| Cannondale topstone купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 17:51
Изображения: 7
Special писал(а):
Анодировать звезды, да и вообще довольно трудоемкая процедура.
1) это нужно делать в растворе серной кислоты
2) при температуре от -10 до -5 градусов Цельсия.
Гораздо проще нанести слой полимерного порошка aka порошковая покраска.
Если собрались анодировать одну звезду, то игра не стоит свеч.
Special, речь не идёт об анодировании, речь идёт именно о корундировании. Происходит изменение свойств поверхностного слоя, который из Al превращается, прошу прощения за выражение :D , в Al2O3 (оксид алюминия), т.е. в корунд. Если уж совсем грубо, то фактически поверхность превращается в камень, но при этом не происходит изменения (увеличения) изделия в объёме. Всё дело технологии. :wink: У нас один дедушка из института имеет патент на процедуру корундирования. В основном он обрабатывает автомобильные алюминиевые поршня по 75 грн. за штуку. Мне он может сделать корундирование чего угодно. :) :cool:
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 18:34
Изображения: 100
Препад писал(а):
...Другой вопрос, что найти новую переднюю перекидку на старую трубу в 28 мм проблема...
Тут є з хомутом Ф28мм. (Не реклама) я вже на два своїх стартони поставив.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 19:05
Это не форум химиков, но в результате анодирования алюминия возникает тот же оксид алюминия.
Да и вообще, не собирался спорить не о чем.
Анодирование - читай: нарост поверхностного слоя.
Корундирование - образование на поверхности слоя оксида алюминия.
Т.е. те же яйца, только сбоку.
Если охота продолжить чес за корундирование, милости просим http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=128732.
Если дедушка сделает цяцю за 70 грн, то с результатами в студию, хвастать раньше времени зачем.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:04
Изображения: 7
То "step" страница не отображается.
То "Special" само собой, где же её ещё показывать. :)
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:17
Изображения: 100
Я зрозумів у чому справа. У мого провайдера часто блокуються виходи на деякі сайти. Кажуть пов"язано з тзв українським трфіком. В таких випадках на ці заблоковані сайти заходжу через проксі-сервера, і лінк я скопіював з проксі.
Коротше ось магазин: velothebest.com, там шукайте модель Campagnolo передний переключатель CENTAUR 9s/10s хомут 28.6mm FD02ICE2F28T
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 00:33
Изображения: 7
Огромное спасибо! Это самое оно! У меня, конечно, 7 скоростей, но это, кажется, не критично, т.к. в данном случае для меня главный критерий - это, то, что переключатель на 28,6 мм и имеет верхнюю тягу! Но самое приятное то, что тут нашёлся переключатель и брату на его трубу в 32 мм! Завтра же закажу!
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 00:45
Изображения: 100
Та нема за що. Радий що допоміг :smile:
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 02:58
:facepalm: От уродуются люди с етими скоростьми, а денех, денех скока! :D
А у меня всего три сейчас - и мне почти хватает. Хотя работаю, чтобы четвёртую добавить...
Первая 46/19
Вторая 48/19
Третья 49/16
Но и так нормально. Первую включаю на грунте на даче, или с грузом, вторую - обычно на грунте без груза, третья - для быстрой езды по асфальту. Вот между второй и третьей интервал большой - ещё одна просится.
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 08:32
Изображения: 100
Первая 46/19
Вторая 48/19
Третья 49/16
:ROFL:
:D :good: Хоча про "денех скока", з наведеними прикладами твоїх скоростей, питання спірне :-D ...
...но я спорити не буду :kozak:
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 11:57
Изображения: 7
:ROFL:
Вот так и приходишь к тому, что все 4 скорости должны стоять не на разных рамах, а на одной! :oops:
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 12:04
step писал(а):
...Хоча про "денех скока", з наведеними прикладами твоїх скоростей, питання спірне :-D ...
Ну, вторая бесплатно получилась, а так добавление каждой чего-то да обходится :D
:D Не, это пол-круга назад по спирали эволюции. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=75#p1127116 Я как раз ушёл от мелочной экономии на таких важных элементах велосипеда, как рама и колёса :D И вообще, по Вашей логике на Табуретку нужно поставить багажник, фанерные крылья, в раму складные шарниры и рога на руль для высокого широкого хвата. И резину широкую за собой возить - чтоб уж всё на одной раме :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 18:41
Изображения: 7
Возникла проблема с перекидкой. А Вы эту Камповскою перекидку под трубу 28,6 мм только на шоссейный велосипед ставили или может есть опыт установки на горный с его 3 маленькими ведущими звёздами?
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 20:35
"менструация", "перекидка","жопа", "горный", х*й :facepalm:
А с виду - воспитанные люди :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 20:59
Изображения: 7
Ну вот, только начнёшь о чём-то возвышенном говорить, а тут тебя мордой об асфальт. :eek: :D
Последний раз редактировалось Препад 17.11.2013 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 21:04
Изображения: 100
Препад, з цими питаннями краще перейти в приват. Не зовсім коректно в темі про фікс базарити про перекидки. Он і автор вже делікатно натякнув :D
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
