| спальники купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 12:16
Добавил в "Библиотеку" (в первый пост под "Табуреткой") онлайн-конструкторов велосипедов. Большинство фиксовых - с их специфическими пропорциями, но цвета и похожую комплектуху погонять можно. Они отличаются визуальной достоверностью и набором опций, но если прогнать свою идею через все - можно лучше представить, что должно получиться. А разноцветные рамы можно в Paint дорисовать - я так делал, когда Табуретку сочинял :)
Последний раз редактировалось kisa 12.11.2013 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 12:20
Изображения: 100
Дякую, заціню. Якраз візуалізацію наступного свого крокодила поки що тільки в голові прокручую. :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 12:31
извените за оффтоп, не удержался, первая аасоциация при виде этого магазина -- эта тема :D
IMG_20131109_094346.jpg [ 118.29 КБ | Просмотров: 13027 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 12:45
:-D
Знавал я в молодости и КисА. Нас вечно путали малознакомые на тусовке, кто Кис, а кто Киса :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 13:50
Изображения: 250
Добавил в "Библиотеку" (в первый пост под "Табуреткой") онлайн-конструкторов велосипедов. Большинство фиксовых - с их специфическими пропорциями, но цвета и похожую комплектуху погонять можно. Они отличаются визуальной достоверностью и набором опций, но если прогнать свою идею через все - можно лучше представить, что должно получиться. А разноцветные ремы можно в Paint дорисовать - я так делал, когда Табуретку сочинял :)
Раз
Два
Три
Четыре
:D
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 13:54
:ROFL:
Я увидел, но через исходный код страницы. Ссылки поправь :)
О, поправил. Гы, "два" - это был мой первый вариант.
Фотожоп, или чем ты с ним так? :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 14:00
Изображения: 250
:ROFL:
GIMP 2, тот же фотошоп, только бесплатно.
Я склоняюсь ко второму или третьему. :smile:
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 11:04
наше СП :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 12:02
:ROFL:
Палимся
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 16:43
kisa А когда будут подробные фотки Спорта? Ну типа комплектация, состояни ЛКП и наличие наклеек, я понимаю что все сток, но все же :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 19:16
Кстати да, наконец-то увидел такую модель в родной комплектации - интересно было.
Когда его не узнать будет :) Это заготовка, набор деталей - не под восстановление. Два вела делаются параллельно из "наборов" в таком состоянии - этого "Спорта" и Туриста 79 г , который пришёл точно в таком же виде. Что-то будет убираться, что-то добавляться а что-то и перемешиваться между ними. Это
:D
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 21:33
Изображения: 26
Костя, а не стремно на фиксе, солнышко спереди? :edunagvne:
Я свое разобрал, и сделал в 4 креста, на широком фланце
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 22:26
Чё стрёмно? У меня ж втулка ХВЗ, а не хипстерская :). Высокий фланец, "мяса" между дырками много. Обод тяжёлый, зато крепкий, спицы нерж, отрегулировано хорошо. Как то была халепа - на бровку под углом заезжал, убрался. Получился боковой удар на переднее колесо моим весом. Разрушился ниппель одной спицы - и всё. А я при этом йайцами руль погнуль - хороший был удар, нельзя с рулём так грубо :D
Шелдон пишет, что возможно незаметное ослабление спиц - ну, иногда пальцем по ним провожу, как по арфе :). 1500+ км - регулировка не требуется (недавно переобувался, заодно кинул колёса в станок)
Зато вел жёстче гоночного итальянца (недавно прокатился - очень приятный) из-за колёс, несмотря на стартоновскую раму.
Последний раз редактировалось kisa 13.11.2013 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 23:04
Продолжаю играться с минскими каретками - которые безрезьбовые ∅ 40 мм. Для проекта "ностальгический Минск" выбрана система на клиньях.
Был приобретён за 20 грн вал, рассчитаный на промы. Выбирался напильником - на этом конкретном валу напильник легко продирает чёрный слой воронения (ну, который от термообработки - это не краска), но тяжело грызёт сам металл. Конечно, по этому валу не катаются шарики, как в стандартной каретке ХВЗ, но он должен выдерживать нагрузку от клиньев, которая там сконцентрирована - будь здоров.
