| скейтборд інтернет магазин |
 Заголовок сообщения: Колеса для AM\Enduro
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 13:47
Здравствуйте!
Собираю двухподвес и встал вопрос выбора вилсета. Опытные байкеры поделитесь знаниями и опытом.
Дано:
1. Мой средний вес 75 кг. Планирую ездить в горы многодневки, соответственно к этому весу добавится еще вес рюкзака и его содержимого. Максимум 12-14кг. Т.е. суммарно получаем 89кг максимальный вес. В 80% это будет все же вес до 80кг.
2. Двух подвес Scott Genius с ходом 150мм спереди и 150мм сзади.
3. Передняя ось 15мм, Задняя 10х135
4. Бюджет - достаточно гибкий, но хотелось бы найти что-то хорошее по соотношению цена/качество, так как платить 4000грн за вилсет как-то мне кажется перебор (хоть это и не самый большой ценник на вилсеты).
Ищу колеса для:
1. 25% езда по асфальту, 25% ступеньки, бардюры, 25% лес и бездорожье и 25% горы типа Карпаты, Крым (не асфальтная их часть). Бордюры, дропы, прыжки - будут.
Дополнительные требования:
-Задняя втулка желательно более 2х промов и более 2 собачек.
-не обязательно, но плюс, если втулки будут красного цвета, но можно и черного. Другие цвета совсем будут неподходяще выглядеть и хоть цвет не влияет на накат, но хорошо, когда велосипед не только катит, но и радует глаз. Тем более, что черный цвет найти точно не проблема.
-обод и спицы черного цвета
-под покрышку 2.0-2.5 (соответственно внутренняя ширина обода порядка 21мм)
-пистонированные
- вес желателен <1800граммов
___________________________________________________________
Итак ищу себе колеса для AM\Enduro. Готов собирать самостоятельно, если подскажите хорошие компоненты. Конкретно обод и втулки. Спицы скорее всего будут DT Swiss Competition Black, но рассмотрю и другие варианты, если что-то посоветуете лучше или интереснее.
Буду благодарен, если сможете посоветовать в трех сегментах:
1. Бюджетный вариант
2. Хороший, проверенный середнячек/рабочая лошадка
3. Отличный пред-топовый/топовый вилсет
Эксклюзив, типа карбон или колес с нанотехналогиями - можно не предлагать. Это не для меня.
Лично для себя пока что я эту табличку вижу в таком варианте:
1. Бюджетный вариант: новатек + dartmoor raiders\WTB. Недолговечны, постоянные 8ки, подтягивания спиц. Не лучший вариант. Вес как правило порядка 2кг. Цена ниже 1500грн
2. Хороший, проверенный середнячек/рабочая лошадка: mavic crossrides\ mavic 521+? Очень нравятся внешне и по цене mavic crossride. На ибее можно купить апгрейд кит и заменить фторпластовые вставки на металл и керамику, убрать люфт. И все равно цена останется очень не плохой. Но это не эндуро колеса и внутренняя ширина не 21мм, а 19мм. Часто вижу эти колеса на топовых байках, с обвесом уровня XT-XTR и велах, считающимися AM, но отзывы об этом вилсете очень противоречивые. Одни говорят пластилин и дропы на них делать никак нельзя, другие наоборот - неубиваемые. Где правда - не понятно. На чейне этот вилсет можно купить за 200 долларов - очень хорошая цена, как по мне. Очень нравятся плоские и широкие спицы, которые свободно рубят небольшие ветки, а не гнуться сами (были случаи, когда веткой мне вырывало спицы)
3. Отличный пред-топовый/топовый вилсет: ZTR Flow\ Easton Heaven\ Mavic 8xx + Hope Evo 2 Pro. Если скажите, что заплатив в два раза больше денег, по сравнению с теми же Mavic Crossrides я получу 100% неубиваемые диски и накат в 1,5 раза лучше - тогда есть смысл смотреть в эту сторону :)
Очень интересно мнение людей, которые реально пользуются подобными колесами, а не просто где-то слышали или читали, что кто-то где-то сказал. Если есть ссылки на хорошее обсуждение подобных колес - также буду благодарен. Можно и на английском.
Заранее спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: Колеса для AM\Enduro
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 14:21
В первую очередь стоит определиться это будет заводской вилсэт со всякими нестандартными хренями типа плоских алюминиевых спиц с плоской головкой или самосбор(бывает и продают сразу готовые).
Мне нравятся новые обода от WTB, спицы ДТ или Сапим по вкусу, не тоньше 1,8 и не менее 32шт в колесе.
