| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фривил
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 12:32
step
а на моей 34 :D что это за втулка тогда такая?
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 12:34
Изображения: 100
Може просто різба вже трохи "злизана"
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 12:46
step
Втулка не юзаная вообще
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 14:16
Изображения: 100
Тоді я пас :unknown: З іншими порівняти не можу, нема в наявності, тільки ця від СШ.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 14:22
Номинальный диаметр буржуйской резьбы в мм - 34,78. Советской - 35... Кто-то предупреждал, что не стОит так накручивать - мол, хоть туго идёт, а прослаблено получается (ну, оба перепутали, чья резьба больше :oops: ). Я отвечал, что на Табуретке это неважно - там шпонки ого-го, а девочки такое не сорвут. А сейчас сравнил - оказалось, нефиг там переживать. На новой втулке 34.. странно. На трековых 33 ваще. Она может быть несоветская :unknown:
spr_vel_1976_39.jpg [ 96.62 КБ | Просмотров: 5455 ]
А я да, на двух велах со стартоновскими втулками делал одинаковые зонты слева и справа и втулку по оси симметрично выставлял. Как раз чейнлайн красивый получается - оеоло 40 мм. Получается, узкая втулка стоит на широкой оси (здесь ось самодельная из нержавейки).
P1010377.JPG [ 260.92 КБ | Просмотров: 5464 ]
Последний раз редактировалось kisa 16.11.2013 23:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 14:37
Хотя в той таблице может идти речь о резьбе под локринг на трековой втулке, а под звезду там те же 35 - хз, под рукой нет.
Там так составлено - не поймёшь - на оси "Торпедо" М11.. я не в первое мгновение понял, что речь идёт о резьбе под левый конус.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 15:05
Для наглядности
DSC_0039.jpg [ 153.33 КБ | Просмотров: 5452 ]
DSC_0037.jpg [ 128.35 КБ | Просмотров: 5452 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 17:04
Брак? Хз. С виду резьба какаяя-то "лысая"
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:09
У меня кстати тоже 34мм :shock:
1.jpg [ 52.7 КБ | Просмотров: 5435 ]
2.jpg [ 56.79 КБ | Просмотров: 5435 ]
3.jpg [ 55.62 КБ | Просмотров: 5435 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:46
Если получится, завтра попытаюсь внести некоторую ясность. Если получится - штангель в рюкзак засунул, на рынке планирую покрутиться :cool:
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:52
Да не, не лысая, обычная резьба с правильным профилем
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 20:23
Ещё момент. Вот здесь
IMG_3502.jpg [ 22.47 КБ | Просмотров: 5424 ]
должна быть такая же резьба. И вроде разностей на ХВЗ не попадается (кроме СЗ). Только на картинке такой откровенно галимый кЕтай (даже по фотке), что одновременно хреново вкручивается в советскую и буржуйскую каретку - видал такое. Особенно по этому контрящему кольцу ничего проверять нельзя. Я для примера первую попавшуюся фотку взял, просто чтобы понятно было, о чём речь.
Вот если попробовать такое кольцо-контргайку - только честную советскую, нештампованную - накрутить на втулку?
Последний раз редактировалось kisa 16.11.2013 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 21:07
kisa
Тоже самое, что и с фривилом
DSC_0037.jpg [ 135.99 КБ | Просмотров: 5416 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 22:38
Хня какая-то. На двух втулках... На рынок уже завтра точно попадаю. главное, шоб там правильные деды были - точно знают.
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 22:05
Ну Шо...
Да, такие втулки есть. Мне без труда удалось на рынке найти такую с низким фланцем - буквально вторая из ящика оказалась. На других ХВЗ штангель показывает чуть меньше 35 мм - понятно, даже новая резьба имеет чуть меньший наружный диаметр, а тут - б/у с неизвестной судьбой. Показывает 34,0. Нулёвый пятерик ХВЗ проваливается.
P1010382.JPG [ 243.45 КБ | Просмотров: 5395 ]
Смешно получилось - спорсил у деда: "Бывают в природе на 34?" - "Нет", отрезал он. Ну у него там в ящике несколько втулок было, полез туда, и вторую я ему со штангелем: "Смотрите". "Них*себе!", ответил дед. Давай разбираться - всё чики-пики. Как так и надо. Предположение о браке не подтвердилось - по втулке видно, что стояли спицы, т.е. колесо работало, и что-то на него было накручено. Резьба полнопрофильная, хорошая. Нулёвый пятерик проваливается, как я уже сказал (и показал :D ), штангель показывает 34,0. Нашли втулку с вхлам убитой обычной резьбой и к ней такую же трещётку, чтоб посмотреть - если обе резьбы убитые, не проваливается ли.. Накручивается, не проваливается. Х.З. Предположение об износе до такого размера начисто отпало. Да и если М35 ободрать до 34 мм, она станет просто гладкой. То есть, резьба конкретно М34 (шаг не меряли - на глаз 1 мм, но 24 TPI на глаз не отличить - снова хз)
Не буду утомлять всем нашим базаром, особенно предположениями (я задействовал 4-х человек очень грамотьных, перевидавших и перекрутивших такие детали, о которых я никогда не услышу)
Проскочило невнятное воспоминание о каких-то детских (для юниоров) трековых втулках.
Проскочило уверенное воспоминание о трековых звёздах, которые сажались на шлицы, а на втулку накручивалась херня с этими шлицами. Которая (вроде!) на М35 не налазила.
Никого не смутило малое расстояние между фланцами, как для трека. А когда я заикался на эту тему, отмахивались - "Бывает".
Из правдоподобных соображений - какие-то серии под экзотический импортный стандарт (какой ?) и попытке перейти на другой стандарт советский. Ну да, попадались на нашей технике импортные составляющие - куча венгерских железяк на "Жигулях", индийские карбюраторы на мотоциклах "Минск", Индийская задняя втулка с фривилом на велосипедах "Эврика" (кстати, там резьба как сейчас на большинстве трещёток и фривилов)...
Крутящееся у меня в башке мысль, что это что-то ремонтное перерезаное не выдерживает критики.
Вот собственно и всё.
Что делать
Во-первых, при выборе втуки на рынке, измерить её. Штангелем, или контровочным кольцом от честной советской каретки типа ХВЗ.
Во вторых, если уж такая есть... "Выкинуть!" - сказал дед. Мы замахнулись его втулкой в сторону урны - "Нене, пусть лежит" :D
Можно выточить переходник под трещётки большего диаметра (42, кажется) Можно проточить эту (там запас какой-то есть) и накрутить втулку с М35. Где-то в Тырнете видал, как туда выточили крепление под трековую звезду и локринг.
Можно ещё что-то сколхозить.
Интересно попросить харьковских коллег полюбопытствовать у тамошних мастеров - вроде в Харькове их (мастеров) поболе.
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
