| скамья для жима |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 23:39
купил СШ 1994 года в сборе(после покупки оказалось что один дропаут вареный и колесо пришлось даже выбивать) 56 ростовки, и в придачу шла рама 79 года СШ 58ростовки. хочу сделать два вела и очень нужна помощь бывалых в сборе людей,так как от форумов голова уже пухнет да и время не так то много для этого,а для знающего человека ответить на нужные мне вопросы хватит я думаю и пяти минут.
В общем хочу сделать синглспид с задней втулкой от украины (так как впринцыпе забугорных втулок с ножным тормозом я не нашел),и собственно что хотелось бы спросить:
- вареный дропаут это страшная болезнь? и можна ли его напильником подпилять?
- какие подводные камни меня ждут при сборе с нуля(я за раму СШ79 58 ростовки),переделки в синглспид и химии с втулкой от украины.
- какой диаметр нужен подседельной трубы? (извините,нет даже чем померять)
- как выбрать цепь? и как её натянуть?
- как выбрать вынос?
- какая должна быть длина штока у вилки под 58 ростовку?
- как выбрать каретку под квадрат?
извините, как я понимаю,за вопросы простейших вещей,и заранее всем спасибо :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 09:05
Изображения: 26
вареный дроп-это ничего. если тяжело входит,болгаркой подчисть.
камней никаких. кроме того что втулка может туговато заходить. надо будет разогнуть перья .кстати втулка есть чешская торпедо, могу завалить за 160грн новую. могу заспицевать если надо
диам подседела скорее 25мм
цепь обычная, я себе ставил кмц. натягиваешь прямов дропах,это ж не фикс. натяжки там ни к чему.
да и на косых дропах их не ставят.
вынос выбираешь под себя. можно родной, смотря какой руль. если хочешь новые, нужно переходник"гранату" купить.
на 2 см длиннее чем у 56
каретку выбираешь по деньгам. можно купить китай стоит 60грн можно шимано 120 можно труватив 300грн. один хер заходить может туго.
еще есть вопросы задавай
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 10:45
Меряешь рулевой стакан и +2 см.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 11:09
Изображения: 250
180 мм вилка нужна вроде как.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 12:26
1994 год - зло. Непредсказуемого качества, с уклоном в брак. Тем более, что-то варено.
Переделка на синглспид - это заметно проще почти всего остального. Подводный камень, как мне кажется, может таится в собственно самом сложном оставшемся узле - заднем колесе. Скорее всего, для достижения наилучшего результата, хорошо бы собрать колесо заново. Здесь собственно про втулку: http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka
Затем спицы - ну, тут просто. Нержавеющие DT Swiss, цена не сильно обременительна, но качество заметно лучше.
Обод - это зависит от того, по каким дорогам собираетесь ездить. Асфальт-город-шоссе это узкую шину, грунтовки, песочки и каменистое - пошире просится. Для синглспидов обода под вибрейки (это с полоской для прижатия колодки тормоза) не обязательны. Мне больше как-то по душе нержавейковые Шимано, типа Вествуд.
На первых порах возможно, достаточно купить б.у. колесо в сборе, от Украины годов 50-60-х, это такие с V-образным профилем, они же Westwood.
Классика для синглспида, неплохой вроде компромисс - KMC 710. Китайчатины заметно хуже, но для непритязательного пользователя и для начала - подойдёт любая односкоростная. Натягивается цепь перемещением колеса в дропаутах. Укорачивается новая под нужную длину - лучше специальной выжимкой цепи, но можно и просто гвоздём с молотком, положив на что-то крепкое.
Вынос и руль - это уж как Вам нравится, какую посадку выбираете. Обычно для синглспидов берут прямую или полупрямую, это вынос и руль как у дорожных Украин. Мне кажется, что руль от Туриста 80-х эргономичнее.
Не знаю. Но амортвилка на железный дорожный велосипед - дурной тон. :)
Приходите в магазин, и говорите "метрическую резьбу, левая-правая". По длину оси на сингл пойдёт наверное, любая.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 12:31
ХВЗ писал(а):
На всех старых велосипедах ХВЗ резьба в каретке М35Х1 (диаметр 35мм, шаг(расстояние между витками) 1мм), резьба справой стороны правая, слева - левая.
И вообще viewtopic.php?f=31&t=5586
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 12:49
Мои поделки этого года показывают, что на относительно бюджетных велах маниакальный отказ от советских кареток в пользу китайского квадрата - глупость, и я эту глупость пару раз совершил. То же самое со втулками- но этой глупости даже не пробовал совершать, итак очевидно. Но далеко не всем :)
Оптимальный вариант - собрать дёшево в стоке и менять непонравившиеся детали строго по необходимости.
Втулка тупо прикручивается и ездится. Нужно так организовать переднюю звезду, чтобы она оказалась в 40 мм (+- 1мм) от оси велосипеда. Чейнлайн называется. Придётся-таки покурить форум или подумать, если что.
