| купить самокат на украине |
 Заголовок сообщения: Непонятки с Reba RL 2012
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 23:58
Собственно непонятки: при полностью спущенных камерах вилка максимально продавливается на 80 мм, дальше как упирается в какой то ограничитель, так и должно быть? почитал немного, у многих людей ребы на 95 мм продавливаются...как это можно исправить? кто ни будь, поделитесь опытом пожалуйста! :)
+ ко всему локаут не работает, сорвало пыльник на правой ноге, как будто воздухом :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с Reba RL 2012
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 00:39
вероятно 2 случая, с обеими я сталкивался
1. самый банальный - потекло масло(не работает лок, не полный ход, пыльник могло сорвать давлением воздуха, которое возникло от перетекания масла)
2. шток отскока упирается в демпфер. Если вилка изначально работала на весь ход и покупалась новой, эта ситуация исключена и остается 100% ситуация №1
лечится заменой колец
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 00:52
вилка покупалась не новой, но перебранной, и ход у нее был около 95 см, насколько я помню...
я так и предполагал, что колечки там под убились...буду разбираться, вроде ничего сложного там нету, приходилось как то перебирать рекон...
А есть каккойнибудь толковый мануал по переборке Reba RL 2012 ?
И где можно купить колечки для замены? снимать и идти подбирать на рынок?
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 01:55
все мануалы на сайте РШ
Колечки для замены тут на форуме продает Буль
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:56
Переборка все решит... в последние года РШ стали капризными к регулярному Т.О.. Хотя, это, наверное, общая тенденция...
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 21:19
Вот РШ УРОДЫ блин придумали спрятать гайку негативки хрен знает куда, как её теперь от туда выкрутить?? блин вот уроды, как жить теперь то..:(
и ни одного видео как разбирают вилки с такой херней.... где найти такую длинную накидную головку???
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 21:29
Ralll
что за гайка негативки?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 21:45
на рынке, 10 грн стоит
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 21:47
Ключ на 10. В любом строймаге. Стоит смешно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 22:31
ооо, просветили спасибо)
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 22:35
столкнулся с проблемой, перебираю сейчас рекон соло айр, купил комплект резинок у Буль, ни одна не подходит, снимаю резинку, примеряю ко всем, либо по диаметру не то либо по толщине...вроде бы он сказал что на рекон должно подойти....
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 22:39
рекон голд или сильвер?
на голд подойдет, на сильвер нет. на сильвер подойдет вероятно только внутренее масляное кольцо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 23:17
сильвер, блин, я ему не объяснил что мне надо на сильвер :( ничего вообще не подошло, правда я саму плассмаску демпер ТК не разбирал полностью...
Главное чтобы на Ребу подошло, она у меня проблемная :(
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 19:17
На ребу комплект колечек от Буля подходит - сам покупал и менял на своих ребах после 2 и 3 лет эксплуатации соответственно.
Докатываю щас велосезон до морозов, притираю новые рти от Буля :)
СообщениеСообщение было удалено | 28.11.2013 23:46.
Причина: ...
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
