| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор заднего аморта. FOX vs Rock Shox
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:25
компрессия и пропадель :) вещи в общем то связаннные
если вам нужна максимальная жесткость вам нужны верхние тюны
вот отскок обязательно средний
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:33
cka3o4nuk
Я не совсем понимаю значение слова "тюн" и в частности "верхнего тюна", я догадываюсь что это одна из характеристик аморта, если можно поподробней.., как ее отличить в списке характеристик.
Отскок средний это "Mid Rebound" ?
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 00:38
А что за модель РП23. Вроде с 2011 года там Boost Valve. Что похоже на Manitou SPV. Вроде дожен положительно влиять на сопротивление раскачке.
Все же фоксовый пропедал не идет не в какое сравнение со SWINGER SPV 3 WAY. Который не смотря таки на то что он тяжеловат и достаточно трудно подобрать нужное соотношение давлений в камерах. Но как настроил то о раскачке можно практически забыть
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 01:05
cka3o4nuk
Тюн это преднастройка диапазона пропедала. Бывают слабые средние и максимальные. В принципе любой тюн можно изменить, там всё набирается шайбами.
А по поводу рокшоксов. Ну мне попадались туповатые на удар. И кстати был еще рш сид старый, в Крыму клина поймал...
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 01:10
Если РП23 качается, то это заслуга подвески а не амморта. Особенно если этот амморт не хайвольюм, а обычный. Причем как раз РП23 с малым обьемом и буствелве многими отмечался как самый дубовый. Это правда справедливо было к моей раме с DW-link. Но Фокус с его типом подвески качатся должен при педалировании посильнее. Так что обычный обьем, буст велве(сейчас это вроде называется CTD) ну и по тюнам-отскоку соглашусь со cka3o4nuk
Из всего рокшокса буржуи в отзывах на мтбр очень хвалили RT3, но какой по настройкам лучше подойдет под вашу раму - нужно смотреть на сайте производителя рамы.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 01:21
Порывшись понял что по крайней мере в Фоксах тюн обозначают буквами - F, L, ...
Какой нужен мне?
Вот еще аморт который меня заинтересовал. Приемлемая цена, модель из новых, насколько я понимаю есть 3 настройки жесткости + крутилка "пропедаль" он же "rebound", Compression Tune: L, Climb Tune: F
Что скажите за 217 у.е? :smile: http://www.ebay.com/itm/New-Fox-Float-C ... 2ecba04320
Вот тут конечно есть все что душе угодно, и кашима и настройки и локаут внешний и F climb tune, F compression tune.., но прайс кусается :sad: http://www.ebay.com/itm/2014-Fox-Float- ... 1e83a70515
По раме:
На моей раме FOCUS FSL 4.0 c завода ставят RockShox Monarch RL
Но так как рамы одинаковые, на FSL 3.0 ставят FOX Float CTD Evolution
FSL 2.0 ставят RockShox Monarch RT3
FSL 1.0 ставят RockShox Monarch XX
Поэтому поначалу на монарх ХХ и смотрел.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 01:38
Не не - это замена обычного шайбочного клапан HSC на пневмоклапан boostvalve. По аналогии с SPV открывается при резком срабатывании. Поэтому должен обеспечивать хорошее противодействие раскачке без потери чувствительность к мелочи
Смотрите на веломании в FAQ - там и про тюны и про вальвы и про кавитацию все разжевана с картинками и томографией аморта
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 09:48
Какой нужен мне?
По раме:
:) у фокуса воообще все странно с комплектацией вернхи моделей
часть обвеса иногда хуже чем у нижнхи.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 10:36
А что скажите конкретно по этому аморту:?
"Вот еще аморт который меня заинтересовал. Приемлемая цена, модель из новых, насколько я понимаю есть 3 настройки жесткости + крутилка "пропедаль" он же "rebound", Compression Tune: L, Climb Tune: F
Что скажите за 217 у.е? :smile: http://www.ebay.com/itm/New-Fox-Float-C ... 2ecba04320"
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 10:46
да в общем то почему бы нет
но рп23 выше линейкой
у вас были раньше интереснее варианты
как минимум с кашимой
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 10:48
%) Чет был уверент что этот выше)
А где можно глянуть иерархию фоксовских амортов?)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 11:02
даже фокс в этом не уверен)
шучу. смотрите по mpsr
http://www.ridefox.com/product.php?m=bi ... ref=filter
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:09
Fnor
Как можно говорить ,что фокс РП23 раскачивается?????????????????? Амортизатор еще капризнее вилки - камера должна быт ьнакачана под вес + выставлена компрессия - а тогда уже судить об амортизаторе! У меня был ФОКС рп 23 с пропедалем, регулировкой скорости отскока и 3 тюна компрессии - вариантов играться и регулировать амморт масса - у меня был хороший ход и отсутсвовала раскачка как класс +работал пропедал и с моими 85 кг я получал практически полный лок, заметьтье практически!!!
Срвнивать РС и Фокс 23 бред, а тем более писать что РП 23 плох
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:13
AchMetoW писал(а):
Fnor
Спасибо за ваш ответ! Я не писал что он плох, а сделал выводы после одной поездки на велосипеде знакомого. Возможно рп23 знакомого не был нормально настроен. учту.
067166665ноль
[ Time : 0.199s | 28 Queries | GZIP : On ]
