибо!)
Тогда уже и перекрашивать буду.Но не балончиками, завезу в автомастерскую.
Последний раз редактировалось Yurezzz 31.10.2013 10:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:39
вы уверены что лучше ? латунь более тугоплавкая, и прочностные характериситикки у неё лучше +ко всему серебрянный припой он не такой серебрянный как все думают, в зависимости от марки там 20, 40 или 60% серебра
так что на верочку лучше латунь с бурой, надёжнее будет, тем более нагрузка на мостик доволно большая
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:49
Не уверен. !00% уверен только в том, что дороже.
Так я и советовал на латуни остановиться. Хотя у Туриста мостик вообще на контактной сварке, если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 10:53
Да, у меня было на контактной.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 11:23
Видел фото: парень насквозь через перо болтами 6-й прикрутил и ничего, ездит... пока...
Я бы паял, а потом подкрасил место пайки.
П.С. Собирал вел на раме покрашенной автокраской в мастерской - держится чуть лучше масляной и значительно хуже родной (может не повезло с мастерской).
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 22:52
Возник еще вопрос. Как снять каретку с правой стороны( там, где звезда)??
Смазывал ВДшкой.....целую баночку потратил, и никак....пробовал открутить даже зубилом и молотком!!
результата 0
Оставлять на месте не вариант, ибо убита в хлам
Подскажите плиз, что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 23:18
Yurezzz
Там резьба ЛЕВАЯ.
Паять Турист нормально латунью. Серебро стоит дурных денег. Из серебряных припоев правильный для рам содержит именно 40% серебра. Он ПРОЧНЕЕ латуни и имеет значительно меньшую температуру плавления. Поэтому его используют для рам из хитрой стали - например, хромолевых, где при работе с латунью есть риск выжечь легирующие элементы. Я паяю серебром мелочи типа бонок - уходит его мало, а держит торчащую железяку на малой площади шва лучше.
Рамы из обычной углеродистой стали латунью и паяют. Никакого вреда раме это не наносит, держит отлично.
Дурацкие советские мостики на точечной сварке дополнительно подвариваю (где не жалко) или подпаиваю латунью, как здесь:
P1010269.JPG [ 89.55 КБ | Просмотров: 2036 ]
Но только если он не отломан. Если отломан, делаю новый (тоже на латуни):
P1010296.JPG [ 101 КБ | Просмотров: 2036 ]
Под тормоза не пробовал. Если бы пришлось - не пожалел бы серебра.
Мы с коллегами недавно говорили здесь о покраске, баллончики были друуужно забракованы в принципе. В т.ч. дорогие, хорошие и т.д.Для бюджетной покраски рулят алкидные эмали. ПФ-115 по-советски. Пульвером можно нанести офигенно, ещё и лаком сверху. А качество правильной покраски кистью такое же, как и у баллончика. Только дёшево совсем и ногтем не отдирается.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 23:34
Большое спасибо!!)))
Насчет резьбы я в курсе, уже на этом форуме читал. Откручиваю как и надо, а все равно не идет((
А красить буду в специальном цеху( там, где и авто красят).
Думаю, так будет лучше.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 00:28
Тут много про откручивание всплывало. Самый оригинальный способ - в дырку чашки вставляется болтяра М20 или 22, изнутри гайка. Всё это закручивается соответствующим ключом с трубой-удлиннителем. Болтяра с гайкой зажимают чашку, и тянут её за собой. Из-за разнонаправленых резьб, чашка выкручивается. Хотя я приварил бы арматурину...
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 00:35
Нее, самый оригинальный был у меня! К чашке приварили кусок трубы 20х20 длиной пол метра и рычагом открутили. Но там состояние было... И кстати на обеих чашках левая резьба. Но это другая рама и другая история.
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
