| рюкзак |
СообщениеСообщение было удалено | 02.12.2013 20:07.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 01:18
короче паук из системы погнут просто в дугу, придется систему заземлять. буду ставить что-то другое. заднее колесо Parallax STX RC, катит чудно, переднее на промах OMG.
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 16:56
Космонавт писал(а):
Похоже, навеску не так давно добавлял кто-то из прежних владельцев. Кажется, те годы шимано ещё не делилось на группы.
Амортизатор в раме пружинно-маслянный или без демпфера?
Навеска похоже родная, как раз подобная была, так сказать, "на рубеже веков". Тогда еще все очень качественно делалось. Если работает, то менять нет смысла. А что с вилкой не так, из за чего затеял менять?
А какая там система - квадрат или окталинк? Могу подарить шатуны.
Еще раз внимательно посмотрел на фотку системы - что именно подразумевается под словом "паук", неужели там лапки крепления звезд отдельная деталь? По моему, там просто погнута большая звезда.
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 12:08
Имхо, К2 вообще были передовые велостроители в конце тысячелетия, но чего они дальше повымерли - непонятно. Сегодня их велосипеды УГ чуть более чем на 100 %
Volod писал(а):
Это писец, братва! - там электрическая блокировка хода вилки!
Может блокировка, а может чего покруче? У меня вилка с велосипеда К2 примерно 1999-2000 с аммортом Noleen с электронным управлением. Электроника управляет пьезоэлектрическим клапаном увеличивая или уменьшая поток масла в аммортизаторе. Причем производилась эта штука несколько лет и устанавливалась на велосипедах К2 и как задний амортизатор, и как передний - в параллелограммных вилках. Пруф тут http://www.neebu.net/~khuon/cycling/bik ... shock.html.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 23:54
lapa shatuna i pauk bili razdeleni. ya zatianul, postavil na vel i uvidel chto tam takaya 8-ka, chto ni v kakie vorota. Postavil 5-ti lapku. foto skinu.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:51
vot takoy on seichas
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 12:05
Изображения: 86
Хорош! Я бы ему вперёд 29"-е колесо поставил. Накат получше станет и угол наклона рулевой будет не такой резкий. Всё это положительно скажется на ходовых качествах :roll:
Вилку, правда, при этом нужно будет менять...
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 19:23
В те годы все поголовно делали рамы так, чтобы вилка стояла, так сказать, очень вертикально (73 градуса - не редкость). Мода такая. Объясняли тем, что байк должен быть вертляв. Некий смысл в этом есть: спуски на кантри-трассах тогда были в десять раз проще, чем теперь.
Но если влепить на этот агрегат 29" колесо с 29" вилкой, выйдет карикатура, по-моему. Ось у 29" колеса на >30 мм дальше от земли, чем у 26". Вилка для 29" колес, наверное, на 40 мм длиннее, чем теперешняя. В сумме примерно 70 мм разницы или даже больше.
Juliano, шатуны взамен прежним - прямо в точку. Пятилапка вообще почти всегда красивше, чем четырех-. И модель вы нашли тех же лет, конца 90-х.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 20:50
трясогузка.
велик = удлинитель для тела
[ Time : 0.272s | 24 Queries | GZIP : On ]
