| велосипеди топ |
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:01
Изображения: 16
История такова.
Куплен был в 2010 году вел Merida Crossway 20md http://meridabikes.com.ua/merida_crossway_20md.html.
Катал по назначению гибрида, внутрь не лез, колеса не правил (хоть 100кг веса).В велопоходе с баулом лопнула спица, и я столкнулся с проблеммой, что большинство ниппилей на спицах хрен провернеш (ключиком слизывает грани, можно токо отверткой, и то с трудом). Вроде и спица слабо натянута, а хрен провернеш ниппель. :sad: Ниппеля то-ли латунные, то-ли бронзовый, вообщем желтые.
Вопрос: чем смазать резьбу, или толку не будет, и лучше заменить спицы?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:12
ВДшкой для начала забрызгай на вечер (или хотябы на час). Ключ надо добротный Изображение
подпилить натфилем две противоположные грани до чуть меньшего размера, насадить на нипель ключ, застучать молотком аккуратно и пробовать. Если сломается - чтож.. новую спицу вставить.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:24
В любом случае, ремонт будет равносилен переборке колеса. Так что можно особо не экономить
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 23:59
kusmich
если прикипели все, и уже начали вылетать, то безопаснее и дешевле будет заменить спицы. Ну и как сказал Buba, что поменять спицы, что растормозить ваши будет стоит примерно одинаково.
так-же, при залипшых ниппелях, очень большая вероятно по отрывать спицы на резьбах. Как вариант, спицы можно удержать, но если сильно залипшые, то слижет/спортит/сколит ниппель. В общем замкнутый круг. Хотя хороший, проф ключ ниппеля не портит(на фото какое-то жалкое подобие ключа)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 00:08
Изображения: 71
и я бы не параноился по этому поводу меняй спицы и не за гоняйся
Изображение [
[ Time : 0.102s | 17 Queries | GZIP : On ]