Втулки Торпедо из магазинов - китайское Г. Если повезёт, можно достать минскую любого года б/у, или советскую годов 70-х, максимум 80-х в сборе - у знакомых из сарая. Если во втулке при незалежности что-то уже меняли - лотерея.
На Куренёвке продаётся (кажется, 120 грн) втулка типа Торпедо производства Чехии. Но некоторые коллеги жаловались, что там что-то звенит. ХЗ.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 13:29
Кстати, да. Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 13:57
О, я так делаю сейчас :) будет в стоке :)
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 18:21
Спасибо всем кто откликнулся) жаль что бабуля переехала с Харьковской области,так бы скупился к ХВЗ у вас,ато киев вижу не сильно по этой части. кстати,если кому нужны запчасти от хвз (Все что связано с тросиками и втулка с звездочками) обращайтесь,отдам даром хорошим людям)
Однозначно сделаю как советуете,и буду делать замены постепенно. Однозначно стало больше уверености.
Тогда еще вопросики:
- Какой ширины взять покрышки?если тормозить будет велик лишь задним колесом,я так понимаю нада ставить чем по шире?
- Подойдет ли вилка от туриста на СШ? И стоит ли ее ставить если подойдет?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 18:32
залетает втулка,нужно будет ее еще болтами сузить
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 18:46
Ну я уже купил (со слов продавщицы на куренёвском рынке должна быть беларуская,но куски краски вместе со смазкой меня смущаю),хотя если ты с киева могу собрать подходящие мне обода,спицы и впинцыпе и втулку тогда ту могу у тебя купить,и завести все в куче для сбора, потому что сам чую что насобераю...
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 10:15
Ширина и тип покрышек зависит не от тормозов, а от того, по каким дорогам и поверхностям собираетесь в основном ездить. Скажем, по ровному асфальту и трекам - чем уже и твёрже, тем лучше. Апофеоз - шоссейные клинчерные шины, узкие, гладкие, давление 8-10 и больше атмосфер. Очень легко катятся по ровному.Но нельзя форсировать бордюры, езда по брусчатке чревата разрушениями (если не деталей велосипеда, то прикушенного языка). Наезды на трещины и камешки хорошенечко чувтвуются всем телом...
Поэтому оптимум для езды по городу с приличным асфальтом - т.н. "голландский велосипед", как немцы зовут, hollandrad, или голландцы opafliets - "дедушкин велосипед". Колёса 28", шины "как у Туриста", 700Сх35, по Европейской маркировке, 622х32 по Советской. Давление 4-5-6 атмосфер, протектор полуслик. Катится сносно, брусчатку, трамвайные рельсы и т.п. выдерживает без проблем.
Если за город - то такие колёса не оптимум. Скажем, у нас по деревням, в интересных местах, очень много т.н. "белых дорог", засыпанных особым образом смесью доломитового щебня, песка и глины (широко доступных местных материалов). Дорога такая не раскисает весной, не скользит зимой и в дождь, не разбивается ямами. Но шины 700Сх35 не вполне годятся, они вязнут в песке, трясутся на камешках, скользят на глине. На шоссере по такому ездить вообще почти невозможно. Это про них "Старт - шоссе, финиш - колхоз."
Для таких дорог оптимум - как у Советских дорожных велосипедов, или немецких военных. Шина шириной 40 и больше миллиметров, давление 2-3 атмосферы. Это шина "как у Украины". Но "в основном по городу, асфальту" такие шины уже не вполне, бОльшее, чем оптимально, сопротивление качению.
Я на спецзаказ в своё время вставил Туристовскую. Была чуть длиннее, но проставка спасла отца русской демократии :)
Менять можно, но лучше родной не будет.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:16
Я как инженер понимаю что чем уже и чем жоще покришка,тем хуже она тормозить будет, и хотеломь бы узнать чтото оптимальное со стороны торможения,потому как эти шосеры меня пугают))) кажется что при лобовом столкновении роги руля зайдут мне в ляшки из-за туклипсов и формы руля,а об вынос я оторву яйца)))
А стоит ли менять систему на трилапку?
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:24
Туклипсы с втулкой торпедо - смело :) Кстати, могу рекомендовать пластиковые туклипсы без ремешков - удобны на любых велах дорожного толка.
Ну если шоссеры нормально останавливаются (я и через руль летал :smile: ) на своих 20-23 мм покрах, так и у Вас длжно останавливаться. С этой точки зрения, не один ли хрен, чем именно то колесо удерживается - клещами, втулкой, палкой в спицы или ещё чем?
Передний тормоз нужен по-любому, кстати. Неуютненько без него.
А сколькилапая и какая система есть?
Последний раз редактировалось kisa 06.11.2013 20:40, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.203s | 28 Queries | GZIP : On ]
