| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Re: 29" обод для ездока в 120 кг.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:04
Изображения: 8
Heitaver писал(а):
ZTR рассматривать не стоит совсем,
почему?
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:49
DOOH писал(а):
почему?
потому, что они на такой вес не рассчитаны.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:52
Изображения: 8
Heitaver писал(а):
DOOH писал(а):
почему?
понял, шла речь именно о наезднике в 120кг
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:55
DOOH, чем больше диаметр колеса тем сопливей обод, и тем тяжелее создать легкий но прочный вариант, если арчЕХ 26 будет не убиваем то с версией в 29 дюймов наблюдается картина похуже, мной были собраны колеса на арчЕХ 29 на спицах DT competition, в принципе колеса ходят нормально, к переднему вообще вопросов нет, на заднем колесе была восьмака в 2 мм (после так сказать "аварии") не более и было выявлено отклонение в натяжение спиц (-20 кг), после правки колесо ходит нормально, вес ездока под 120кг.
Из идей... возможно на задок лучше подойдет ZTR Flow EX 29.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 16:08
Изображения: 8
я тоже выбираю крепкий вилсет
да и хотелось бы обод по шире
мой вес 98-100
пока выбор пал на ZTR Arch EX 29er или Flow EX 29er
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 16:18
Арчи должны держать 100 кг без проблем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 16:22
DOOH писал(а):
мой вес 98-100
это далеко не 120 кг
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 16:34
Изображения: 8
да , но Flow EX 29er привлекают своей шириной
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 16:48
pacenti tl28
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:27
Перелопатив инет не удалось найти никакого предложения по 29тым ободам для райдеров весом 120-130 кг, кто что подскажет по этому поводу? (режим эксплуатации - покатушки кк)
я 100 кг плюс старший сын 29, плюс младший 17 кг на стандартном бергамонт ревокс 4,3 по проселку и бордюрам каждый день в школу и обратно, обода в полном порядке без восьмерок, спицы тоже в норме, правда скорость была не выше 20 км/ч, что бы малышню не потерять. может резина играла важную роль
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:41
Очень прочные и недорогие обода http://www.eurobike.com.ua/product_3044.html
Или вот полегче но неменее крепкие http://www.eurobike.com.ua/product_2985.html
Интернет магазин ЕВРОБАЙК http://eurobike-shop.com
тел.(057)731-80-87
мтс 095-132-62-02
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:20
18 мм обод очень прочным по умолчанию быть не может
а второй вариант очень интересен, прям почти аналог АРЧ ЕХ
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 15:33
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod75701
при моем весе 112кг, а с одежкой зимней и рюкзаком за 120кг эти сан ринглы инферно 25 29"ер в течении сезона вилять не стали, была даже авария, врезался передним, только наклейка немного поцарапалась... Экстримально не катаю, но если спуск, то и на кочках попрыгать и по ямам не стесняюсь, специально только не прыгаю с любого вида трамплинов
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 17:05
Изображения: 162
как вариант флоу(36)+ДТ чемпион 2,34мм
________________
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 18:15
В чем смысл чемпиона??? Это грубая чугунная спица, в ней нет никакой надуманной сверх прочности в ней есть только лишний вес, самые прочные спицы те у которых диаметр на изгибе около головки 2.34 мм (изгиб самое слабое место) и 2.0 на резьбе (второе слабое место), в центре спицы сами по себе не рвутся никогда , проэтому центральный диаметр обычно выбирают до 1.8мм и менее, при этом спица является максимально мощной без лишнего веса, да и смотрится все феншуйно что очень важно.
На примере dt alphine 3 -
Из практики... - рвутся в основном все душманские спицы, а тем более если спица имеет постоянное сечение в 1.8 мм, с нормальными брендовыми спицами таких проблем (не считая аварий) не бывает.
Нус и естественно при сборке не должно быть огромного разброса в натяжении между соседними спицами, а то может не только лопнуть спица но и ушататься обод...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
