| cyclone sx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбон для тяжеловеса
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 09:16
Вот думаю, может купить такой подсидел, хотя мне нужен с оффсетом(без оффсета никогда не было) http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod82300
А руль.. заказать у Гарбаруков?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 14:21
Чтоб быть спокойным, при заказе назовите свой вес и скажите, что вы сильный. Стенки сделают толще. У тонкостенных труб даже совсем маленькая прибавка в толщине стенки дает большой прирост прочности.
Heitaver писал(а):
Вот думаю, может купить такой подсидел, хотя мне нужен с оффсетом (без оффсета никогда не было) http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod82300
Там указан вес для версии 31,6x280. При обычных длинах будет примерно как у легких алюминиевых штырей. Поперечины замка тонковаты. Если перетянуть болты, станет плохо. А большинство людей в восточнославянских странах перетягивает, даже прочитав инструкцию.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 16:19
andr
значит отпадает.
А Гарбарук делают штыри с оффсетом?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 18:55
Не делает. Может сделать, но незачем. Есть же Ritchey.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 01:14
а сделать форму трубы как у Tomson можно? что б получить оффсет 15-20 мм. Я уверен, что мне будет не удобно без оффсета
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 01:19
сделать можно хоть черта лысого, но уверяю, на штучное изделие ценник будет, как на enve
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 01:23
я не интересовался ценниками Enve...
Но раз так, то остается вариант или катайкарбон типа ричи, или собирать деньгу за зиму и покупать орининал ричи.
Ну а рулем от Гарбарук я заинтересован, все таки тут сделают с запасом прочности "под меня", но опять же - надо подсобирать деньжат
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 02:45
Да, никто не лепит карбоштыри, как скульптор. Под новое изделие - штырь с офсетом - нужна форма. Чтоб ее сделать, Гарбарук должен купить здоровый массивный кусок прочного дюраля, написать программу для станка с ЧПУ и выфрезеровать двустворчатую форму. Стоимость всего этого придется переложить на покупателя.
Хуже того. Если заниматься штырями с офсетом, их нужно выпускать минимум в четырех разных диаметрах. Значит, затраты учетверяются.
Давно прикинули, что заказов на офсетные штыри будет мало. Поэтому цена выйдет глупая.
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 15:42
нашел я на АЛИ карбоподсидел 30,9 мм. Он 350 мм. Я всегда ездил с 400 мм подсиделами, подсидел над хомутом у меня торчикт 240-245 мм, 10 см в раме для карбоподсидела будет же достаточно для нормальной эксплуатации?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 21:25
Если отметка на штыре "min. insert" погружена в подседельную трубу - значит, порядок. Нужно всего лишь соблюсти макс. вес организма (если об этом где-нибудь написано).
Когда болт на хомуте затянут по инструкции, тогда чаще всего даже в неглубоко засунутом карбоштыре напряжения далеки от предельных (у алюминиевых штырей все немного не так). Для рамы такой фокус опаснее, чем для штыря. Нужно либо спросить дилера, продавшего раму, либо просто тщательно измерить и здраво рассудить.
Для точности: все штырестроители мерят свой товар по осевой линии от нижнего конца штыря до оси седельных рельсов.
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 12:19
узнал у продавца - 100 мм минимально.
да и на моей раме отметка 100 мм будет...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 01:12
andr
еще вопрос вам задам.
заметил, что все топовые кк велосипеды имеют подсиделы 27,2 мм.
Можно ли изготовить переходник с 30,9 на 27,2 из карбона?
или другой вариант, наростить подсидел 27,2 до 30,9 на нужную длину, которая вставляется в раму?
или заморачиваться не стоит?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 01:48
я уже и решение без лишних телодвижений нашел
http://www.chainreactioncycles.com/ua/e ... -prod43707
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 04:25
Углепластик скользкий. Лучше (и дешевле) из магниевого сплава. Вес - примерно тот же, грамм двадцать. Если пропилить в этой гильзе окна, будет десять.
Переходник USE - тоже неплохо. Но я бы уточнил у продавца вес.
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 11:53
andr
вычитал на англоязычных форумах, что вес 20-25 грамм. То-есть вполне достойно. Этим можно пожертвовать ради большего комфорта на хардтейле
при первой возможности - закажу себе этот переходник
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.351s | 27 Queries | GZIP : On ]
