| Купить орбитрек |
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 16:09
Изображения: 11
Фото из этой темы, послужило идеей прототипа.
viewtopic.php?p=971817#p971817
В общем пробный спасжилет пиво-винный себе сваял.
Впереди под три 2л бутылки карман (либо можно чего с воздухом натолкать)
На спине карман под 3л емкость из под вина, которое в картонной упаковке продают с краником.
Хотя туда и сидушка надувная терморестовская входит хорошо.
Спасик продлил сеткой до поясницы, усилил крест на крест лентами и две ленты вокруг ног внизу.
Вышло вполне прилично, как для первого раза.
Если понадобится, то плавающего мусора у нас везде горы, в крайнем случае можно надувать шарики какие или чего подобного. Вес получился 195г и размер в упаковке меньше 0.5литра алюмбаночки от пива. Следующий уже изготовлю себе из слинейлона, лент 15мм и более качественной фурнитуры. По идее должно выйти меньше 150г и еще меньше размер в упаковке.
Шил такое после очень долгих поисков себе спасика на всякий случай. Чтоб лежал в машине, когда катаюсь и прокатывая мимо Мигии делаю пару проходов на своей лодочке. Или при переноске в рюкзаке на всякий случай, чтоб "було". Размер в 10л маленьких пенных или размеры продажных надувнушек, ни как не устраивали. Как обычно - пришлось себе шить самому.
Фото вкину чуть позже.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 17:31
Прикольный желет.
Вот хохма кого то в крыму нарядить ,пивом с вином затарить,и в поход! :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 00:35
Изображения: 11
фото пилотного
Комментарий к файлу: размер в упаковке
IMAG0243.jpg [ 50.81 КБ | Просмотров: 3254 ]
Комментарий к файлу: вид сзади, на пояснице сетка.
IMAG02411.jpg [ 39.74 КБ | Просмотров: 3254 ]
Комментарий к файлу: вид впереди
IMAG02422.jpg [ 112.83 КБ | Просмотров: 3254 ]
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 13:06
Практика - критерий истины. Где фото в бассейне? :)
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 13:56
Изображения: 11
В бассейн хочу записаться в январе, походить на азы каякинга.
В Днепр пока желания нет :D
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:56
Изображения: 11
тут еще чертеж его докинул, видно как идут силовые ленты.
http://www.kvntrek.com/ru/articles/16.html
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 20:56
Сразу вспомнилась картинка из "Юного техника", кажется.Это, если совсем по-легкоходному и на аварийный случай: с собой берётся 4 воздушных шарика или изделия №2 (очень нужное, кстати и многофункциональное средство в походе :yes: ), при необходимости надуваются, запихиваются в штанины брюк, штаны переворачиваются, ремень застёгивается на поясе, концы штанин - завязываются на шее - вуаля, спас-жилет готов :smile: .
Картинку, к сожалению, не нашёл.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 21:55
Изображения: 11
На самом деле изделие №2 тоже отлично подойдут, особенно если их в носках надувать :lol:
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:56
Изображения: 11
Опробовал и на плаву при оверкиле - отлично сработал.
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 20:30
Изображения: 11
Спасик по прежнему продолжает радовать. Места занимает мизер. Бутылки найти не проблема.
Вполне нормально плавать с ним в режиме "сам себе судно". Над водой держит вполне отлично.
IMG_2336.JPG [ 691.45 КБ | Просмотров: 2728 ]
IMG_2337.JPG [ 461.78 КБ | Просмотров: 2728 ]
IMG_2339.JPG [ 782.44 КБ | Просмотров: 2728 ]
IMG_2338.JPG [ 939.71 КБ | Просмотров: 2728 ]
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 14:51
Изображения: 11
Изготовил из силнейлона, поставил фурнитуру укк, более тонкие молнии. Ленты которые идут вокруг ног изготовил съемными. Сейчас там лента с пряжкой. Этими лентами стягиваю рафт при переноске в свернутом виде.
Карманы сделал меньше, закладываю в них надувные сидушки от Термареста. Можно Интексовые надувные подушки или упаковки от вина.
Сам спасик с лентами но без воздушных емкостей вышел 147г, но так как ленты универсальный крепеж, то голый вес вышел вообще 125г.
Размер в упаковке 8 х 11 см
С учетом того что одну надувную сидушку таскаю всегда, то теперь мыслей брать или не брать спасик через его размеры, даже не стоит. Его просто заворачиваю в рафт.
Собственно через желание получить компактность, после долгого перерыва инета, опять привело к самошиву.
Да петли вокруг ног, просто отлично позволяют купаться в спасике. они не пережимают ноги и не давят в паху.
spas1.jpg [ 96.35 КБ | Просмотров: 2573 ]
spas2.jpg [ 181.22 КБ | Просмотров: 2573 ]
[ Time : 0.177s | 25 Queries | GZIP : On ]
