| Author велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 64, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:24
Влад К писал(а):
Vidok писал(а):
Я тоже думаю, что будет хорошо, но тут есть один нюанс - мне нужен такой вынос (верхняя его часть)Изображение
У меня верхушка двухболтовка, т. е. с болтом для затяжки руля и отдельно болтом для затяжки штока, а нужен (точнее будет очень хорошо смотреться) вот такой с одним болтом, который затягивает и руль и шток выноса.
Камрады! Помогите найти такую верхушку или вынос, как на картинке! Может у кого есть, или знает, где купить. Куплю!!!
Привет, Антон!
Как я понял, Вы ищите вынос "Прогрессовского" типа (ХВЗ-ГАЗ-ЗиС), а у Вас поздний "Украиновский". Одной верхушкой не обойдетесь - конструктивно другой: трубка с большим отверстием под вкрутыш. Верхушка+вкрутыш+гайка где-то валялись (поищу :yes: - бедная Настя!!! Замучалась наверное!), а трубки ТОЧНО нет - сам искал на "Прог"53г. - нашел дерьмовую, коцанную, пришлось обрезать.
ЗЫ: а по шоссеру 60х поподробнее не расскажете? Фоток нет?
На выходных не дорого совсем купил руль с ручками и выносом "прогрессовского" типа, на пробу. Вид одноболтового выноса, конечно более винтажный и стилистически правильный. Разобрался с его конструкцией, действительно, как писал ув. Влад, там конструкция своеобразная и отличается от других. Есть еще одна особенность - вынос можно использовать и с дорожным рулем и со спортивным - его диаметр больше, чем на обычных, более поздних дорожных, тот дорожный руль что на моем фото ставится через специальные заводские проставки. Мне не нравится только фиксация руля в выносе - слабенькая, мне кажется, есть вероятность, что при полной затяжки руль может, все же на кочках проворачиваться....
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
Последний раз редактировалось Vidok 06.12.2013 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:26
http://s019.radikal.ru/i634/1312/99/d0e107f6040b.jpg
О, так все таки короткий - ГУД ! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Проект Path racer
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:06
Он только под хромировку- состояние на троечку(((. Но вид да- неплохо смотрится, и есть возможность поставить руль не хвз, а тот, который у меня есть , шире и длинней.
С кареткой пока вопрос открыт, приятель должен в конце недели притащить заводские приспособы для нарезки резьбы в кареточном узле, булем смотреть что и как можно сделать, что бы оставить винтажные детали.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:18
Изображения: 45
Привет, Антон!
Антон, попробуйте посильнее затянуть 2-ю гайку на 17 и никуда не денется, будет держать норм! :yes:
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:40
Влад! Спасибо за совет, уже понял, что к чему, вроде держит))). Но все же не зря пошли потом двухболтовые выносы, у них конструкция более надежная...
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 18:57
Купил лохматых годов стеклянный катафот для проекта. Вид весьма архаический, да и техническое исполнение кучерявое, старые "технологии" так сказать))), как раз в самый раз по стилю, думаю, что будет))) Надо подумать о креплении и отполировать.
О весе в данном случае речь не идет))), там вес такой, что им убить можно :lol:
Мои проекты
Последний раз редактировалось Vidok 06.12.2013 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 19:53
Изображения: 250
Vidok
Это ж стекло и металл! :good:
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 23:50
О, він абалдєнний :good: я собі також маю, ще один на прицілі :yes: ,правда трошки легший варіант.
Антон,будь-ласка, зроби фотку біля чогось,щоб масштаб катафота зрозуміти.
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 00:13
Изображения: 26
Всю барахолку скупит змей :smile:
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:30
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 17:50
Изображения: 250
Vidok писал(а):
На раме шикарно смотрится!
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 19:59
Изображения: 45
Павел Созинов писал(а):
...Только несколько нетривиально.. :roll:
"Оно" не под лампочку? :oops:
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 20:12
Привет Влад! Внутри не пустота, а сплошной массив стекла + какой то толстостенный сплав. Никаких лампочек! Судя по всему очень старая хня. Есть литые (!) надписи на корпусе. В живую выглядит необычно, винтажно и довольно симпатично. Судя по скошенному основанию (там, где шпилька с болтиком для крепления) катафот для крыла.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 21:33
Vidok
Так оно неразборное?
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 22:05
Kirill Yevtushenko
Технология архаически проста - "кольцо-обоймица" одевается и обжимается, фиксируя стекло и корпус между собой.
Нашел похожий в инете, называется "глаз быка" - переводчик выдал "30-го года светоотражатель ("глаз быка")"
Так что вполне получается по теме катафотик - годы выпуска примерно соответствуют раме и концепции проекта.
Мои проекты
[ Time : 0.329s | 27 Queries | GZIP : On ]
