| Haibike велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор заднего аморта. FOX vs Rock Shox
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 12:09
Fnor писал(а):
Vovan_G5 писал(а):
Я по своему опыту могу сказать, что РП23 (2011год, кашиму не юзал) это меганадежно, ДТСвис - очень маленький ресурс, а RS ну что сказать - у них всегда найдется чему отвалиться в самый неподходящий момент, чего стоили вращающиеся писюны для накачки из под которых травило ....
спасибо.
Бегло по ибею:
Что думаете?
http://www.ebay.com/itm/FOX-RPL-RP2-BSD ... 540176f1a3
:) почему бы нет цена вполне адекватная
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 12:11
cka3o4nuk писал(а):
Fnor писал(а):
Бегло по ибею:
Что думаете?
А что за RPL? не могу найти какого он года.. , написано что новый.
И я так понимаю это монетка работает не в режиме, лок/анлок, а есть промежуточные блокировки? Кто знает?
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 12:19
Цена отличная - надо брать. Но аморт простой, с пропедалом не поиграешся, он настроен на заводе.
Манетка просто лочит аморт
Если ваш вес около 70 кг - берите смело, если ближе к 100 вы того пропедала не почувствуете, а залочка вообще бесить будет
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 12:32
Вес 80 кг..
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 18:53
Что скажите про этот вариант? http://www.ebay.com/itm/Fox-CTD-Kashima ... 3cd94c0b0c
Я не очень разбираюсь в иерархии амортов Fox, как то сложно у них все) Этот же помощнее чем FOX RPL RP2
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 21:35
цена в конце торгов будет совсем другой
в рамах кк шных где аморты 165мм... можно особо не парицца с цтд и прочим
не те хода и рычажность
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:02
Не знаю на что смотреть их Фоксов, рп23 точно не хочу...
Мысли о новом РШ Монарх ХХ все еще есть)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:16
http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... -11-45242/
http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... mit=Search
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:21
cka3o4nuk писал(а):
Мне кажется тут интересней
http://www.bike-discount.de/shop/k1028/ ... x-loc.html
http://www.bike-discount.de/shop/k977/a ... black.html
Что скажите?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:25
Fnor писал(а):
эм я вам обзоры а вы цены :)
задумайтесь над разницей
аморты по сути у всех производителей крайне близки по работе и конструктиву
тем более в размере 165х38(сам пользуюсь пока)
от хх монарха я бы отказался только изза гидравлического локаута...
ибо прийдется его прокачивать частенько а это геморой имхо.
посмотрите внимательно ! еше раз поврторю внимательно на тюны - каждого аморта
у хх вобще не указано
у рт3 Mid Rebound / Low Compression
под ваш вес в идеале было бы и то и то мид
низкая компрессия может вызвать повышенную раскачку
тем более что в фокусе далеко не лучшая в мире система подвески :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:41
ааа, спасибо. я сначала не понял :smile:
Теперь понял, под мой вес нужен минимум средний отскок и компрессия. На оф. сайте Срема тоже не указаны эти параметры.
Я пока слабо подкован в техническом плане что касается задних амортов, так как подвес собираю первый раз.
Чего точно хочу от аморта, это максимально жесткого лока, насколько понимаю для этого должна быть высокая компрессия.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:06
Жесткий лок на подвесе это миф, поставьте тогда вместо аморта кусок арматурины :)
Раскачку надо убирать
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:07
Та я в курсе. Но как раскачивается рп23 это просто ппц, хочу что-то жесткое.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:16
качабельность любого аморта на пропедале это именно тюн
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:23
Если я вас правильно понял, то выбрать аморт с хорошей компрессией, а с раскачкой бороться тонкой настройкой пропедаля?
067166665ноль
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
