| купити рюкзак Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bergamont Beluga Nexus 8. Обмен опытом
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 09:16
Здравия друзья!
Вот наконец так дошла звёздочка и цепь. Выжимкой убрал 5пар звеньев(мостиков) с цепи(замок же оставил). Звёздоку поставить не составило проблем. Ключом на 17 выкрутил болт хромированный (1) на рисунке 1. Потом снял мех. переключения до (2), пыльник. Стопорное кольцо снял зажав пальцем один конец, а отвёрткой поддев раздвинув за другой. Поменял звезду. Собрал всё назад.
Надел переключающий механизм(рис. 2). Поставил на Белугу. Так вот незадача- передачи не переключаются. Шифтер ручка на руле работает(туда не лазил). Весь прикол в том что уже не первый раз эту операцию проводил за все года обслуживания вела и тут такая засада. Во втулку не лез. Всё ходит и перемещается отлично, без люфтов. А сама звёздочка механизма переключения 2(рис.1) ездит и даёт свободный ход около 90град.!!!
Понимаю что написал много, но вчера весь день провозился, и ничего не понял. ПОМОГИТЕ!
Вопрос: почему так свободно ездит межанизм переключения(рис.2) когда я устанавливаю болт от шифтера на трусу в него и передачи не переключаются на пониженную(не отпружинивают)- только на повышенную. Что посоветуете? или переиначу "за счет чего переключается передача на пониженную в планетарной втулке нексус 8?"
А если ещё конкретнее то должен ли переключатель скоростей CJ-8S20 сама пластиковая часть когда установлена на переключатель свободно ходить?(до установки в неё троса) у всех ли так?
Жду ответа!!!
1.jpg [ 22.73 КБ | Просмотров: 2281 ]
2.jpg [ 33.6 КБ | Просмотров: 2281 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 17:11
Изображения: 15
Насколько я помню,
с однозначным пазом. Может не той стороной вставили?
Вот дока, которой я пользовался при сборке/разборке
Может поможет :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:12
да пересмотрел я все мануалы и видео от велобига. Всё той стороной. Я тоже этот механизм под названием CJ-8S20(пластиковый барабан и железное кольцо с держателем троса) кручу в руке.
Он у всех свободно ездит когда снят со втулки, или я как то его неправильно снял и там с него(барабана пластикового) выпала какая то пружинка?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:21
и подскажите ещё:
звёздочка 13(на схеме что была ссылка выше) (она же на моём рис. 1 поз.2) на которую одевается пластиковый барабан- она тоже ходит в диапазоне ок 100градусов?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:34
За счет пружины. На большие цифры натягиваешь рукой, на меньшие сбрасываешь пружиной.
Непонятно, как такое у Вас получилось. Попробуйте просто на свежую голову разобрать и собрать еще раз. Или уже втулка вышла из строя.
Рассуждаем: индекс есть только на манетке. На втулке просто ездит шайба под действием троса. Проверяем. Передачи, если просто поворачивать шайбу, переключаются? А если просто тянуть за трос?
Отсоединяем трос, проверяем, свободно ли он движется в рубашке. Свободно? Нет? Обрезаем конец рубашки с грязью. Свободно?
И т.д.
Как вариант - оборвалась во втулке пружина, которая переключает на пониженные передачи.
Свою Україну любіть,
Любіть її...
Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 00:18
За счет пружины
это уже яснее.
Значит под давлением пальцев звёздочка что на рис.1 поз.2 не должна двигаться. Так я понял?
У меня же она вертится на ведь диапазон скоростей.
Значит и механизм переключения скоростей который вставляется на эту звёздочку впорядке и должен под движением пальцев двигаться пока он не установлен на планетарку.
Трус передачи в порядке.
В саму планетарку не лез когда менял звезду с 18й на 23зуда заднюю.
До этого всё работало и было прекрасно.
