| купити електровелосипед Україна |
 Заголовок сообщения: Новатек 712 как всегда...
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 23:56
Еще и года не прошло как купил РЦЗ вилсет 29 на втулках Рзц рейс они же новатек 711/712.
После Крымского зачета решил залезть глянуть как там дела, дело по началу качались хороши.
Но потом присмотревшись и убрав смазку обнаружил трещину под собачкой.
Думаю в скором времени барабан рассыпется.
Синдром к смерти барабана обычный. Но я вешу всего 60 кг. абидна.
Итак кто как советует лечить втулку? купить Дт могу только за счет советчика.
Купить барабан стальной или снять его с подобной втулки? Гуглил читал вроде так делают.
интересно на сколько станет тяжелее?
Купить алю барабан и еще раз поглядеть треснет или нет.?
Опять же поиски привели меня на одну из тем где советовали купить барабан http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod95280
Fire Eye Excelerant R-10
Что он якобы должен стать спокойно. Склоняюсь ко второму, дешевле проще и быстрей. Но всеже кто что скажет?
И еще. Колеса брал у Чака он на рцз. Года не прошло. Думаете у сайта можно выпросить новый барабан?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
 Заголовок сообщения: Re: Новатек 712 как всегда...
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 01:48
я заменил на стальной +-70 гр, зато спокоен пока)
держи)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 21:07
Excelerant R-10 станет без доработок. И если там нет ошибок с фото. То он стальной.
Его и ставить. Аллюминиевый будет лотерея. Они похоже промазали с расчетом прочности для втулок с очсью бОльшего даметра.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 21:16
Заказал и Жду Excelerant R-10. Цена приемлема.
Как все выйдет, и прибавку в весе отпишусь в этой теме.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:19
Втулки Excelerant R-10 старые = Navatec D362 барабан сталь
Новые = Navatec D882 4 в 1 с адаптером нод ось 10мм - барабан аллюминий
Оба барабана подходят на 712. Подшипники вроде тоже одинаковые. Возможно нужен пыльник со старого барабана.
http://novatecusa.net/wp-content/uploads/2012/10/Cassbody-Compatibility-all_upd_2012-02-08.pdf
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 01:25
Итак.
был получен барабан Excelerant R-10. Светлый такой (не как на фото на чайнике) а как стоит на втулках.
К комплите было все что нужно. барабан, собачки, пружина, подшипники, 2 пыльника и втулка между подшипниками.
Но когда я снял барабан с 712 я понял что все не так просто.
712 барабан и подшипники под широкую ось. R-10 под более узкую.
И чтоб поставить барабан прийдеться его растачивать на 1мм.
Расточка нужна чтоб влезла упорная втулка (железочка такая).
После расточки поменял подшипники, и пыльник под широкую ось. И все стало отлично.
По весу примерно +60 грамм (50 грам алю барабан и 110 грам сталь (взвешивался барабан + собачки и пружинка). Фигово но что поделаешь.
Обкатал по городу, все хорошо, завтра покатаю кантри и нагружу посильнее.
Для тех кто в такнке напомню что...
Я не сломал старый барабан, а просто пошла трещина под собачкой, может это и не критично, но я решил перестаховатся.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 14:13
Че то там на чайнике нахомутали. Под R10 барабан должен идти под широкую ось
А растачивать приходиться барабан тип A. Как под втулки 042
Хотя и под маркой R10 я знаю продовалось как минимум 2 разные модели новатеков. А может и больше
И кстати если он не такой как на рисунке то может и аллюминиевый
Магнитиком не тестили?
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 16:18
Sergey Reshetnyak писал(а):
И кстати если он не такой как на рисунке то может и аллюминиевый. Магнитиком не тестили?
Барабан стальной http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=137669
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 16:23
Это кстати как раз старые модели
А сейчас вот такие
http://www.fireeye-bike.com/product_detail.php?prod_sn=53&type=
И барабан аллюминиевый
А автору похоже прислали вообще что то совсем другое.
Так как R10 идет под сквозную ось 10 мм и барабан там под широкую ось и на 712 должен был подойти без расточки
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:34
Жаль, а вариант с Fire Eye Excelerant R-10 с Чейна был бы хорош... Тогда остается покупать и барахолить новую втулку, либо колхозить с того же R-10.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:43
Можно чтобы кто-то один заказал, и разослал на всем страждущим.
(могу заняться)
Я бы себе одну взял про запас...
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:47
Немцы ну ващщее! За такую сумму можно целую втулку, как донора, с эбея притащить.
Вот еще вариант http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 67850.html
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:52
StarLex писал(а):
Это сталь.
А то что я скинул - оригинальный алюмас, и стоит он не намного дороже стали (даже учитывая доставку, если тянуть хотя бы 4-5штук алюминиевых одной посылкой).
Можно ещё с этим пообщаться.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:56
вот сплав http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 90799.html
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:57
StarLex писал(а):
Я бы не рисковал, если они не в состоянии даже фото правильные прилепить.
Если же барабан абсолютно такой же с виду как и стальной (мало ли...), то это вообще LOL
Мой гараж
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
