| VNC велосипеды |
 Заголовок сообщения: Scott Scale 35 full custom
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 16:58
Вот и завершил я свой проект сборки гоночного КК байка
Рама:.................................................... Scott Scale 2011 M-ка
Подсидельный
зажим .................................................... KCNC
Вилка:................................................... Rock shox SID XX 2013
Рулевая:.................................................Richey WCS
Руль: ..................................................... FSA K-force Light 600мм
Грипсы: ..................................................КCNC Eva
Вынос: ...................................................Ritchey WCS carbon 110mm
Глагол: ..................................................Garbaruk 34.9 380mm
Седло: ....................................................Selle Italia SLR team
Педали: ...................................................Xpeedo M-force 8 Ti
Манетки: ..................................................Sram XX
Передний
переключатель: ....................................... -
Задний
переключатель .......................................... Sram XX
Тормоза ....................................................Avid XX
Ротора ......................................................Avid HSX 160/160
Кассета: ...................................................Sram XX 11-32
Цепь:.........................................................Sram 1091R
Система/Шатуны..........................................FSA k-force carbon + Garbaruk RC 30 T
вилсет .......................................................ZTR crest+ sapim cx ray+ DT240S
Покрышки: .................................................shwable Rocket ron2013+Thunder Burt Evolution
Эксцентрики ................................................DT
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
Последний раз редактировалось Nightfury 05.04.2015 19:51, всего редактировалось 8 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Scott Scale 35 full custom
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 23:18
идеальный гоночный байк. проводка по нижней трубе, размещение калипера заднего тормоза, низкий рулевой стакан, вес - очень крутой выбор деталей.
Nightfury
а пробовали гонять на найнеаре? есть опыт, впечатления? интересно почему сейчас с доступом к 27.5 и 29" колесам был собран 26" классический вел.
Я на пелотоні
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 00:36
когда я начал этот проэкт(год назад) найнеры были еще неособо популярны,на найнере непробовал судить немогу .этот устраивает всем )
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:43
хороший вел.
что лично я никогда не поставил бы себе из этого сетапа
втулки - китай и лотерея. лучше уж хоупы
система - слишком ож много негативного опыта с шатунами fsa у меня и у друзей. основная проблема - выклеивается втулка с резьбой под педали из карбоновой основы. может пофиксили уже.
задний ротор 160мм на кантрийный сиксер
остальное все - вполне в стиле и должно отлично работать вместе
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:59
ну со втулками выбирать не пришлось,вилсет в сборе попался за адекват деньги,хотя знакомый около 2х лет катается активно и норм ток промы сменил ,вобщ убью поставлю американ классик наверно
насчет шатунов модель последняя мож и пофиксили,в крайнем случае есть Гарбаруки,чисто ради любопытства какую альтернативу шатунов предложили бы на эту раму???
да ротор 140 самое оно , но даже стачиванием (фрезеровкой)тут недобьешся нужного, 10мм нужно снять чтоб площадь ротора была полностью задействована,без переклейки крепления не обойтись,да и игра не стоит свечь
Последний раз редактировалось Nightfury 02.12.2013 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:02
Nightfury писал(а):
чисто ради любопытства какую альтернативу шатунов поедлржили бы на эту раму???
Для этого велосипеда пожалуй:
X.0 со сменными пауками.
Ну или ХХ, как самый очевидный вариант, учитывая "ХХ по кругу"
А для себя я выбор давно сделал - Hollowgram
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 18:28
xx и x0. в плане шатунов чугунец малехо ,мои грамм на 50-70 легче (580 грамм 22-36)и около 430 голые,и в тесте гарбарука показали неплохое соотношение жесткость-вес ,да и с моими 60 кг даже в гоночном варике думаю сложновато сломать,разве что при уборке,ну и всегда есть Гарбарук,вобщ время покажет,хологвармы вещь но к сожелению под вв30
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 20:37
А, еще, чуть не забыл.
Эксцентрики, вернее их макет я бы отправил в мусорку первыми
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 21:52
на удивление как ни старался ниразу не расстегнул,наверно легкий я сильно,тело зажима эксцентрика сделано овалом что недает разжаться,вот родные от манки циркус надо периодически проверять,разбалтываются, ротора при вхождении в поворот не звенят,с жесткостью зажима все норм,по сравнению с деформацией вилки нежесткость (типа титановый сплав пластичный и расстягивается)эксцентриков капля в море)))
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 12:45
пользуюсь аналогичными эксцентриками на 2х байках - никаких нареканий за 3 года
по поводу проблемы системы - развальцовка втулки наблюдалась в предыдущие годы (до 2011) на карбоновых моделях. а эта система судя по виду 2011-2012 года
Я на пелотоні
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 13:31
да система 12-13 года..т.к ток в этих годах они стали применять однонаправленное плетение карбона(unidirectional)
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 17:54
Можно пару слов про тормоза ХХ ) лично от себя * ????
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 19:39
торможения хватает,из минусов иногда меняется ход ручки(незначительно 1-4мм),незнаю от чего зависит мож от температуны,многовато отзывов про пластиковые кишки и поломки ,у меня пока полет норм(пол года гоночных условий,в т,ч тренировок),но учитывая распостраненность авида считаю что количество негативных отзывов в пределах нормы,был именно у этой модели заводской брак годах в 12х,вроде пофиксили,сам бы попробовал магуру но уж очень хочется чтоб все оборудование было на одном хомуте(мейчмейкере),еще плюс в том что найти ремкомплект несоставляет труда
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 13:44
Ага ) СПС * а то забугорные форумы обсыра...т их конкретно ((((
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 22:29
Собраны для Nightfury новые гоночные колеса:
Втулки DT 240s
обода ZTR Crest white
Спицы Sapim CX-Ray, ниппеля Sapim Polyax alu 14 мм
В итоге получились гоночный лайтовые колеса, весом 1382 грамма
Колеса натянуты равномерно
Веломайстер
Контакти:
