| купить велосипед черкассы |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:30
Бегущая Черепаха Какая шапка? :smile:
жилательно теплая :yes: снег кругом ,а он без шапки :cold:
О, в теме начинаются интересности ... трубьі-рамьі,варки-парки ...
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:40
А, спасибо, так там шлем на седле висит, а под него есть балаклава. Я ваще мерзляк :D
P1010149.JPG [ 85.95 КБ | Просмотров: 11408 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:56
Брат :friends: )))
z.jpeg [ 39.38 КБ | Просмотров: 11401 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:27
Бегущая Черепаха
P1010144.JPG [ 40.79 КБ | Просмотров: 11388 ]
:D
Вооот. Раму спаял латунью в итоге. Не нашлось подходящей трубки на мостик над задним колесом, пришлось присобачить из проволоки 6 мм. Несмотря на малую площадь паяного шва, держится до сих пор - думаю, уже не отвалится. Покрасил ПФ-115 кисточкой.
Когда-то в начале 80-х нашёл на свалке интересный дамский вел с рамой-волной, похожий на старый дамский ХВЗ и ЛВЗ, только буржуйский и с одним колесом на 26. Давно ничего от него не осталось, кроме руля с выносом. Руль интересной формы, но безбожно поуродован :sad: . И классный вынос. Вынос пошёл на этот мой "бесплатный велосипед" - очень по стилю хорошо стал. руль для этого пришлось распилить болгаркой. Интересные на том руле грипсы были самопальные - два пластмассовых колечка прямо на трубе, и сверху всё замотано изолентой. Вот тот руль перед свалкой:
P1010224.JPG [ 435.84 КБ | Просмотров: 11388 ]
Увы, он больше ни на что не годен. Но прямые участки трубы пошли на удлиннение некоторых рулей.
Систему удалось отодрать от краски железной щёткой на болгарке и отполировать. Педали нашлись в отличном состоянии от Минска.
В это время окончательно созрела идея не тратить ни копейки на детали этого велосипеда. Принципиально по приколу. Каретка собралась отличная, правый шатун стал, а левый... В левом было сильно раздолбано отверстие под вал. Так, что клинья пролетали со свистом. Ладно, решил потратить 1,5 гривны на ремонтный клин. Оно Г, но потом думал выточить самодельный. А что? Велосипед за рупьпятьдесят - тоже неплохо :D
Но тоже нифига не получилось. Покупать за 10 грн шатун нельзя было по ТЗ :) , ждать, пока придёт хороший - долго. Изготовил из нержавейки полукольцевую прокладку, всё тщательно и аккуратно собрал - работает! Несколько сотен км уже прошёл - ни одного скрипа. Думал придётся пару раз поначалу подбивать-подтягивать, пока оно там устаканится - нифига. Клинья советские тоже со свалки. Фотка нечёткая, я стрелочкой ту прокладку показал - можно разглядеть. Она не просто полукругом выгнута, она сточена к краям - получилась похожа на полумесяц в профиль.
P1010257.JPG [ 226.95 КБ | Просмотров: 11388 ]
P1010256.JPG [ 226.93 КБ | Просмотров: 11388 ]
Система попалась очень хорошая - не штампованная, а с накатаными зубьями viewtopic.php?f=31&t=127247&start=165#p1110500 . У педалей недостаток один - резинки стремятся прокрутиться, а сильно затягивать нельзя - деформации. Весь этот советский мотлох от оси каретки до кончиков педалей нравится мне своей прочностью, долговечностью и основательностью гораздо больше, чем на другой "Украине" с хорошим картриджем, дешёвой квадратной системой и галимыми педалями, который обошёлся в 200 грн.
P1010248.JPG [ 189.64 КБ | Просмотров: 10295 ]
Последний раз редактировалось kisa 15.05.2014 23:53, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:40
Седло было неплохое белорусское, пока оно типа штатное. Похоже на китай, страшненькое из какой-то пенистой резино-пластмассы.. Но качественное и удобное. Но взял моду переставлять на этот вел седло с другого - оно офигенно удобное (на фотках оно как раз). Да, изготовление его описано здесь. Вскоре оно станет штатным для Бесплатного.
Рама, как я уже писал, оказалась ненормально длинной - аж неудобно до руля стало дотягиваться. Взял ржавый (но качественный - белорусский) глагол, что пришёл с этой рамой, разрезал и сварил из него "старинный". Ну, немного в угол не попал - то такое :) Заодно это эксперимент для моего будущего проекта.
Руль, по своей моде, расширил по 4 см на сторону (доварил обрезки от того старинного), выклянчил у знакомого деда вторую коричневую грипсу (точнее, выменял на современные :D ). Очень подходящий звоночек подарил один из продавцов с Куренёвки (Саша - рекомендую). Весь крепёж был использован принципиально специфический велосипедный - пох, что ржавый. Получился такой вел:
P1010254.JPG [ 218.09 КБ | Просмотров: 11377 ]
P1010253.JPG [ 190.5 КБ | Просмотров: 11377 ]
P1010252.JPG [ 195.57 КБ | Просмотров: 11377 ]
P1010251.JPG [ 192.93 КБ | Просмотров: 11377 ]
P1010248.JPG [ 196.91 КБ | Просмотров: 11377 ]
Последний раз редактировалось kisa 04.11.2013 01:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:45
Да, вот вилка увеличеной высоты (на пайке) от другого проекта, но эта доработана таким же образом, только на электросварке - кислород тогда кончился :oops:
P1010259.JPG [ 199.26 КБ | Просмотров: 11296 ]
Можно сделать и поправильней, но надёжность подтверждается эксплуатацией. Даже регулировки колонки ни разу не потребовалось. Немного промахнулся с размером - длиннее сделал. Потребовалась проставка - пошла чашка от китайской рулевой. Получилась "пирамидка", как заметил один наш коллега :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:51
В итоге, наконец-то, с третьей попытки :D у меня получилась-таки офигенная дачная разгонная тачка. Действительно, на детали не было потрачено ни копейки. Расходы на газ для пайки забудем :D , краска и грунтовка - остатки от чего-то из сарая. Кстати, по качеству и стойкости окраски гораздо веселее, чем баллончик.
Шины тоже какие-то из хлама, камеру одну клеить пришлось. Велосипед неброский, но мне и некоторым товарищам, как ни странно, внешне нравится. Очень приятен в езде и управлении. Недавно пришёл ещё один бардачок - стало удобнее: один для инструмента, другой - для денег-сигарет. И вид прикольнее стал :D
P1010291.JPG [ 204.59 КБ | Просмотров: 11291 ]
Вынос похож на туристовский 50-х годов
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:54
Не, это однозначно был буржуйский вел в полном стоке - то, что ко мне пришло. Там только переднего колеса не было - от орлёнка ставил.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:57
Он просто похож, если бы был туристовский, руль от Украины или Минский болтался бы в нем.
Мои проекты
Последний раз редактировалось Vidok 03.11.2013 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:59
Прикольный, большой. Понравился. Только одно замечание по седлу, вернее рамке. Ну не спотрится, как буд-то куда-то выпрыгивает. Может из-за г-образного глагола. Сюда бы с передней пружиной, мужское. А так все супер.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 00:28
Vidok
У меня не заболтается - верите? :D кстати, там в этом выносе были штатные полукольцевые пластиковые прокладки под руль. Но зажать их нормально не получалось - сделал из латуни 1 мм.
Евгений76
Не, не из-за глагола. У неё вообще какой-то дезигн странный. Но у меня итак сейчас эта сидуха на два вела практически. Не по бедности, а из-за удобства. Ту современную белорусскую не знаю, кому подарить :) Хорошая, но вид...
Конеечно, трёхпружинка - кайф. Но какое было. Оно, кстати, минское - там шильдик был. Это я харьковский шильдик приклепал :) Минский на другой вел пойдёт - чтобы рамам соответствовали :) .. Но это седло уже для этого вела будет, когда на Трофейный другое сделаю. Я не люблю сто раз переделывать велосипеды. Так, совсем по мелочам. А ошибки на следующих конструкциях учитываю.
Если даже придёт трёхпружинка, как ты говоришь (мужская), я её другу отдам - твоему тёзке :). Он её очень хочет, и мы ему вел цивильный (не кисточкой крашеный :) ) делаем. Сидуху ищем.
А на трофейный сидуха как раз трёхпружинка есть, достану чепрак и натхнення - сделаю :). Но там кЕтай, а другу советская нужна - он 130 кг весит :ROFL: ладно, уже 120 :)
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 00:36
"Цыганская гитара" Слышал байку, будто цыгане разбивали и склеивали новые покупные гитары. У десяти звук не менялся :) , а одиннадцатая случайно получала волшебный тембр. Этот велосипед получился очень приятным не только для меня. Все говорят. Даже коллега podonok232 с этого форума, перепрыгнув на это чудо с шоссера, и то доволен остался :) Самый приятный (пока) из моих велов, хотя и на остальные не жалуюсь. Но на этом ХОЧЕТСЯ ПОКАТАТЬСЯ, даже когда и не очень нужно...
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 13:18
Изображения: 26
Классная тема. Создал свою :yes:
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 13:27
XTRыч
:D Уже заглядывал в твой бокс :beer:
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
