| orbea mx 40 |
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 14:34
yurik82 писал(а):
2. При выборе стратегии переключения. Популярных стратегий есть две:
а) при первом удобном случае переключаться вверх спереди
б) только при крайнем случае переключаться вверх спереди
Большинство людей которых я вижу предпочитают стратегию б), причем если это велосипед с трипл-системой это касается не только перехода с 2 на 3, но и даже с мелкой на среднюю переходят не при первом удобном, а при крайнем случае.
Стратегию а) предпочитают шоссейники, да и то далеко не все.
А какая стратегия более правильная?
Я как то привык уже как и автор темы переключаться на большую звезду впереди, одновременно понижая передачу сзади. Щелкаю манетки одновременно.
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 14:59
Мне так удобно переключатся потому, что раз уж я немного разогнался, то каденс также начинает повышаться, а чтобы он оставался на комфорном для меня уровне я повышаю на большую и сзади повышаю на одну. Делаю это все так же одновременно. До сих пор цепь не слетала и не клинила даже на расколбасах.
Если сзади не переходить на большую звезду при переключении спереди, то каденс немного падает и нагрузка на ноги резко растет. Когда катишь по шоссе, то это не совсем приятно, к тому же при скорости за 30 на МТБ резкое повышение скорости даже на чуть-чуть сильно чувствуется ногами и как правило после такого скачка быстро приходится переключатся назад. Опять же пишу о матрасном катании. На соревнованиях наверное можно скакнуть на большую звезду впереди и выжимать что есть сил пока не войдешь в свой каденс.
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 20:47
Оптимальные передачи это частота педалирования 60-100 оборотов в минуту. Не ниже 60 оборотов в минуту. После тренировок можно довести частоту педалирования до 120 об/Мин. Оптимальные передаточные соотношения число зубцов на ведущих шестернях/ число зубцов на ведомых шестернях кассет, трещёток сзади 2-2,4. Очень хорошо написано про переключение передач на http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... pTee2JL7nM
КАК УБЕРЕЧЬ КОЛЕНИ
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 21:22
Интересная статья, спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 13:46
10 лет ездил на веле с 21й скоркостью, толстой цепью. вообще не парился ни с перекосом, ни износом. даже не знал что надо цепь смазывать. только в прошлом году друг подсказал, что будет значительно меньше скрипеть и легче поедет если смазать цепь..
только почистил, смазал - вел украли)
купил новый вел с 30 скоростями и на первый/второй день проблемы с переключением - оказывается погнул звенья. тонкие звенья новороченной цепи и передачи капризная штука! теперь езжу и переключаю без перекосов.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 15:15
неактуально
Последний раз редактировалось Immortal88 10.01.2014 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 16:45
yurik82 писал(а):
Чтобы были потери и износ надо трение. Сила трения = коефициент * силу прижима.
К значительно меньше 1 из-за наличия масла (в отличии от пинов, где масло практически вытеснено при работе и K~1)
Сила прижима мизерная, счет идет на сотни грамм-сил. Тогда как у пина счет идет на десятки килограмм-сил.
Поэтому если из 300 Ватт теряется 5% (15 Ватт), из этих 15 Ватт 14.5W теряются на трении пинов и провертывании линков (по тепловизору самая горячая часть в перекидке, там радиус поворота минимальный, угол поворота максимальный), то я согласен пусть 0.5W дико разрушает щеки пинов.
Кстати если на перекошенную цепь повесить мешок картошки - она изнашиваться не будет. Вообще. Чтобы щеки изнашивались, линки должны проворачиваться один относительно другого. Проворот линков начинается на звездах, там где перекоса нету по определению.
Перекошенной цепь движется лишь статически напряженной.
Юрик, толковый ты парень, заметил не только по этой ветке.. Респект :smile:
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 01:16
Stenn писал(а):
Согласен с Александор все происходит интуитивно--понятно главное не болтаться и не ломить..может и есть теория правильного переключения,но мне она не известна..главное не переключаться под нагрузкой,а делать переключение чуть заранее...это касается подьемов..по своей езде могу сказать ровная дорога обычно 50---19-12 подьем 39---21-15 крутой подьем 30---23-19 как то так... :smile:
одновременно передние и задние звезды не переключаю
39:15 на подем - у Вас завидная подготовка- Вы педалируете стоя- Ваш велосипед весит 3 киллограмма а Вы 25 кг -, какой у Вас каденс в данном режиме передвижения- откройте секрет :smile:
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 22:20
ПодЪемы бывают с разными градиентами... :smile:
Сидя в подЪем стараюсь держать каденс около 70...Если беречь ногу,то 90...100
Иногда полезно,в качестве тренировки,и кардан вломить... :smile:
[ Time : 0.156s | 21 Queries | GZIP : On ]
