| велосипед Cyclone |
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать шоссер.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 13:07
1. Пол:Муж
2. Данные тела:193 см 80кг
3. Цель:Покатушки по шоссе
4. Тип:Шоссер, FixGear
5. Бюджет:150-470$
6. Состояние:б/у
7. Предпочтений нет
8. Выбираю велосипед по Украине
Последний раз редактировалось Vlad Tabolin 04.11.2013 20:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать шоссер.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 21:08
Vlad Tabolin
Как минимум, надо выбирать среди велосипедов своего размера. Для этого нужен ваш рост.
Никогда не верьте в такие заманухи: viewtopic.php?f=82&t=119891
Разница в росте 20 см вмещает 4 размера велосипеда. Надо постараться взять свой.
В крайнем случае можете попасть между двумя ростовками.
От велосипеда желательно знать хотя бы два размера: ЕТТ и высоту рулевого стакана.
Размер М или L - это ниочём, надо знать геометрию рамы в сантиметрах: либо ссылка
на сайт или пусть хозяин мерит врукопашную.
Цена будет очень сильно зависеть от года, битости-мятости,
класса и изношенности колес, тормозилок-переключалок и
самое главное степени веры в ответы продавца.
Сейчас самое время покупать.
Вот примерно велосипед на ваши деньги: http://www.bikebuysell.com.ua/bikes/id/1889
Это без учёта ростовки!
Как всегда, что понравится выкладывайте сюда. Попутно изучайте матчасть -
сэкономите на набитых "шишках".
Классика жанра: http://uforum.uz/showthread.php?t=15350
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 00:05
ну у меня 193см выходит :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 01:50
"Ну, вы блин даёте!" (с)
ЕТТ наверное где-то 580. :pardon:
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 03:22
Изображения: 37
У меня рост 192, езжу на ЕТТ=590+110 мм вынос, подседельная труба тоже 590 мм, вот что сходу нашел Leader Fox Runner For Speed 59 cm ETT 58 cm и Leader fox 60см ростовка, на Sora, также можно поискать здесь http://proday2kolesa.com.ua/component/o ... d,4/bt,12/
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 07:42
а что в viewtopic.php?f=82&t=119891 этой новости не так? я не понял
мне друзья говорят что можно особо за размер рамы не заморачиватся. все можно исправить длинным выносом, и высоко поднятым седлом
http://sumy.sum.slando.ua/obyavlenie/ko ... 7KZIt.html
вот этот понравился =3 хочется что то с старой рамой =) ну без гусиных понтов в геометрии, как сейчас в большинстве новых моделей
Последний раз редактировалось Vlad Tabolin 03.11.2013 08:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 08:13
размер - чуть ли не главное над чем нужно заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 17:07
Изображения: 37
C таким бюджетом можно рассчитывать только на усовершенствованный старт-шоссе или спецзаказ, европейские брэнды стоят дороже. Но как мне кажется то лучше взять что-то посовременней. Такой вел будет и легче, жестче, и детали искать и совмещать легче.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 20:12
viewtopic.php?f=82&t=158517
viewtopic.php?f=82&t=158622
вот такое симпатично мне =) но рост опять же(
а какие проблемы могут по деталям возникнуть у европейцев?
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 20:57
Vlad Tabolin
Как вы понимаете, прав кто-то один.
Убеждать бесполезно. Это вопрос здравого смысла и веры. Изображение
Трудно лечить по фотографии, но рискну предположить, что он
на рост где-то 175 см. Это на 18 см меньше вашего.
Если верить первой цитате, то надо хватать и убегать.
А если второй, то вы не то что туфлями, - коленями будете задевать за колесо.
Решать вам.
Так, в порядке лирического отступления. Вот чудак торгует велосипедами.
Судя по ценам - серьёзно торгует. Обратите внимание на диапазон роста человека,
который он рекомендует на каждый конкретный велосипед: http://www.wellbikes.com/?product=speci ... sl-s-works
А что ему стояло написать: "на рост 160 - 190"?
