| купить детский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 22:34
Плохо искал. Гараж уважаемого kisa наполовину порошком выкрашен. viewtopic.php?f=31&t=160854&page=all
И еще примеров на форуме много. Пайка ведь не оловом, а латунью или с серебром.
Единственное предостережение: алю обода ведет, но это так к слову.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 23:03
Изображения: 81
спасибо за "наводку". Действительно плохо искал. Чтобы правильно поставить вопрос, нужно частично знать на него ответ :smile: А kisa такие вещи вытворяет, что я аж челюсти приоткрыл...
Топикстартеру этой темы желаю вдохновения!
Nimbus
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 01:28
Голосно звучить - 200 гр (градусів, а не грам) це не так багато (та і грам також) ... скажу так малярний скотч не згорів, навіть не підгорів, але клей на ньому розстікся!
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 10:11
Изображения: 81
Я уже красил раму, только вареную полуавтоматом (собственно на авке моё изделие), со скотчем было тоже самое. Но, почему-то, стреманулся на счет пайки. Если вы уже имели опыт, то это меня успокаивает. Спасибо.
Nimbus
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 13:36
Изображения: 250
А кто подскажет мне, сколько расстояния между выступами должно быть на вале каретки? :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 19:02
Павел, привет!
Есть какие-то валы каретки от Спутника, может и Стартона, если надо могу замерить и выложить. У них вроде ширина каретка одинаковая да?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 19:11
Изображения: 250
Jansky83 писал(а):
Павел, привет!
Привет, ширина да, одинаковая, будь добр, замерь :smile:
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 19:40
Около 52-53мм от кромки до кромки начала конуса.
Только прошу учесть такой момент - у меня каретка была самым геморным местом, более менее все устаканилось, когда я поставил ЗИСовский вал (только сейчас заметил что не ХВЗ), вдруг у СШ он отличается? На фото сверху вал ЗИС, а снизу тот что стоял, учитывая что я брал вел с рук это может быть хз что...
Я думаю что пару миллиметров в +/- играть можно, конуса то регулируемые. Гораздо важнее посадочные места под шатуны, как мне кажется, чтобы Q-фактор был правильный.
2013-11-19-0383.jpg [ 711.46 КБ | Просмотров: 2816 ]
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 19:47
Паша, сейчас разобрал каретку у Спорта 1971 года - расстояние между конусами одинаковое - около 52-53 мм, а вот сам вал покороче на сантиметр. Думаю, то же применимо к валам СШ.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:04
Для неспортсмена важен не столько Q-фактор, сколько чейнлайн. Особенно для фикса. А у ЗиСа вал солиидный :yes: Но, как видно, расстояние между рабочими дорожками подшипников одинаковое. С другим размером только китай какой-то пока попадался - он на несколько мм Уже между этими выступами, и в каретке ХВЗ не хватает регулировки, чтобы выбрать люфт. Кстати, с подобной фигнёй сейчас морочится коллега Vidok на ретро-раме: viewtopic.php?f=31&t=127247&start=540#p1133591
Последний раз редактировалось kisa 19.11.2013 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:58
Изображения: 250
Jansky83, большое спасибо, исчерпывающе! :good:
kisa, китай у нас вообще очень разный продаётся, туда я даже не совался. :eek:
Я этим почему заморочался - хочу квадратный вал найти под родные чашки.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 21:15
Я к тому, что откуда-то ж эти китайцы те валы сдирали - наверное, какой-то такой стандарт есть. А я долго искал вал - мне одна барыга всё обещала... В итоге картридж вкрутил. А сейчас он у неё пол-года на прилавке валяется :). Кстати, я искал тот вал из-за квадрата ISO - под спецзаказовские шатуны. Из-за картриджа пришлось под NJS квадраты в шатунах обрабатывать. Но оказалось, что это лишнее - коллеги итак натягивают. А наоборот вроде нельзя - евровал в японошатуны проваливается.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 14:48
Павел Созинов
Отпишись, как что найдешь. Я слышал, что на спецзаказы были какие-то свои чашки и на обычный СШ они не подходят (по разному резьба накручена). Но у нас как-то ставили, не очень в курсе если честно. Надо поспрашивать кто с теме за СШ и СЗ.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 15:37
Изображения: 250
Ну есть вариант купить в сборе каретку СЗ и взять вал.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 16:00
Павел Созинов
Что останавливает?
Если есть старые годные клинья, то самый бюджетный вариант - это оставить как есть (это при условии, что есть полный комплект всего остального) :)
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
