| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
 Заголовок сообщения: Рулевая для Focus FSL
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 18:40
Помогите подобрать рулевую для рамы Focus FSL, а вернее помогите не ошибиться с покупкой.
Что знаю и что нарыл: Интегрированная рулевая, конусная, 1.5“ - 1 1/8“
Вроде как все размеры на картинке:
На рисенке написано угол 45 +/- 5 градусов, то есть если подшипник будет 36 это норма?
И диаметр для прома указан 41.10, а у меня он реально не менее 42(линейкой), а то время как техдоки FSA говорят что там 42+\- 0.1, тоже самое с диаметром 45, а у FSA 46+\- 0.1
Штанген достану через пару дней перемеряю, а пока линейкой :oops: вроде +/- совпадают.
Вопрос какую рулевую взять? Может кто-то знает что стоит в этой раме в стоке?
Смотрю в сторону FSA но что выбрать? http://www.fullspeedahead.com/category_list/53/HEADSETS
В частности http://www.fullspeedahead.com/products/329/NO4248CFACB
http://www.fullspeedahead.com/products/326/Orbit-CF-40
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая для Focus FSL
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 19:32
Это все не то, верхние подшипники в этих рулевых 41,8.
По нижним - Orbit-CF-40 тоже не то, фаски у подшипника нет
NO4248CFACB - нижний подойдет
Фокус как всегда решил выебнуться, сам когда то парился и искал таперную рулевую на фокус с посадочным под чашку в 55 мм, хотя у всех был 56 мм
вобщем надо рыть, надо ебей глянуть, у продавцов фокусов, которые отжали эту рулевую, чтоб потом загнать отдельно....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 22:14
Мда.., спасибо за ответ.
А вы это писали отталкиваясь от схемы выложенной мной вверху или знаете точные размеры рулевого стакана у этой рамы? Просто мне кажется что размеры немного отличаются.. В общем завтра попробую выйти на представителей.
А эта? http://bbbcycling.org.ua/bike-parts/hea ... hp-46.html
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 23:15
http://www.canecreek.com/headset-fit-finder
выберите фокус фсл и все вам выдаст
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 23:45
Спасибо за ссылочку. Я обрадовался, думал мне ща прямо ссылку даст на покупку))
Мой инглишь не силен, ввел фокус, фсл, год. "Are you using a stock fork?" Я так понимаю тут нужно выбирать "Yes", так как вилка будет стокового стандарта. И получаем:
Я так понял верхний диаметр 42мм, нижний 52мм.
А что такое верхний Stem Clamp Diameter - 28,6
нижний Crown Race Seat Diameter - 40
:cool:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 23:59
:cool:
Это размеры штока конусной вилки.
Я свой ответ писал исходя из вашего первого чертежа, я думал вы понимаете, что правильные начальные данные это 99% успеха в поиске. Советую взять штангель и померять, а не теоретизировать.
Если верхний размер под 42, то NO4248CFACB скорее всего подойдет. Но опять же рама у вас в руках, померяйте сами и посмотрите есть ли фаски, если этот момент профонарить, то подшипник не сядет до конца
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 00:08
Спасибо, мы с вами просто не поняли друг друга. Чертеж я взял из статьи про стандарты стаканов(нужного стандарта), к сожалению у меня нет такого чертежа конкретно для моей рамы. На днях достану штангель и перемеряю.., а может завтра получится связаться с оф. представителями.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 12:27
Перемерял рулевой стакан, получилось вот что:
А вот рулевая которая как мне кажется должна подойти: NO.42/CF/ACB
http://www.fullspeedahead.com/products/327/NO42CFACB
нашел в продаже, вроде она: http://www.bike-components.de/products/ ... tmcl=NO.42
Оф. представитель Фокусов в Украине сказал что подходит рулевая "BBB bhp-46" http://www.bbbparts.com/bike-parts/head ... ts/BHP-46/ , но я не могу найти схемы с размерами этой рулевой.
Хочется поставить FSA, кто поможет?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 14:35
Fnor обмеряй внешние размеры стаканов, а то неприкольно будет, если крышка рулевой будет на 2 мм больше или меньше стакана
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 14:40
Когда юзал схемы ФСА выбирал между двумя рулевыми, одна для стакана 48мм, вторая для 46мм. Померял стакан, у меня 46мм. Значит рулевая NO.42/CF/ACB. Как подтверждение, заявленная оффами рулевая BBB HP-46, тоже явно под 46мм. А стакан внизу у всех рулевых заявлен 56мм, что соответствует моему.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:03
Вот и чудненько, бери NO.42/CF/ACB. Зачем тебе всякие ВВВ, они даже не удосужились размеры выложить
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:07
Прям мои мысли :smile:
Еще на всякий случай: NO.42/CF/ACB это ведь точно она? - http://www.bike-components.de/products/ ... satz-.html
А то маркировка не та, фотки нет.., но по характеристикам и по весу вроде она :smile:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:18
вот http://www.fullspeedahead.com/storage/insidetech/items/EN_616564fd-c460-4365-8f04-66dc572979cd_NO.42-CF-ACB.pdf
на NO.42/CF/ACB
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:20
А, пардон, не понял. На бакккомпоненте непонятно что
Купи в другом месте, поищи для начала на Украине
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 15:24
Гугл по украине вообще ничего не выдает((
Я сравнил все характеристики с компонента, вроде они все совпадают с NO.42/CF/ACB, и вес 86,2 g., такой же как на оф. сайте ФСА. Больше никакие не подходят.
Стремно конечно, но не нахожу пока альтернативы..
067166665ноль
[ Time : 0.242s | 27 Queries | GZIP : On ]
