| купити велосипед для підлітка |
 Заголовок сообщения: Скрежет Каретки Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 12:51
Добрый день!
Такая проблема: родная каретка Стартона временами издает скрежет и бывает скрепит часами во время езды. Внутри смазка новая.
Что посоветуйте знатоки, может подшипники поменять? Весьма уж неприятно ездить с таким звуковым сопровождением.
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет Каретки Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 12:54
скрипят клинья обычно . .выбей\забей, может поменяй.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 13:29
Zamuka
+1
Попеременно молоток - ключ. Подтянул - подстучал - ещё полдтянул. Когда после подстукивания больше не тянется - это оно. Естественно, клинья и ось не должны быть разбиты в месте контакта и отверстия под ось в шатунах не раздолбаны. Клинья должны быть советскими. Иногда скрипят педали. А летом мы с другом долго ловили таракана, который скрипел в его велике при педалировании. Вдвоём. пару недель через день.Жутко бесило не только его, но и меня, когда рядом ехал.
Оказалось - поскрипывало седло...
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 15:32
Zamuka
kisa
Спасибо!
Провел тест: попробовал вращать только правую педаль, скрип прекратился. Покрутил педали в основном за счет подтягивания вверх, опять таки скрип почти исчез... Раньше думал педали, снял их оставив только ось, не помогло. Значит или каретка или клинья а клинья вроде неплохо сидят...
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 17:23
Когда за правый шатун крутишь, там нифига не нагружается в каретке вообще. Ну она только держит правую сторону. А вот когда за левый, тогда момент передаётся через оба клина и ось на правый шатун, потом на звезду. Вся эта трахомудия нужна, чтобы мы могли педалировать левой ногой :D Как правило, левый клин хреновый, хотя нагружены они одинаково... Клинья могут сидеть на ржавчине, могут немного упираться, а там выеденные поверхности. В принципе, если оно скрипит - значит это начальная стадия и всё вполне поправимо. Потом оно стучит и болтается - тогда настоящий мастер должен поменять это всё на китайский квадрат :D
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 18:48
kisa
Спасибо за советы на счет клина, надеюсь скрип прекратится а то замучил...
[ Time : 0.104s | 17 Queries | GZIP : On ]
