| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 22:59
Ребят кто подскажет,есть рама старт шоссе 1986 года,втулка Quanda трековая задняя,так вот когда втулку с колесом вставляю в дропы задняя звезда идет вровень кареточному узлу,получиться ли нормально выставить чейн??
IMG_0037.JPG [ 1003.98 КБ | Просмотров: 2628 ]
IMG_0038.JPG [ 870 КБ | Просмотров: 2628 ]
IMG_0039.JPG [ 1006.16 КБ | Просмотров: 2628 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:10
Тут всего пара вариантов
1) Ты что-то не так досмотрел(самый вероятный вариант).
Чейнлайн твоей втулки что-то около 42мм. Ширина кареточного узла 68мм. 68/2=34. 42-34=8. Звезда выступать должна за каретку всего лишь на 8мм.
2) Кривая рама. Проверить можно таким образом: http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html#symmetry
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:18
Блин 8мм эт каокой вал надо???
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:23
ээээ.. при чем тут вал? Вал будешь выбирать в зависимости от системы.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:26
Вообщем то чейн можно потом будет выставить??скорей всего я что-то не досмотрел!! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:27
Короче, либо у тебя всё ок, либо рама кривая, но это легко исправить будет потом.
Сейчас тебе нужно купить подходящую друг-другу пару каретка-система.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:33
Кстати,а какую систему можно поставить под такой вал??107мм Sun race или под СШ раму хрен поставишь??
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 01:40
ставь самую дешевую
и пока не поставишь, ничего не поймешь
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 04:30
Я по фотографии вижу, что у тебя все нормально.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 14:24
Одесские фиксеры-ясновидящие.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 16:49
з бюджетних систем Sturmey Archer та Prowheel Solid поки найкраще себе зарекомендували
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 11:45
по фотке видно что всё ок, звезда не в ровень с кареткой
Tumblr
[ Time : 0.102s | 26 Queries | GZIP : On ]
