| велозамок |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 06:08
всё чаще задумываюсь о возобновлении велосипедного туризма. Угадайте модель рамы, которую я хочу для этого использовать?
Surly Long Haul Trucker ?
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:05
Изображения: 100
Так, це наш туризм. Суровый и беспощадный. :smile:
З превеликим задоволенням прочитав велику кількість написаних тобою букв. Згадалось своє.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 11:40
Угадайте модель рамы, которую я хочу для этого использовать? :D
Я навіть вгадаю модель втулок :twisted:
Кіса букви - :good:
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 12:14
чел -1
Бегущая Черепаха +2
:lol: :lol:
step
Ну приятное же занятие - туризм. Ты ж как раз так и гуляешь :) И твои репортажи будят во мне ностальгию. А те говны под Черниговом на фотке можно было и объехать, но трассы надоели тогда, решили напрямую. Подумаешь - мелкий дождик, решили мы :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 16:01
Изображения: 100
Так, і я абсолютно з тобою солідарний :friends:
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 12:35
а на ту фривильную звезду китайскую , какая цепь подходит ?
там вроде зубчики такии дєбелые ))
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 12:53
Все фривилы, что видал, под широкие сингловые цепи. Хоть от Украины, хоть трековые.
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 15:33
ага , значит от Украины подойдёт . Спасибо.
и там наверно не надо сильно её натягивать , как на фиксе
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 15:59
Да я одинаково натягиваю - чтоб люфта не было, но не до звона, понятно. Обьяснить точно сложно. Есть такой момент (на фиксе просто он чётко ловится), когда только-только пропадает люфт. Это похоже на регулировку подшипников на шарах - кручу, пока люфт не пропал "только что", потом слегка отпускаю. Только цепь не отпускаю. При такой натяжке цепь можно пальцами на сантиметр вверх-вниз покачать.
Другое дело, что на фиксе появление малейшего люфта злит, а на синглах - пох. Поэтому на синглах просто намного реже подтягиваю цепь. Когда уже её боковым ветром сдувать начинает :D
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 16:53
А когда та цепь в сплошном кожухе - то не видно люфта, а цепь спадает, когда велосипед переносишь, нагибая - скажем, вынося из электрички, или таская по лестнице.
...и обеспечены минут 15 снимания кожуха и натягивания цепи, регулировки колеса, привода тормоза, установки кожуха... Особенный кайф под дождиком, или когда опаздываешь куда-либо...
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 18:59
Изображения: 100
О! Віват передачі з переклюками! :D
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 21:45
:D
Не натянут...
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 01:16
Sergejs писал(а):
...А когда та цепь в сплошном кожухе...
Тогда ветер ей не страшен :D
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 21:02
Шмон на даче наводил. Вот перед выбросом сфоткал - чисто поржать
P1010356.JPG [ 259.8 КБ | Просмотров: 8703 ]
В БайкПорне коллега step интересовался хитрым плетением обмотки. Попробовал на досуге смоделировать.
P1010359.JPG [ 224.08 КБ | Просмотров: 8703 ]
P1010360.JPG [ 197.23 КБ | Просмотров: 8703 ]
Две ленты накручиваются навстречу друг другу. Диаметр трубы, ширина ленты и угол ленты взаимосвязаны - нужно ловить угол. Степан, с твоим талантом плести фенечки на велосипеды :D - там нефиг делать.
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 22:07
Изображения: 100
Костя, дякую. Правда я вже пробував, і теж ізолентами :smile: Перед тим трусив інтернет по темі плетіння з шкіри. Якщо труба більшого діаметра можна плести в чотири стрічки.
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
