| купити cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Вот такой вот ЛВЗ B-25
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 13:40
Изображения: 36
BOOTSMANN писал(а):
А зачем на заднем брьізговике столько отверстий?
Там наверное бьіла защита от спиц?
Это чтобы подол платья не попадал в колесо!
На оси тоже должна быть деталь в виде фигурной шайбы, чтоли, тоже с дырочками.
Между брызговиком и этой "шайбой" натягивались резиновые шнурочки с крючечками на концах.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 13:53
2. Седло хорошее, нежное, мягкое, широкое. Дамское-с... За ним особый уход не нужен, касторкой мазать не надо. Если доступно, то можно использовать средство Brooks Proofide, или средства для ухода за кожаной сбруей, в магазинах для конников. На худой конец - бесцветный обувной крем, погрев седло над плитой или феном.
3. Сеточки на заднее крыло (брызговик) крепятся вверху - на тонкие железные крючки, которые входят в отверстия на брызговике. Раньше сеточки промышленно производили, и сейчас в немецких магазинах для любителей старых велосипедов можно приобрести. Если сам прошёл запись в мозг, как герой Брюса Виллиса, то можно самому связать крючком... Или могут связать женщины, достаточно владеющие крючком. Лучше из эластичных нитей. Вариант для не умеющих вязать - натянуть просто разноцветные эластичныенити, не переплетая их между собой.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 14:03
Изображения: 36
А мне помнится они были похожи на резиновые шнуры от эспандера.
Как выриант, можно изготовить из круглой (не плоской) бельевой резинки. Правда, оригинальные были разноцветные иочень красивые.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 14:04
4. Велосипеду не требуется никакое восстановление. Он комплектен, лако-красочное и даже гальванические покрытия - в хорошем состоянии, не требующем восстановления.
Его стОит помыть (желательно, в квартире в ванне) тёплой водой с губкой, можно даже без мыла. Просто сняв колёса. (Керхером нельзя!) Затем хорошенечко высушить. Можно перебрать и мазать подшипники в колёсах. Шины обработать силиконом для восстановления резины, продаётся такой в авто магазинах. Камеры считается, что можно поменять, только надо подыскать камеры с ниппелями системы "Данлоп", причём такими, на которые гаечки с теми цепочками можно накрутить. Рекомендую Швальбе и камеры, они нормально держат давление, чуть ли не годами. Родная камера, если не порвалась - то накачать можно, но держать давление не будет.
Когда помыл хорошенечко - можно, если ржавчина на гальванике осталась, её счистить жёсткой губкой, или же "bronze wool", губкой для посуды стальной, на худой конец.
И затем - полирока и консервация. На раму крашеную - скажем, Turtle wax, бывают и по цветам, чуток цвет восстанавливающие. В авто-магазинах продаются и полироли специально для хрома. Автовоск поверх.
Рекомендуют знатоки, если достанете, Elaskon Aero 46 special, но автовосков-полиролей для кузова тысячи.
И, собственно, всё. Наслаждайтесь сохранившимя экземпляром редкой старой техники! Для редких выездов (желательно, даму в соответствующем духу эпохи платье) летом на прогулки "себя показать, на других посмотреть". :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 14:07
Именно. Тот же принцип - внутри резинка, снаружи оплётка из разноцветных нитей. Только сильно тоньше, чем в эспандере :)
Я купил без проблем, разноцветные, продаются метрами в магазине "Ткани-кройка-шитьё".
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 14:20
Изображения: 36
Фасон платья (юбки) называется "Солнце-клеш". Выкройка очень проста: это круг из ткани с дыркой по середине. Диаметр дырки это размер талии дамы. Ширина кольца это длинна юбки. Юбки были ниже колен. Сорри, что не в тему (шото ретро в голову фонтаном ударило) :D
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 14:21
Да. Ещё цепь можно помыть. Снять, засунуть в пластиковую бутылку (лучше из-под Пепси, у продающихся у нас горлышко широкое, легче засунуть) залить в бутылку на треть-четверть горячей воды, и Фэйри какого-нибудь, сколько не жалко и... трясти, пока не надоест. Лучше бы, чтобы надоело через каких полчасика. Вынуть, прополоскать хорошенечко,просушить. Можно на батарее, быстрее - в духовке на 120 градусов или просто над газом на решётке.
И смазать. Лучше всего - капая из шприца лично на каждый пин, причём с боков, причём специальным маслом для велосипедных цепей. Pedros Lube, скажем. Можно и просто минеральным маслом для швейных машинок. Моторным нельзя. Отработкой нельзя категорически.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 14:32
або пальто :D і взагалі наявність даного девайсу не завжди означає ,що велосипед жіночий.Це просто ще один елемент комфорту класичного сітібайка, так як захист ланцюга та і як скошена верхня труба рами ... унісекс :roll:
5619258180_9597373a56_z.jpg [ 237.11 КБ | Просмотров: 2281 ]
5768476424_77df2ffe9f_z.jpg [ 241.42 КБ | Просмотров: 2281 ]
СообщениеСообщение было удалено | 29.11.2013 15:37.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 16:52
Изображения: 134
А ружейным маслом можно?
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 16:54
Изображения: 134
Велосипед мечты)))
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 17:03
Знаете, не пробовал. Теоретически стандартное баллистол вроде как нейтральное... Хотя кто его знает. Ну, во всяком случае, как моторное, грязь собирать не задуман.
Ружейное, что для очистки - наверное, не стОит, оно вроде как щёлочное, и важны в нём не смазывающие свойтсва.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 17:07
Изображения: 134
Спасибо, у меня то, что именно для чистки ружья. Видимо, придётся его просто утилизировать...
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 17:12
я ни к чему:
диамант 40-50х годов вроде как:
был в неплохом состоянии перед тем как отдали его мне лет в 12 :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 17:48
Изображения: 45
чел писал(а):
я ни к чему:
В-22 ранняя... :roll:
[ Time : 0.185s | 30 Queries | GZIP : On ]