Подтяжка спиц нормальное явление если вы реально катаетесь, а не так, за пивом.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 14:32
Спасибо за Ваш ответ.
Как я писал выше - мне без разницы будет это заводской сбор или самостоятельный, благо по соседству есть мастер с необходимым оборудованием, который может собрать колесо, с точной натяжкой спиц на станочке. Т.е. качественно собрать не проблема. Также не вижу ничего зазорного, чтоб купить уже готовое колесо, если оно подойдет для моих потребностей.
Касательно подтяжки спиц - в принципе тоже не проблема, если это делать не каждые 5 мин. На моем достаточно бюджетном хардтейле стоят обода бонтрейджер. Проехался в парке с двух лестниц протяженностью в 4-5 метров (скорость очень низка) и прыгнул с 4х бардюров высотой 25см (средняя скорость). Результат - восьмерка по всему колесу (заднему). Переднее выдержало. Понятно, что это не вариант (хотя и понятно, что там за стоковые колеса :) ).
Поэтому и спрашиваю совет конкретных моделей ободов + втулок, на которых можно реально спрыгнуть с большого бревна и не нести сразу колесо на перетяжку\правку.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 14:39
для средне-бюджетного варианта:
Втулки: забыть(или забить) про всякие недопромы типа кванды, новатеков, срама и тд и покупать втулки Shimano SLX\XT.
Обода: Какие-то ВТБ из новых и относительно не дорогих
Для предтопового варианта: Втулки DT350
Обода: ZTR ArchEX\FlowEX, Pacenti TL28\DL31
Спицы: ДТ компетишин нормальный вариант. Можно рассматривать ДТ суперкомп
И главное. что б колеса долго и безпроблемно служили их НУЖНО правильно собрать(равномерно натянуть)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 15:55
Спасибо за советы
В принципе ничего против не имею Shimano, правда один из постоянных "горняков" меня от них отговаривает, хотя тоже говорит, что это лучше, чем новатеки, форсы и тому подобное.
Почитал отзывы по WTB - как-то не очень вдохновляет пока что. Покрайней мере не нашел подходящего варианта. Продолжаю читать.
ZTR Flow многие хвалят, хотя и не без камней в их огород, но тут уже хороших отзывов много. Правда и цена там... Да и еще найти их надо в продаже, чтоб доставка не стоила так же, как их себестоимость :) Но это вариант в принципе.
Может быть есть еще что-то промежуточное между первым и последним.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 16:49
DNA
на велокиеве самые низкие цены на продукицю NoTubes
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 16:55
хоуп хупсы на арч/флоу как по мне самый сбалансированный вариант
сам их юзаю с весны и очень доволен
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 17:22
Спасибо за рекомендации и ссылки.
Может быть действительно придется раскошелиться на ZTR Flow или Arch. Хоупы хороши, но дорогие же зараза...
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 17:55
я говорю именно про колеса заводской сборки хоупа, без скидок это порядка 350 евро за пару
и разные обода на перед и зад, во всяком случая для меня это сработало
обычно заднее колесо приходилось править намного чаше переднего, сейчас же, за сезон достаточно агрессивной езды - не одной правки ни на одном их колес (колеса кстати 29)
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 18:27
korvin писал(а):
я говорю именно про колеса заводской сборки хоупа, без скидок это порядка 350 евро за пару)
Если не секрет-где заказывали?
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 18:31
на БК и Чейне
но по сути цена +/- везде одинаковая, с чейны бесплатная доставка и скидку, если повезет, подгадать можно такую, что до 300 евро влезете
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 19:21
Ztr flow (если еше есть на велокиеве)
и нюкпруф втулки, хоп нервно курит , на веломании нераз обсуждалось
лучше грязезащита, собак 6 двойных и щирокие зацепы.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 19:37
korvin писал(а):
на БК и Чейне
Нужно видимо ждать скидок. Сейчас там ценник все же даже учитывая скидку выше 4000грн получается. Да и из-за таможни придется двумя посылками брать, если что. Хотя это не проблема абсолютно.
Спасибо
Всегда думал, что hope солиднее делают топовые модели чем nukeproof. Нужно почитать про них. Поищу тему на веломании. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 20:41
не преувеличивай на счет "нервно курит" ;) втужки схожего уровня по близкой цене
но хоуп теплый и ламповый а нюкпруф ...
и не стоит забывать про возможность конвертировать хоупы под любой стандарт и доступность запчастей к ним, широкий выбор цветов
да и в 14 году у хоупа уменьшен свободный ход
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 20:46
:) если вы не слепы то все видно.
[ Time : 0.380s | 27 Queries | GZIP : On ]
