| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: Re: Вот такой вот ЛВЗ B-25
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 18:21
не берусь ничего утверждать, мне всегда говорили что диамант + надпись на раме соответствующая, еще пару фоточек
на задней втулке написано torpedo
шатун от него, под квадрат.
заднее крыло было с дырочками
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 19:35
Изображения: 45
СОРИ, опростоволосился! Стыдно... :cry:
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:59
ух спасибо за советы)) я все равно собираюсь его рахзобрать, все тщательно промыть прочистить, убрать некоторые повреждения рамы, покрыть лаком, и собрать все тщательно смазав. Покрышки увы скорее всего не удастся сохранить, ибо там уж очень страшные трещины. Плюс не знаю как было раньше, но руль , звоночек и еще пару мелочей хочу покрыть хромом, его либо не было , либо он не сохранился.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:51
о покрышках жалеть не стоит, с такого древнего аппарата однозначно на выброс, ничего в них ценного нет, а вот обода( раз уж велосипед под восстановление) думаю стоит почистить, пошкурить
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 19:57
Изображения: 45
Antonio9841 писал(а):
о покрышках жалеть не стоит, с такого древнего аппарата однозначно на выброс, ничего в них ценного нет...
А я покрышки этой модели ищу в любом состоянии, хоть как повесочный вариант. :oops: Все-равно, на все мои не хватает. :cry:
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 20:13
а что в них такого особенного?
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 20:14
Диаметр 26)))
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 20:32
Vidok писал(а):
Диаметр 26)))
понятно )
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 07:01
Изображения: 45
Доброе утро, Антон!
Вот здесь (В-25) как-раз 28", 26"- на В-22. Все равно резина модели Я-70 - жуткая редкость!!! У меня на половине барахла либо разнобой стоит, либо вообще совковая 70х годов... Подбираю даже рваную (наш глав.мех настрополился вулканизировать) или лысую. Все-равно не хватает :cry:
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 10:59
Разбирая - желательно фотографировать, и вплоть до винтиков-шайбочек маркировать, класть в бумажные кульки с указанием, откуда взято. Велосипед не ахти сложная машина, но всё равно есть, чему перепутаться...
Хуже не будет, если разбирать осторожно и соответствующими инструментами - ключами-"бочоночками" и шедшими в комплекте спецключами, например, для рулевой колонки.
Варить не надо!!! Если рама совсем уж не рассыпается на ходу - не трогайте лучше.
покрыть лаком,
Краску - не подкрашивать нигде. Если уж очень хочется остановить ржавчину - берите специальные ингибриторы ржавчины, скажем, Brunox Epoxy, и точечно, тонкой кисточкой, на сколы краски.
Покрывать лаком уж точно не стОит! Лак на старое не совсем обезжиренное (в сколах, трещинах, на краях и т.п.) толком не ляжет. Того же блестяще-защитного эффекта достигнете, повторюсь, воском, полиролями, спец-средствами, которые, в отличие от лака, прекрасно лягут и на чуток масляные поверхности.
Энтузиасты восстанавливают покрышки (вулканизация, сырая резина) даже если трещины сквозные и прорван корд...
Современный хром - мало того, что дороговат или сложен в "доставании", но ещё и делается по другой, отличной от 50-х годов, технологии. Получается более "холодного", яркого оттенка, будет заметно отличаться.
Очень, очень советую хромированные детали:
1) помыть. Хоть тёплой водой и Фэйри, хоть тряпочкой и ацетоном.
2) почистить, лучше той самой Bronze wool, но можно и скомканной настоящей фольгой, и даже жёсткой губкой. Добавив при очищении ВД-40, скажем.
3) Флисовым кругом на дрели или специальной машинкой для полировки автомобилей отполировать, лучше специальной полировочной пастой для полировки авто-хрома, но можно хоть пастой ГОИ.
Даже сначала с виду больше чем наполовину покрытые пятнышками ржавчины хромированные поверхности, после такой обработки становятся отлично блестящими, и что важно - аутентично блестящими. Правда, воск-полироль обязатьны.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 20:30
а что тогда посоветуете делать с некоторыми глубокими царапинами, там не то что ржавчины, там просто отсутствует краска небольшими участками? если грамотно автомэаль подобрать по цвету то почему нельзя подкрасить?)
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 22:05
http://forum.jalgratas.ee/t58-riga-16
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 05:48
Изображения: 45
:yes: :yes: :yes: Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 12:22
Евгений76 писал(а):
По тормозу теория выглядит так: давишь на рычаг, колодка прижимается к шине.
Ну и выдержка из справочника
Цікаво, вказано, що гальмівні ручки розташовані передня - ліворуч, задня - праворуч. Це наслідки британського коріння, чи як?
Н у пригадується, що такі гальма при агресивному (в дошкільному віці :D ) застосуванні на дитячих велосипедах призводили до серйозних аварій на кшталт розбитих колін і роздертих рук (спуск ~8%, ~80 м). Тому ви там пообережніще. :crazy:
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 13:41
Es arī piekrītu, un jau teicu - ka šī priekšējā bremze, pēc būtības, ir lietojama avārijas gadījumā. Tikai. Jo normāli modulējot spēku - ar to bremzēt nevar. Ja bremzē - tad pilnīgi bloķējot.
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
