| топ лучших электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: ----------
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:04
Последний раз редактировалось SashaIF 14.06.2014 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:11
Для начала открутите педали, смажьте резьбу литолом и закрутите обратно
обычно помогает :yes:
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:12
думаете такой ужасный звук может быть от туда?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:26
Выкрутить каретку, проверить кареточный стакан: очень часто там собирается песок-грязь
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:35
Хорошо, завтра будем пробовать,
SashaIF писал(а):
думаете такой ужасный звук может быть оттуда?
:yes:
У меня такое было на первом моём приличном велосипеде. это был Скотт и стоил он как подержаный космический корабль. естественно я ожидал он него +5 к карме, но на следующий день я получил этот ужасный звук оттуда. срочно была вызвана техничка и вел уехал на сервис. прям Ровер - подумал я(если ты видишь Ровер значит он едет или на сервис или с сервиса (с) народная мудрость
Вобщем спустя полчаса мне позвонили и сказали что новые педали нужно закручивать с солидолом (продавался он с контактами, но я их сразу же снял)
Звук (нечто среднее между срипом и стуком) исчез и теперь я всегда смазываю все резьбы велосипеда фиксатором или литолом :yes: ничего не скрипит
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:39
Попробуй смазать цепь... :smile:
И прислушайся к совету "григорий.я"
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:40
Тоже сначала думал что цепь, но смазал и толку 0.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:47
Послушал звук :facepalm:
Таки скорее всего каретка...
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 20:48
Скрипит только под нагрузкой или без нагрузки тоже? Попробуй снять цепь и покрутить шатуны (таким образом из головоломки исключатся цепь, задняя втулка и педали). Вода в каретку не могла попасть?
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 21:17
С самого начала начала слабо скрипеть, потом очень сильно, не было с собой смазки, и зашел в ближайший магазин купил швейное масло залил в педали в каретку, и потом звук перестал полностью, и где-то через 1,5 часа опять 25, потом уже масло не помогало, а дальше ехал через не большую воду и возможно вода попала и скрип был уже только когда крутил под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 21:25
А что каретка может за год умереть?
Стоковая прослужила верой и правдой 3 года.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 22:00
Может. Возможно даже что новая была неправильно установлена и поэтому прослужила недолго
Могла развалиться пластмассовая фиговина, фиксирующая каретку слева
Последний раз редактировалось григорий.я 01.11.2013 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 22:05
Да вроде эта пластмасса на месте, устанавливал в магазине, хотя может быть и там мастера халтурщики.
Еще заметил что перед тем как начал лить масло этот ужасный звук был даже тогда когда ехал велосипедом назад.
Не пойму почему когда налил масла звук перестал.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 22:46
Когда катишь велосипед назад, каретка крутится.
[ Time : 0.159s | 27 Queries | GZIP : On ]
