| подробнее |
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 09:37
Люди я не знаю, как определить под свой рост какая должна быть по размерам рама.
У меня рост 175.
Помогите, кто может.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 09:54
Прикидочно можно узнать по формуле: рост * 0,333, плюс/минус размер. У тебя получается 57-58, но может и 56 подойти. Дополнительно подстраивается выносом и седлом.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:00
Большое спосибо!
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:26
Изображения: 12
ростовка от 53-56 cм будет подходящей.
57-58 это для роста 178-182, на 58 и при 185 будет нормально
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:49
Ну эт смотря на чем, забыл, что для байка -1 к размеру. :)
А вообще есть ещё визуальный способ определения (стырено с веложеранс), суть такова: устанавливаешь _правильно_ вертикально седло под свой рост и смотришь, если подседел торчит более чем на 20 см, то вероятно размер (рамы) нужен побольше. ;) Оптимально 15-20 см, больше не должен быть высунут, равно как и на 5 см высунут - это тоже не совсем то.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 14:31
если МТВ с классической рамой, то...
ставим раму между ног и меряем вертикальный зазор между верхней трубой и промежностью... если он 10-12см (чуть больше ребра ладони) то это ОН!!!
под рост 175см это примерно 19"...
если шоссер, то 56см...
но лучше мерять на себя...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 15:05
На сайте /www.realbiker.ru/Bike_Buy_Sizes.shtml есть раздел "Выбор велосипеда" в нём глава "Выбор размера"
Выбор размеров
Скоприровано с www.realbiker.ru/Bike_Buy_Sizes.shtml на сайте описан выбор более подробнее.
Для комфортной и безопасной езды вам нужно правильно подобрать размер рамы (ростовку), седла, длину выноса. Особенно важен размер рамы, от него в наибольшей мере зависит удобство и травмобезопасность езды.
Различают рамы следующих размеров:
Размеры рам
Обозначение Размер Для роста
S (Small) маленький
меньше 16" ниже 165см
M (Medium) средний
16"-18" 165-180см
L (Large) большой
18"-20" 175-200см
XL (Xtra Large) очень большой
свыше 20" выше 190см
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 15:51
по уму надо менять длину ног
это минимум...
при твоем росте - конечно "L"
Но если короткие ноги, есть вариант "M" +
и поиграться седлом и выносом
Но скорее всего, что так и да "L"...
у каждой приличной фирмы условно "своя" геометрия.
Размеры рам одинаковых ростовок, могут отличаться..
Мало того, рамы одного бренда, но разных классов
/напр. у Скоттов "Скейлы" и "Рефлексы"/ так же имеют
разные геометрии...
Все надо мерять
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:27
разные геометрии...
Все надо мерять
+1
у ТРЕКов тоже рамы 3 серии и 6 серии отличають....
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:58
все верно
на серии "перфоменс" я катался на "М", на рейсовой "Л"
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 00:13
стань так чтобы седло было за спиной а а ноги по обе стороны рамы...
медлу пахом и верхней трубой должен проходить кулак...
Я живу в Харькове, а Ленин тут не жил
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 09:24
1. Расчет размера рамы велосипеда (статья).
2. Посадка и подбор размера рамы при покупке велосипеда (еще одна статья).
3. On-line калькулятор, можно посчитать по двум методикам.
4. Еще один on-line калькулятор.
[ Time : 0.251s | 23 Queries | GZIP : On ]
