| намети купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Карбон для тяжеловеса
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:30
Jak писал(а):
Heitaver
Нет, еще не обкатал, то что у вас по ссылкам реплика, по моим ссылкам оригинал, пусть не сильно именитой фирмы но все же.
да, то все реплики, но с хорошими оценками и отзывами
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:39
Heitaver писал(а):
Jak писал(а):
Heitaver
рули линейки KLS Race-весят легче большинства брендовых,не говоря уже о Китай-Картоне...из алюминия...2 сезона очень агрессивного кросс кантри под гонщиком 80-82 кг выдержал....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:41
я ломал руль...я знаю чем это грозит...реплики в топку!!!лучше тяжелый чугуновый ,но бренд,чем картон безымянный
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:45
STASык
келлисовский руль всего 600 мм. это мало.
Насчет руля я еще думаю
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:47
А я все-таки вважаю, що тобі (і мені) немає смислу запарюватись карбопалками.
В порівнянні з якісним алю можна скинути максимум грам 250-300*. Якщо райдер+велосипед = 105-110 кг, то економія в 0,3% ваги дасть може 0,1% виграшу в результатах. В любительських гонках і тим більше покатушках це реально не вартує ризиків від зламаного руля. Причому руль не обовязково ламається від браку, достатньо трішки перетягнути манетку/винос.
Імхо, карбопалки - це останній етап боротьби за вагу, за котрий варто братись тільки після того, як тіло накачане і підсушене, на веліку стоїть вілсет в межах 1500 грам (29'') і така ж вилка, і в календарі - високі цілі на наступний спортивний сезон.
Але це все моє імхо, звісно, сам з карбону використовую лише раму і штир на шосейнику.
*Наприклад, дешевий і неубиваємий винос Syntace F149 важить 130 гр (90мм), спешівський алю - 104 гр (105мм), карбон - ну 80-90грам.
Последний раз редактировалось Yurr 18.11.2013 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:48
Слава, привет. Смело применяй карборуль. Токмо брендовый. Китайкарбон - отказать. Как ведут они при падениях, можно только догадываться.
Был у меня Ричи ВЧС 58 см., флет - узко. Затекала левая ладонь до судорг.
Сейчас Спешелайзед Своркс 60 см., тоже флет, но с хитрым загибом назад (чуть-чуть). Рукам удобно, я - доволен. Реальный руляко. (Сейчас на Іntense Spider, понимаю, что шире надобно). Про виброгашение. На Мериде была Маниту Р7 простенькая. Лок был там очень и очень. Замечено разницу: с Ричи ВЧС, на залоченой вилке,когда в ямку влетал, аж зубы клацали и руки болели. Та же ситуация и Своркс 60 см - норм, зубы на клацают.
Приходилось падать (никто не застрахован) и с Ричи и со Сворксом, все нормально.
Ах да, я тоже не дюймовочка, весу у мну 90 кг, в снаряжении так сказать.
Флуд - ЗЛО.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:04
Jak писал(а):
Heitaver
Считаете, есть разница?
почти ричи картон
наклейка не ричи карбон
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:08
Yurr
карбовынос врядли потянет до 100 грамм.
да и вынос я не меняю, у меня лайт алю ричи вцс
Taraskin
спасибо за информацию.
Наверное, руль все таки буду смотреть какой-нить оригинал. Тогда можно советовать что-то, скажем в пределах 80-100 баксов(правда эта куда больше чем китай-карбон)
Подсидел думаю возьму китай-карбон, сломаю, хоть не убьюсь. У меня уже бывали случая поломки подсидела(на ашане в детстве) и лопал болт, от чего седло тоже улетало куда-то.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:09
Kirill Yevtushenko писал(а):
такие еще Bontrager есть
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:16
Bontrager около 200 г. весит, мой 240, но это из-за замка. Сама палка довольно крепкая, не думаю, что легко сломать можно. Bontrager юзает мой знакомый, тоже не пушок, полет нормальный, но там долго замок притирается, приходится подтягивать.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:20
ну с подсиделом понятно все)
Главная загвоздка в руле
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:26
Есть два руля с ебенеф, 680 и 640 мм, сам не пользовал, в руках тож вроде прилично и крепко смотрятся :smile:
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:45
ProninS
а скажите вес руля 680 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:10
Только если взвешу) еще этим не заморачивался
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:26
Kirill Yevtushenko
Думаю есть разница, когда производитель пишет что вес райдера 105 кг, и когда все реплики которые продают не больше 85 кг рекомендуется, по крайней мере так пишут продавцы, по факту может и выдержат.
+ На картинке выглядит приличнее реплик которые я держал в руках, я ж ничего не продаю и не рекламирую, просто высказал свое мнение, вот приедет, обкатаю, расскажу.
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
[ Time : 0.176s | 27 Queries | GZIP : On ]