Или я чего не понимаю? :unknown:
Какой-то он уж очень древний. Как по мне, у него только два плюса:
- он у вас под боком и вы можете пощупать его вживую,
- судя по высоте рулевой, он может подойти вам по росту.
Дело усугубляется вашим ростом, будь вы сантиметров на 10 ниже,
попадались неплохие варианты с гарантированным качеством колес
и трансмиссии на ближайшие 2 - 3 года и ценой до 4000 грн
А при таком бюджете - это полцены велосипеда минимум.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 21:23
Vlad Tabolin
Винчи - на рост 170, да и то - при длинных руках тесновато будет. А уж с Вашим ростом - даже и не смешно. Дон Кихот на ослике Санчо. Размер - весьма важен. Да, один размер больше/меньше с корректировкой по индивидуальной фигуре - нормально, Но 4 - это уже перебор.
Оба Бьянчи Вам тоже безнадежно малы
Миата - стоит попробовать. Если на нем будет удобно, если не пугает олд скул, то - почему бы и нет. Конечно, не для погоняться, но для покатать на дальнобой - может оказаться и неплохо. Система такая у меня стоит на Боттеккии, и это неплохая конструкция для комфортного вкручивания. Манетки на раме дадут свободу при апгрейде на кассеты с большим числом звезд, но потребуют отрывать руку от руля при переключении. Вполне вероятны и проблемы с поиском ЗИПа - но со старыми велами это общая болячка. Перекрашенная рама - это более серьезная задача, так как это может быть и хорошая перекраска старой и любимой рамы - а может предпродажное сокрытие дефектов... И фиг угадаешь...
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 21:29
viewtopic.php?f=82&t=153547
pieter а минусы у него какие? О_о просто я понимаю что у вас глаз опытный =) вам проще сообразить что хорошо, а что плохо
Мне как бы вообще на работу ездить и на покатушки с друзьями. Особых понтов и не нужно. Я понимаю так что все смотрят на навес, ну просто интересно в чем будет загвоздка при смене запчастей? Для меня топ или не топ, шиманошки, не так уже и важно, вдруг что, то поменяю. Вопрос в том что проблемно будет менять?
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:07
практически все продается, но есть железки, продающиеся в практически в каждой палатке на базаре, а есть то, что нужно искать, иногда за границей.
Все велики в этой теме дороговаты. Красный лидерфокс и трекингфокс карина в принципе рабочие, но нужно дешевле и с ростовкой определиться.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:16
Я в шоссейниках не очень. Свой первый купил 4 месяца назад.
На 50 % покупка бу - знать какие вопросы задать продавцу
и оценить насколько ты доверяешь его ответам.
Ещё 50 % - ваша способность оценить:
велосипед в таком состоянии - за такие деньги - подходит под мои задачи.
Самые лучшие отзывы покупателей продавцам на всяких аукрах
это не "Прекрасный велосипед!!" или "Великолепный телефон!!",
а скромное "Товар полность соответствует описанию".
Вам просто надо было просто сразу начать вот отсюда: viewtopic.php?f=79&t=26305
И чем больше исходных, тем легче народу понять что вы хочете из-под велосипеда.
Смотря у каких.
Для велосипеда 1997 года вполне резонно задать вопросы:
"А сколько тыс. км открутили крутилки и напереключали переключалки?"
"А на сколько их еще хватит?"
"А если в ближайшие пару месяцев мне предстоит поменять:
обода -цепь-систему-кассету, то сколько это будет стоить?"
Чтоб не получилось, как всегда:
"Радость от покупки длится намного меньше, чем огорчение от потраченных денег."
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 19:45
у нас в городе есть магазинчик, торгуют бу немецкие шоссеры, и гибриды.
Что еще можно из вопросов задать? попробую подготовить речь, и сходить на разведку в выходные) узнать что за товар конкретно у них :)
[ Time : 0.107s | 26 Queries | GZIP : On ]
