| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 64, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Path racer
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:03
Если фото не обманывает, то 2,0 и на проэкт влезет, а сюда 2,5 и даже с шипами. Надеюсь это только в теории :D .
Кстати 2" на самом деле не 48или 50 мм, я намерял: ширина 42,5, высота 45 мм.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:08
Бегущая Черепаха писал(а):
Vidok, :shock: шо знову повертаєм попередню назву теми ?! :D
ВІтаю! Жінка з дому не виганяє ?!
Спасибо. Та не, не будем повертати, то теж Path racer, как и первая рама))) Хочу жинку приучить все таки к велу))), что бы на похожих неспешно гулять, поэтому планетарка, а цвет будет она определять))) (под моим руководством)))) Вроде на одинаковых она согласна. На моем циклокроссе она не может ездить вообще, покупал ей когдато GT, ей не понравился - жесткий очень.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
Последний раз редактировалось Vidok 18.11.2013 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:19
Евгений! В "проектную" раму наверное не влезет 2,0... зазоры будут очень малы, в эту точно войдет, еще наверное и останется довольно много пространства, я сужу по расстоянию нижних перьев в основном. Но такие задачи я не ставлю.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:59
Ну пошло-поехало :D С приобретением.
Насчёт кареток я там нёс о своих колхозных навыках, что приходилось комбинировать запчасти, добиваясь нужной посадки в раму и нужного крепления шатунов - хоть советский вал в ашан, хоть квадрат в родную каретку Украины..
Осмотрел сегодня несколько чашек - все правые (по расположению, не по резьбе) тонкие,все левые толстые (имеется ввиду "дно чашки" - через отверстие в котором вал проходит. Резьба везде одинаковая - это остатки от селекции нескольких кареток от нескольких рам.
Изображение 022.jpg [ 33.74 КБ | Просмотров: 1443 ]
Последний раз редактировалось kisa 18.11.2013 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 21:03
В виде колхоза могу предложить сточить буртик на правой (с левой резьбой) чашке, и вкрутить её глубже :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 21:09
Ага, спасибо! Теперь понял, у меня как раз вкрутилась левая чашка, но, она с тонким дном (такая у меня была с тонким), те, что были с толстым - пробовал - нихрена. Ладно, принесу раму на рынок, буду экспериментировать)))
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 21:12
Vidok писал(а):
Спасибо! Но там есть нюанс, позже чуток отпишу, ...
Нюанс - к сожалению варен один дроп...(((
Рама не гнилая вообще, поверхносная ржавчина и то кое-где, но дроп варен((( Сделано вполне неплохо. Думаю, что можно дополнительно, на всякий, усилить - припаять накладки на дропы, для успокоения. Или так оставить?
Фото второго, целого дропа
Интересно то, что есть отверстия и для перьев рамы и для крепления багажника. Отверстия тоже выполнены интересно - по всей видимости они сделаны пробойником, затем нарезана резьба. С внешней стороны металл, как бы выдавлен наружу от пробойника,, когда закручиваешь перья, этот выступающий наружу метал с нарезанной резьбой, как раз входит в отверстия перьев, создавая дополнительную жесткость крепления.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 03:02
Антон, а давай рулеткою по рамам перейдемся, ти по своїй я по своїй, так для себе і статистики.
Порівняльні заміри ЗиФ В1 и В10.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 03:04
не вопрос, у меня все под рукой)))
от конца подседельной, до центра каретки 56,5, до верхней трубы ровно 56, значит ростовка 56, это как раз моя и жены, у нас рост одинаковый;
верхняя от замка до рулевого стакана 66 (длинная суко);
нижняя от центра каретки до рулевого стакана 63,5;.
Перья :
нижние от конца дропа до центра каретки 52,5, верхние от центра оси колеса, до центра подседельного болта 54.
высота верхней перемычки от центра оси колеса 40,
длина нижней- от центра оси колеса 39
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 11:21
ого як швидко :good:
скину сьогодні свої проміри ...
всі параметри ідентичні, крім підседільної труби яка в мене 57,5
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 22:36
А по фото моя выглядит длинней на прилично..., более низкая подседельная труба дает конечно эфект длинны, но не настолько... возможно угол наклона рулевого стакана и вилки разные...
ЗЫ по дропу кто, что скажет? Накладки стоит паять? Косметически там ничего видно не будет почти, тем более если шлифонуть чуток. Вопрос технологический больше.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 23:53
Для очистки совести можно - хотя там всё в порядке, развалиться не должно.. Только, наверное, с внутренней стороны какую-то такую накладку 2 мм толщиной, а то снаружи сложно будет вид не испортить.. (ну, на картинке её снаружи нарисовал для удобства)
69a0a966cf68.jpg [ 53.76 КБ | Просмотров: 1351 ]
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 00:32
kisa
Спасибо! Сделаю так, когда очередь до рамы дойдет, будет на душе спокойней))) С обратной стороны наверное надо будет шайбу 2 мм поставить для соостности?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 00:36
Та ну, лучше уж учесть при сборке колеса - за счёт зонтов. Или за счёт толщины натяжителей :D
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 00:54
Изображения: 26
ого шо я пропустил со своим СШ :shock: :shock: :shock: . Принимай поздравления Антон. Вещщь!!
Вот еще бы забрать у очкатого тот вел с буса. Тогда тебя точно ждет жилье в гараже)) :roll:
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