Что то я упустил из виду. И что то близко но не разгляжу- помогите)
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 00:29
Друзья, я нашёл ответ. Просто посадочное место той звёздочки благодаря тольшине звезды задней на 23зуба вместо 18 которую я поменял сместилось внуть втулки. И эта наша звёздочка с рис.1 поз.2 не цепляет пас(выступ) на оси.
А вот теперь что делать, посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 00:36
А вот теперь что делать, посоветуйте? Возвращатся к звезде на 18 не хочу)))
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 15:33
Но ведь звезда на 23 зуба тоже от Нексус? Или нет? Почему тогда толщина другая? Может, ее аккуратно спилить до меньшей толщины? Странно.
Любіть її...
Во время люте,
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 15:52
Изображения: 15
Egor Bulychov писал(а):
Просто посадочное место той звёздочки благодаря тольшине звезды задней на 23зуба вместо 18 которую я поменял сместилось внутрь втулки. И эта наша звёздочка с рис.1 поз.2 не цепляет пас(выступ) на оси.
Я как раз вам про это и написал :)
Если звезда не под Нексус, не пытайтесь ее ставить, ничего не получится.
Весь сборочный механизм рассчитан до десятых или даже сотых миллиметра.
Я пробовал ставить другие звезды. Ничего не подходит :(
Фото звездочки на 23 можно в студию?
Дело в том, что звезды Нексус в месте посадки в механизм одинаковой толщины все, независимо от размера и количества зубов.
Интересно, где вы ее покупали, если не секрет конечно...
В Украине давно их не видел в продаже.
Последний раз редактировалось hippel 19.11.2013 16:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 15:56
Изображения: 15
+1
Можно попробовать. Только нужна точность. Знаю у нас место, где еще можно так точно фрезовать :)
Но у меня все равно не получалось фрезерованную звезду поставить. там не совпадал шаг зубьев :(
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 22:49
блин, мужики, ну объясните мне, пожалуйста, зачем вам 23 сзади? что вы будете делать по-ровному с ветром в спину (я про спуски уже молчу), когда ехать 30+ будет не проблема вообще? :)
на заметку: при каденсе в 60 на 42/23 на первой (0.527 или около того) будет 6.4 км/ч. Я с такой скоростью пешком хожу. Или у вас спереди больше 42?
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 23:04
asmer я этого тоже не пойму, у меня правда шимано трешка, проездил 46/22 буду менять на 19. В конце лета первой пользовался только при старте и то через раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 23:57
46/19 - это ок. вообще насчет подбора расчета полезно ознакомиться с фиксерскими и сингловыми темами. Обычно расчет ставят около 2.3-3.5 в зависимости от здоровья. У тебя выйдет 1.6-2.4-3.2, что более чем достаточно для города. Если еще поставить контакты/туклипсы, то выясняется что практически на любой подъем можно залезть на расчете около 3х, так что если задумаешь такое, можешь смело ставить 46/17 или 46/18 (больше тоже особо смысла нет - > 3.5 на 3-й передаче трешки реализовывать особо негде) :)
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 11:18
Вам интересно - ну так я вам скажу.
У меня по Киеву (хорошо вверх-вниз) когда было сзади 18, 8-я передача вообще никогда не использовалась - слишком тяжело и каденс маленький.
Сейчас сзади 21 - используются все, иногда трудновато ехать по грунту или вгору, иногда (очень редко) не хватает по хорошему асфальту на спуск по ветру.
Я думаю, что при езде по очень пересеченной местности, где разогнаться негде, зато надо лезть с грузом на подъемы, 23 очень подойдет.
А вообще, уважим выбор другого человека, хоть он и странен.
Запчасти на Нексус ввозит "Паул Ланге Украина", и тогда они появляются в рознице, а затем быстро исчезают. Нужно регулярно обзванивать продавцов, тот же "Велобазар", на предмет появления, раз в месяц где-то.
Любіть її...
Во время люте,
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
