| Купить велосипеды |
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 16:31
Изображения: 37
1 Оригинальный ротор AVID идет в фирменной упаковке или пакете с красной надписью AVID.
Ели нет упаковки:
2 Вес оригинального ротора AVID (HS1 160 mm) 97 грамм, подделки 105 грамм и выше.
Если нет весов:
3 Обращаем внимание на шероховатость поверхности. На подделке видна грубая обработка поверхности, штрихи направлены в одну сторону. На оригинале хаотичная полировка, без определённой направленности.
Разница в эксплуатации.
На подделке некачественная, не закалённая сталь, что приводит при нагреве к деформации ротора и сопровождается вибрацией и дополнительными звуками.
Из-за грубой обработки поверхности на подделке, колодки стираются в 2-3 раза быстрее.
3.jpg [ 280.15 КБ | Просмотров: 4950 ]
2.jpg [ 18.11 КБ | Просмотров: 4950 ]
1.jpg [ 35.53 КБ | Просмотров: 4950 ]
Магазин "Велостудия" Харьков, пр. Ленина 52 ( пр. Науки 52 )
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
http://velostudio.com.ua/
099 669 23 01 ( по техническим вопросам )
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 16:43
Выводы верные, но "грубая обработка поверхности" никак не может съедать колодки в 2-3 раза быстрее, огрехи обработки стираются колодками "в зеркало" после определённого пробега.
На скорость стирания колодок могут влиять внутренние факторы: качество стали изделия, - и как следствие показатели её твёрдости, деформация и изгиб (при перегреве), качество самих колодок.
И внешние факторы: корректная (симметричная) работа поршней калиперов, наличие абразива в виде песка, попадающего на соприкасающиеся поверхности (диск-колодка, во влажную погоду).
Как-то так...
P.S.: проблема поддельных роторов актуальна, не спорю.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 16:58
Изображения: 37
Как-то так...
Да, я с вами согласен Я имел ввиду при установки новых колодок на новый не оригинальный ротор.
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:22
Поддельный ротор бывает в оригинальной коробке (или очень похожей на нее)?
Это все фотографии оригинала?
Непонятно насчет штрихов: штрихи видны, и в одну сторону. По крайней мере, на левой половине.
На правой бликует поверхость, и не видно.
Если можно, то фотку бы побольше, и всей поверхности.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:28
Ну стоит еще добавить, оригинал avid HS-1 не купить новый за 100 гривен!
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 11:46
А какая разница в цене между оригиналом и подделкой?) Просто стоит ли игра свеч. Колодки - это расходник, которые могут умереть за добротную покатуху по песку или по говнам и переживать за них увы не стоит в принципе ( не оригинальные колодки если не ошибаюсь стоят 60 грн ).
Кстати с не оригинальными дисками Авид проблем меньше, чем с оригинальными формулы Lightweight как по мне :sad:
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 13:18
оригиналы стоят ~300\шт.
подделки - 100грн\пара на ебее.
Дальше каждый решает сам.
Как по мне то лучше купить шимановские 66е. И стоят не дорого и ротора хорошие.
Новые велокомпоненты SRAM,Shimano,Schwalbe,Sigma и др.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 14:41
AVID HS1 200mm. (оригинал)
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 17:26
Різали лазером якось (давно правда) схожу за товщиною та конфігурацією детальку, але після того ще й гартували, та й метал там цікавіший. Креслення було наше. 20 шт. Вийшло $2,95/шт. Якщо врахувати масовість та те що метал наче опосля не гартують, хіба відпускають на повітрі, а креслення Авід, і що ротор загалом також витратний матеріал, який можна погнути нехотячи, то виникає питання навіщо брати оригінал.
P.S. Гм, треба відшукати контакти нажадків ХВБ, наштампувати собі пачку і роздаровувати колєгам на ДН. :D
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 17:27
Изображения: 37
Не оригинальные роторы идут без упаковки, переложенные папиросной бумагой. ( в большинстве случаев)
На оригинальном обработка хаотичная, на подделке направлена в одну сторону.
Я во вторник возьму фотоаппарат хороший, попробую сделать лучше фото.
( приложили фото ротора 200 мм, ротор оригинал.)
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 20:10
PlusOdyn писал(а):
... і що ротор загалом також витратний матеріал, який можна погнути нехотячи, то виникає питання навіщо брати оригінал.
Непонятно что вы сними делаете чтобы погнуть, у меня на двух велосипедах 3х180 и 1х200, и они почему-то не гнутся уже полтора года как...
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 20:41
Я, например, не заметил что после первого трамплина был еще один :)
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 21:19
я специально делаю грид на роторе напильником, чтобы лучше тормозил. Поэтому 10 грамм веса и шероховатость это чепуха.
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 21:32
Похоже, что основная возможная проблема, что ротор не закален и его поведет при нагреве, и тогда он будет затирать колодки.
В нашей области так не нагреешь, а вот в горах в Крыму или Карпатах можно
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 21:48
При такой цене :lol: в одном или разных направлениях шлифовка ,некоторые уже не обратят внимания. http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlen ... 11a4e5093c
Merida Matts Sport-100
Fausto Coppi-Viper
GT Avalanche 1.0
Scott Scale 50
Gary Fisher Tassajara
Есть Cannondale, и есть другие велосипеды :-)
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