Пошипники №203, которые идут с этими валами, были с негодованием отвергнуты :D - валы продаются и отдельно. Пошипников из советских запасов у правильных дедов не оказалось, поэтому были выбраны российские VBF (от этого исконно русского названия так и веет берёзками-балалайками :D ) - какой-то бывший ГПЗ. Визуально сделаны по честному, со следами шлифовки, резинометаллическими уплотнениями и т.п. По 25 грн/шт. В подшипниках на всякий случай была заменена смазка на Фиол, но это, по большому счёту, лишнее - там была визуально нормальная смазка и нужное количество.
При желании иметь каретку качественнее трёхсотгривнёвых картриджей (и наличии хорошего вала :) ) можно найти подшипники SKF, аналоги наших 203 - видал гривен по 60.
Валы бывают как под квадрат, так и под клинья.
Т.к. с инженерной точки зрения, эта конструкция, не содержащая вообще лишних деталей (в отличие, например, от обычных картриджей) мне нравится и я думаю над ней работать, были изготовлены оправки для монтажа-демонтажа. Длина 45 мм, наружный ∅38 мм, внутренний ∅17,5 мм. С рабочей стороны они отторцованы на станке, с нерабочей - под молоток или пресс - грубо сняты фаски на точиле, чтобы не путать.
Посадочное место на валу оказалось большего диаметра, чем нужно. Попытался охладить вал в холодильнике, а внутреннее кольцо подшипника нагреть кипятком (нежная горячая посадка) - этого не хватило. Пришлось идти на поклон у токарю-любителю :)
Намерили внутренний диаметр подшипников около 17,07 мм. Одну сторону вала проточили до ∅17,0мм и насадили подшипник на место, надвигая его через оправку задней бабкой станка (выключенного :D ). Вторую сторону проточили до ∅16,95 и подшипник надевается туда рукой с усилием - для монтажа дома.
Ну и всё это хозяйство смонтировано в раму. Посадочные места очистил от небольшого количества попавшей туда краски. Встало с небольшими усилиями - должно держаться. На всякий случай, подшипники впрессовал в раму на клее БФ-6 (медицинский - народный фиксатор резьбы), но они итак встали правильно. С помощью оправок даже удалось выставить чейнлайн поточнее - механизим можно сдвинуть на пару мм в каретке.
Ну и собрал всё - система от дорожного "Минска" 94 г (какую достали именно минскую, шоб как в детстве), клинья новые из советских запасов, восстановленные педали от Орлёнка 72 или 74 г.
Получается, этот велосипед строю в режиме эксгибиционизма :D А то я люблю втихаря, а потом результат, а потом процесс показывать... Но с этим пусть уже будет так.
Видно усиление крепления нижнего мостика электросваркой (на этой стали можно безболезненно). Рама готовилась раньше "Салюта", и я ещё не догадался усиливать эти места пайкой. Видна также припаяная накладка в месте, где шатун протёр раму.
Комментарий к файлу: Холодильник холостяка-велолюбителя :)
P1010363.JPG [ 321.51 КБ | Просмотров: 12874 ]
P1010365.JPG [ 431.22 КБ | Просмотров: 12874 ]
P1010367.JPG [ 365.57 КБ | Просмотров: 12874 ]
P1010368.JPG [ 360.08 КБ | Просмотров: 12874 ]
P1010369.JPG [ 250.59 КБ | Просмотров: 12874 ]
P1010370.JPG [ 321.13 КБ | Просмотров: 12874 ]
P1010371.JPG [ 393.76 КБ | Просмотров: 12874 ]
Да, ну там рулевую собрал - вверху с сепаратором, внузу чисто шары. Глагол-руль-вынос воткнуты, колёса собраны, только переднее ещё не настроено.
Последний раз редактировалось kisa 14.11.2013 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 22:40
Придумал красивые, как мне кажется, заглушки в руль. Можно исполнять в алюминии и латуни. Обозвал диффузорами - похожи. Может, кто-то и до меня такое придумал :D Но забиваю авторские права на случай патентных войн :jedays: Вобщем, они сочинились ещё когда Салют заканчивал, но туда они не идут по стилю. Вот, дошли руки на Табуретку выточить.
:smile: Кому из коллег понравится - пожалуйста, копируйте для себя, друзей, даже устанавливайте на строящиеся на продажу велы - с уважительной ссылкой :D . Найду, кто клепает на продажу отдельно... советую полировать лучше - не так больно будет.
P1010376.JPG [ 487.12 КБ | Просмотров: 12833 ]
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
