| тренажери для грудей |
 Заголовок сообщения: Re: клин и шатуны
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:14
ANDYBAZ писал(а):
Скошенный клин в машинные тиски перед установкой... (типа - вставь "до упора...") :wink:
:yes: Да как-то так. Пока есть ещё несколько честных советских - так руки не доходят. А как припрёт.. Мне очень понравились по дезигну те, что показал коллега Sergejs. Может это меня и подгонит.
Вот думаю, не применить ли там резьбу М8? Хотя у меня и родые на М6 нормально ходят, а на нержавейке и тянуть можно посидьнее...
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:32
Сьогодні для себе відкрив "чудоприспособуху" :shock: агрегат для впресовування клинів.
Хтось, щось подібне бачив чи може використовував ?! Які переваги, чи недоліки перед молотком :smile:
виглядає інтелігентно :D
Press.jpg [ 17.99 КБ | Просмотров: 2371 ]
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:58
Ну как бы пояснить - какие преимущества у автомобиля перед лаптями?
Вот примерно тоже самое. Если коротоко - позволяет снимать слинья не повреждая сами клинья, вал, шатуны.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 22:08
Нє ну, якщо з лаптямі :D то да !
Я сам бачу перевагу, цікаво не те .. цікаво чи можна за допомогою тої "приспособухи" загнати клин "правельно" ?! Та й взагалі хтось користувався цим девайсом :D ?!
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 22:10
Загнать - нет, 146%
Эта штука для вЫпрессовки.
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 23:59
Изображения: 26
Уматовая приспособа, надо будет сделать себе. Но это ерунда, я тут съемник шатунов нарыл аж 193- х годов, которому не нужна резьба, и это не авто"краб" для снятия шкивов. Надо тока массивный железяк найти для осуществления этого :yes:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 00:49
Думаю можно и струбцину (например плотницкую) посмотреть, при небольшой доработке будут вполне пригодны для выдавливания или посадки клиньев.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 00:57
:yes:
Ось тільки питання посадки, залишається питанням ... :unknown:
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 01:02
Попробовать и посмотреть результат
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 11:24
Я подобный съёмник сделал года 3-4 назад из куска короба подходящего размера, в гараже, а то б сделал фото. Всё работает и впихнуть можно с его помощью. Сейчас вопрос с клиньями решён, весной было заказано токарю из нормальной стали по старым советским размерам 4 шт.Жена отгоцала сезон на своём пятискоростном Салюте, стоят шатуны как у волка на морозе. Через несколько дней после установки, когда всё уселось, подтянул гайку и всё. Естественно установлены шайба и гровер.Болт на системе с квадратом чаще приходится подтягивать.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 12:20
О! А встановлювали також за допомогою цієї приблуди ?!
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 14:32
Бегущая Черепаха
Полукруглая выточка в теле болта какбэ намекает... верх клина тоже полукруглый раньше делали.
Я думаю, и запрессовать этой приблудой можно.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 24.12.2014 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 14:34
anatoly-alex писал(а):
Но, по хорошему, не стоит держаться за систему с креплением клином.
+100500
только плюсы - нет ударной нагрузки на подшипнег
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 14:37
Да конечно можно, это явно более щадящий способ чем забивать клин молотком.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 10:33
чтобы не изобретать велосипед прошу чертеж !
[ Time : 0.234s | 29 Queries | GZIP : On ]
