| купити тюбінг |
 Заголовок сообщения: Подскажите avid juicy 5 или bb7?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 16:22
Доброго времени суток!
Проблема такая, мною предполагается катать зимой стал вопрос о выборе тормозов, остановился на вариантах avid juicy 5 или bb7. Какие выбрать? Катаю по городу на работу, и периодически по пересечёнке в качестве развлечения. Сейчас стоят стоковые шимано аливио. Если есть другие схожие по цене и качеству варианты подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите avid juicy 5 или bb7?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 16:51
А чем шимано не устраивают?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 16:53
На морозе замерзают резиновые прокладки и они текут!(
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 16:58
Проездил всю зиму на тектро драго(минералка) ничего не потекло,не задубело.Что я делал не так?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 17:02
У меня тоже ничего не дубело, но протекли, может я что-то не так делал?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 17:06
Может был брак?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 17:12
Сомневаюсь до зимы и после неё проблем не было, были проблемы только при отрицательных температурах которые доходили до - 26 по цельсию.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 17:23
А масло откуда потекло?Случайно не из соединения двух половинок калипера?Себе недавно взял шимано хт, думаю зиму переживут. Эксплуатирую вел каждый день.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 18:13
avid juicy 5
Не страдали никогда от зимы. Я сам ездил все прошлые зимы. Все в порядке. И отзывов о косяках juicy 5 в зиму не всречал
Старая Шимана грешила сведением колодок в зиму.
О новой Шимане такого не встречал.
А вот то что текут - было неоднократно. Такое конечно и с Avid не исключение.
Но еще раз спрошу любителей шиманы - дайте ссылку де купить уплотнители на Шимановские тормоза?
Нету? Че так?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 18:20
А зачем уплотнители?Калипер или ручку заменил и порядок.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 18:31
Да не, че так слабо - заменил тормоза и порядок.
Не?
Уплотнителей комплект ~ 15 USD
Калипер шиманы деор ~ 30 USD
Цены на калиперы XT - XTR я думаю сами найдете.
Действительно зачем резинки то менять?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 18:57
Сам по себе уплотнитель работает очень долго.Если на поверхностях работающих с уплотнителем имеются дефекты(раковины,задиры,шероховатости) он(манжет,уплотнитель) быстро изнашивается.Замена в таком случае уплотнителей войдет в "привычку". Может поэтому шимана и не продает все эти резинки,дабы люди не морочили себе голову.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 19:06
Вот откуда текло не скажу точно может и из соединения, сам не лазил обращался к мастерам велодела)
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 19:14
Если текло из соединения между половинками калипера отремонтировать можно,если из под поршня-дешевле заменить калипер.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 19:49
Я больше склоняюсь к замене.
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
