| купить электросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 19:47
сегодня продвинулся ещо на один шаг. поставил переднее колесо с родной трубкой. вторая трубка лопнула. поставил также новую цепь и родные переключатели скоростей. отрегулировал и всё роботает нормально. вот только задний переключатель не доходит до большой звезды. тоесть сталкивается со спицами.нужно сбалансировать обод заного но это лишние хлопоты не стану делать.
сейчас задний обод крутится бообще без колебаний. отбалансирован хорошо и не буду трогать. да и нет нужды применять большую звезду при катаний по шоссе.
думал поменять потшипные ролики на пластмассовые звёздочки на заднем переключателе но потом оставил всёже родные. у них звук кокойто особенный :smile:
а чтоб трос переднего переключателя не тёр раму нодел чехол в то место.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 19:53
Ух, какой красивый получается! Особенно мне нравится, что всё родное. Хочу как-то себе на трубках вел лёгкий собрать - должен быть зверь.
В Олимпийке по замыслу конструкторов там трос как раз и должен тереться об раму. Но если будет чётко переключать - пусть будет твой чехол. Только зачем он такой длинный - небольшой кусок бы оставил там, где он об раму перегибается.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:14
:good: симпатяшка !
Что с рулем планируешь делать ?
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:33
:roll: Очень красивый, лаконичный вел! Ещё обмотку подобрать и можно любоваться! А красивый вел и едет быстрее, каждый знает.
Вопрос далекого от крокодильной темы - болты, затягивающие шатуны, можно укоротить, для пущей эстетики?
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:35
Yurr писал(а):
.. болты, затягивающие шатуны, можно укоротить, для пущей эстетики?
Теоретически да, но лучше по второй гайке накрутить
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:51
сперва намотаю изолентой хлопчатобумажной чёрной а потом кожаную обмотку под цвет седла. родное седло ещо не красил.
да наверно сделаю так. они очень торчат некрасиво
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 20:58
:yes:
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 06.11.2013 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 21:21
вот что я сейчас ношол. фирменные болты от тормозных калодок. поставил в место болтов затягивающие шатуны. крепятся с верху шестигранкой :smile: круглые и кросивые :smile: отполирую и будут классно смотреться.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 00:55
Ээээ ты чего, нельзя! Там КЛИНЬЯ должны быть! С правильной косой поверхностью:
5-260003-200x200.jpg [ 6.38 КБ | Просмотров: 3660 ]
Не вздумай колхозить - вал испортишь и шатуны свои красивые. Причём при певых оборотах педалей. И узнай на треке у мастера (кто там этим занимается) как его собрать правильно. Это сильно нагруженый узел и не терпит ошибок при сборке!
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 01:07
а я и не вытаскивал эти КЛИНЬЯ :D я только болт поменял затягивающий на декоративный :smile:
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 01:43
ФФух,
А я уже плохое подумал :D Извини, ты написал "болт" но это всё-таки гайка, хоть и выглядит, как болт ( я и подумал..) . Тогда да, ещё и красиво.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 08:13
zura
Какой щепетильный подход к старому велосипеду :) Красивая работа, все блестит, достойно уважения. Вел этот для легких покатушек, или серьезной езды?
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 09:13
zura писал(а):
...вот только задний переключатель не доходит до большой звезды. тоесть сталкивается со спицами...
Я правильно понимаю, если смотреть на велосипед сзади, то блок с роликами стоит не перпендикулярно земле а под углом? И задевает спицы? Так это петух погнут, ровнять надо. Все звезды должны быть задействованы :)
А велик блестит знатно. С болтами для шатунов Вы ввели в заблуждение, т.к. их привычней гайками называть :D
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 11:45
этот вел для прогулок по городу в выходные :smile: (ретро прогулки в кафе и в местах отдыха :smile: ) так как колёса на трубках и шына не подлежит починке во время прокола. и цена на них дороже. ну и по треку тоже иногда буду катать.
вроде тут всё нормально. задевает верхняя часть блока там где скрешиваются спицы. то место не исправить. там нужно спицы перебалансировать пчтоб со стороны звёзд был чуть конус илиже нужно менять ролики на тонкие звёздочки и блок не зацепит спицы. там не хвотает нескольких милиметров.
СообщениеСообщение было удалено | 07.11.2013 11:46.
[ Time : 0.126s | 30 Queries | GZIP : On ]
